Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 56
Тема: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    Пока тут в соседней теме "утилизируют гармоники" в услителях, я по инициативе его императорского величества, докатился до прикомпьютерной свистоперделки в классе-Д на SSM3582A.
    Цель - усилитель невысокой мощности для компа, пригодный для использования в трифонике и биампинге, с цифрокроссом в компе.
    Но разумеется, его можно использовать и как простое "стерео", с удвоенной мощностью.
    Внутри- две двухканальных SSM3582А, то есть имеем 4 канала с 4 вариантами использования:
    1) В простом стерео, можно юзать два первых из них.
    2) В биампинге- все четыре.
    3) В трифонике, 2.1, два канала используются как есть, а два (на саб) включаются впараллель (программно настраиваются на параллельну работу, ну а физическое соединение - снаружи на разъемах).
    4) В стерео повышенной мощности. Тут оба чипа включаются впараллель (этот вариант пока не реализован програмного, но "железо" позволяет сделать это в будущем).
    Единственная регулировка - громкость.
    Стоит потенциометр, управляющий громкостью SSM3582A одновременно во всех 4х каналах. Диапазон регулировки сейчас от 0 до -65дБ, крайнее левое положение - mute. Сам чип позволяет уходить и в плюс, но я пока не понял нужно ли это, опыта работы с этими чипами у меня раньше толком небыло.
    Питание комбинированое, в простейшем случае - все питается от USB.
    Но если подключить внешнее питание (до 16.5в), то будет конечно мощнее (конкретные параметры - см. в даташите на SSM3582A). Для этого в схеме имеется "Diode OR-ing", с ограничением пускового тока при питании от USB ("софт-старт").
    На 5в USB по стандарту нельзя цеплять без софтстарта больше чем 10мкФ, а тут по питанию стоит несколько тысяч.
    Реальное питание измеряется и в соответстви с ним меняется "усиление" в SSM3582A. Выбранные пороги переключения (с гистерезисом конечно), может еще будут корректироваться по результатам эксплуатации в разных условиях.
    Я постарался выбрать их так, чтобы по возможности обеспечить работу без, или почти без клиппинга, в положении РГ близком к максимуму.
    Функциональная схема:
    USB часть сделана на XMOS (208-й) и работает в форматах, понимаемыми SSM3582A - от 44.1 до 192кГц, 32 бита.
    Драйвер современной винде в принцпе не нужен, но он понадобится если надо будет обновить прошивку через DFU.
    Второй контроллер в схеме STM32L151, он используется для управления SSM3582A (начальная настройка, переключение семплрейта и регулировка громкости).
    L151 сильно избыточен, но стоит он не дорого, а наличие в нем USB позволяет легко делать апдейт его прошивки без дополнительных устройств через MSD-Bootloader, как и в других моих девайсах.
    Также он измеряет напряжение питания SSM3582A и меняет ей гейн. Сразу отвечаю на предполагаемый вопрос - "SSM3582A ведь и сама умеет мерять свое напряжение питания?". Да, умеет, но поскольку у меня все равно стоит МК, то "цена вопроса" - два резистора. Зато не надо постоянно дергать SSM-ку по I2C, прерываний она давать не умеет.
    Diode OR-ing здесь комбинированный, со стороны USB, где падение напряжения на диоде более важно, стоит контроллер Ideal Diode + мосфет.
    Со стороны внешнего питания стоит просто диод (Шоттки), т.е. жаба меня задавила ставить еще один чип и мосфет вместо диода, да и места для них там не очень чтобы было.
    Второй мосфет + резистор используются для ограничения тока заряда больших электролитов от USB.
    Мосфеты поставил IRF540 в ТО220, что в принципе избыточно, просто у меня их много
    Конструктивно девайс состоит из 2-х плат:
    1) Плата контроллера. На ней XMOS, STM32 и Diode OR-ing.
    2) Плата усилителей.
    Обе платы соединяются штыревыми коннекторми как сендвич (мое традиционное лего", если кто в курсе о чем я).
    Плату усилителей можно распаять проводами на разъемы динамиков, но вообще она сделана так, что при использовании Binding Post она может "сидеть" прямо на них.
    В такой конструкции было невозможно сделать и чтобы USB разъем был на плате и при этом на задней панели. Поэтому был куплен на али переходной кабелек с USB-B на "гребенку". К сожалению, он довольно длинный, что может вызвать неудобства, поэтому я сделал еще маленькую переходную платку с USB-B, которая ставится вместо него (перпендикулярно задней панели, крепеж совпадает), но ее придется припаивать 4-мя короткими проводками к плате контроллера. На фотках она только для иллюстрации, не припаянная.
    Ну а вот и фотки, убрал под спойлер, чтобы экран не загромождало:
    Скрытый текст
    Для тестов на столе использовал динамик от "ушей" старого кинескопного ТВ Панасоник. Должен сказать, что при питании от USB громкости на нем хватает для комфортного прослушивания вблизи. Правда, я только один канал подключал.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.04.2024 в 14:43.
    По умолчанию Re: Докатился - "Прикомпьютерный усилитель".
    В моих, на платах от ЧиД есть проблемы с излучением в эфир при длинных поводах (если АС разнесены на 2...3 метра) И есть вопросы относительно того можно ли выход оставлять без нагрузки.
    При отсоединении провода что-то едва заметно начинает издавать звуки, наверно бусины на выходе.
    ps: разместить чип 3285 промеж выхдных клем - гениальное решение
    Иркутск
    Красивенько
    Вопросов нет.
    Хотя...
    Про реализацию уже думал? Если будут спрашивать конечно.
    Это могут быть только платы или кит, или законченное изделие или что?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Ну это точно можно. На последней фотке видно, что на 1-й канал подключен динамик, а к остальным - ничего.
    У меня тишина, может гранатыбусины "не той системы"...
    Заодно и трассировка простая.
    Но все равно обе платы там - 4сл.
    Иркутск
    Компактно, ага. Но мне кажется, китайцы здесь были первыми.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Докатился - &quot;Прикомпьютерный усилитель&quot;.
    Да как угодно
    Я у китайцев на Али уже и БП пригодный подобрал, чтобы все можно было запихнуть в такой-же китайский корпус 134х155х55, я его сейчас везде использую - в ЦАПах 810 и 11-й серии, в преде WaVega-2, и в "Limpio" (это USB Signal Conditioner & Power Injector).
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:33 ----------
    Я на первенство тут не претендую.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Докатился, это в смысле "кто девочку ужинает ..."?
    Бусины точно они поставили из тех "что было в ящике", Форм фактор как 0.25ватт выводной резистор.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:40 ----------
    Докатился
    Ну вот теперь мне интересно, что вы скажите после прослушивания на хороших колонках.
    Я в свое время выбрал 3285 для экономи электроэнергии в надежде что фоном это будет игррать не сильно плохо, а вышло...
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Докатился - &amp;quot;Прикомпьютерный усилитель&amp;quot;.
    У меня smd 1206 стоят.
    Да я как бы, "на хороших колонках" немало дэшных свистоперделок слышал.
    Я некоторое время назад помогал товарищу делать ДК на NCore и UcD, и даже остались с тех пор несколько 6-канальных UcD и одноканальных для сабов. Все от Хайпеккса, не алишный мусор.
    Или кто-то думает что 3582 будет звучать лучше чем NCore или UcD?
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:49 ----------
    Ну а меня во 1-х и величество уболтали, а во 2х, как только платы приехали, сын сказал что тоже к компу такое хочет - у него не всегда есть возможность слушать свою основную систему (в которой никаких "Д" нет, но есть Клипш Форте-3). У него давно есть трифоник для компа - небольшие полочники, мне их Володя Мовчан когда-то отдал, а сабчик я ему слепил. Но там усилок в полноформатном корпусе на ЛМ3886, с аналоговым кроссом, и на входе мой ЦАП, 8-ка. Но он хочет что то маленькое и компактное.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Как всегда красиво!
    Калуга
    Alex, чувствуется настоящий инженер)))
    Я сегодня планерку проводил: достал твой 11-ый и прям по нему! Как надо, на что обратить, преимущества модульной конструкции и тд и тп!
    Блин, вот мне оно не надо! Но красиво!)))
    Саня, так держать!
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Спасибо
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    докатился до
    ни чё странного не наблюдается - куй деньги не отходя от кассы ( классика, однако ), что, собственно, абсолютно нормально
    касаемо реализации - очень достойно
    Частый гость Аватар для Ursula
    Ну вот видишь, "пищит, но лезет")) Сейчас на тебя насмотрятся и тоже полезут. Следущий этап - засунуть это изобретение в акустику, можно даже здесь же и кооператив открыть. Симпатишно! А еще bluetooth прикрепить и получится Edifier, которые это делают уже лет 10-ть.
    Класс D они не любят...
    Прекрасно получилось!
    Тем, кто заинтересовался подброшу идею - сделать с автономным питанием от 4-х тяговых Li АКБ. Дополнить схемкой за еврик с алика для зарядки с имеющийся зарядок от смартфонов.
    Для прикида - 2.1 на похожей МА12070 от ширпотребных не тяговых 18650 АКБ играет 3 дня по 4-5 часов в день, громкость 65-70dB.
    Нет. У китайцев усилка с USB входом больше 16/48 (и те на убогих 3116) нет вообще. Ни в корпусе, ни платок. Потому и подбил Алекса.
    Так что это первая такая штука.
    Pskov
    У китайцев такой свисток есть, к нему прикручена платка усилителя , причем ее можно переключать в класс А или D, играет на пассивные колонки Solo2, да еще вот такой "всеволновый тюнер", на гвоздь ловит Эстонию от меня
    Свисток пробовал на взрослой системе, неплохо, может и нет "такой морозной свежести и верхний бас не очень", но впечатление нормальное, сразу выключить не хочется.
    Таких свистков у них вагон. У меня, например, 3 разных. И за одно даташит PAM8406 посмотрите.
    А потом SSM3582A. Случайно немножко не отличается?
    Хотя о чем я. Вы же даже не прочитали, что Алекс написал, а если прочитали, не поняли.
    Самара
    _________________
    Евгений
    Частый гость Аватар для Carter
    У Алекса полностью цифровой тракт реализован, без аналога. Обязательно попробую такое на предмет музыкальности, ширины, глубины, локализации и прочих вовлечённостей, давно хотел для мелких свистоперделок. И драйверов не надо, зато DSD нет - а у златоухих такое сейчас очень модно.
    Pskov
    Вот это интересно. Давно изжил в себе class D фобию.
    Alex - эталон качества, как швейцарские часы, посему можно брать.
