Страница 245 из 246 Первая ... 235243244245246 Последняя
Показано с 4,881 по 4,900 из 4917
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4881
    Pskov
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Да, усилитель 2619 приехал нерабочий, 13в постоянки на входе, пока сильно не копал, есть дюймовый, на нем капсюль работает, но у него полевик менян на КП3хх дальше стерто, шумит сильно. Есть вариант поменять на 2SK170? Родных U2002, BFW11 и 2sk99 особо не найти.
  3. #4882
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Может быть на сигнальном выходе?
    Так у них у всех так. НА сигнальном выходе имеется положительный потенциал. Поэтому требуется разделительный конденсатор. Можно даже электролит поставить с МКР шунтом. Или просто плёночный конденсатор. Через разделительный конденсатор - подсоедините к осциллографу или к микрофонному(или линейному) входу звуковой карты. Лучше использовать внешнюю звуковую дешёвую карту-свисток для тестирования. Сгорит не так жалко.
    Вот видно, что на входе стоит разделительный конденсатор - либо 5 мкф, либо 0,1 мкф.
Название:	RFT MV102 -оригинальная схема.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 22:41 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
Название:	2619 Mic Pre schematic.jpg
  4. #4883
    Pskov
    Раскручивал при помощи немецких плоскогубцев, там кто-то пытался открывать, а там резьба левая
    Нижняя схема точно как у меня, микрофонная плата вроде как из керамики, на нее нанесены резисторы 200 МОМ напылением/
    Поставил конденсатор, все равно идет большой фон, оказывается один провод, который к эмиттеру V2, закорочен на общую оплетку шланга, вроде общая оплетка только к корпусам подключается?
  5. #4884
    г. Екатеринбург
    Шуметь может и сам капсюль. И могут быть проблемы от качества питания. Капсюля, часто (50%) в нерабочем или полурабочем состоянии.
    Самый простой способ спаять другой пред, если у вас нет переходника на 1 дюймовый пред.
Название:	Bruel and Kjaer 2.JPG
Название:	Bruel and Kjaer 8.JPG
    Или спаять самому платку и вставить в корпус
Название:	B&K2639 -clon 1.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 11:04 ----------
    Или спаять по мотивам RFT
Название:	RFT MV202 -10  11 05 2022.JPG
Название:	RFT MV202 -11  12 05 2022.JPG
Название:	RFT MV202 -12  12 05 2022.JPG
Название:	Bruel&Kjaer 4135 - четверть дюйма и переходник RFT А67 и пред RFT Mv202_ 2.JPG
    Кстати RFT 1/2 дюйма сопадает с резьбой Bruel&Kjaer - капсюли подходят одинаково к обоим типам предеусилителей.
  6. #4885
    Pskov
    Капсюль 4165 проверял, работает отлично, выход гораздо больше чем у 4134 с одинаковым усилителем. Пистофоном пока не калибровал.
    В проводе усилителя одна жила коротит на оплетку, придется просто его укоротить с обеих сторон, там штук 5 запасных проводов есть, просто обрезаны.
    Дюймовый усилитель есть, с переходником, но шумит заметно, там КП305 поставлен, вот и спрашивал, пойдет ли намоленный 2sk170?
  7. #4886
    г. Екатеринбург
    2sk170-Это достаточно капризный транзистор. И к тому же редкий и дорогой. Часто к нему возникают претензии в данном применении.
    Китайский К30А(2sk30a) - самый лучший универсальный вариант на входе микрофона. По шумам сильно ниже КП305 - в зависимости от букв индекса 305, ниже его в 5-8 раз по даташиту. Но у китайских К30А не всегда совпадает распиновка с даташитом 2sk30a.
  8. #4887
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Ижевск
    Нашел в недрах интернета измерения Максима старых и новых капсюлей:
    Неравномерность 1.5dB для меня совсем некритична. Максим, можешь скинуть файл коррекции?
  9. #4888
    Pskov
    Оллема, Благодарю, очень пригодилось. Все победил, работает, теперь только пистофон у соратника взять для калибровки.
  10. #4889
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Видел, видел, и Максима там тоже видел.
  11. #4890
    Ижевск
    Russ3000, недонепонял: чем я помог?
  12. #4891
    Pskov
    По крайней мере исключили одну неисправность, подсказали про конденсатор на выходе.
  13. #4892
    Ижевск
    А я при чем? Ты меня с кем то спутал, похоже?
  14. #4893
    Pskov
    Наверное, запарился тут и все попутал, короче, всем спасибо, все получилось в лучшем виде.
    Lenivo, вам отдельная благодарность.
  15. #4894
    Иркутск
    Да, соглашайся! Выдь на центр и раскланяйся улыбаясь. Делов-то.
  16. #4895
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    Руслан а как , входной полевой оказался цел? Эти преды имеют на выходе напряжение равное половине питания ( если 28 В- то 14 В ), поэтому чтобы исключить постоянку и ставят конденсатор. КП305 это MOS транзистор а нужен JFET - они намного меньше шумят.
    Петр
  17. #4896
    Pskov
    Да, все было целое, прозвонил, проверил, коротил провод в жгуте на оплетку и был фон + не было конденсатора на выходе.
    Теперь все работает как нужно. Заказал 2sk30a, попробую во второй усилитель, там где неродной транзистор.
  18. #4897
    Там же двойной экран должен быть , внутри и снаружи. Фон был потому что подключил пред без капсюля ( предполагаю).
    Петр
  19. #4898
    Pskov
    Если смотреть по схеме 2619, то коротил провод, который идет с эмиттера транзистора V2 на общую оплетку, при этом дикий фон, все затыкалось, иногда уровень гулял от 0 до максимума. Внутри жгута еще тонкий провод в оплетке, с ним все в порядке.
  20. #4899
    г. Екатеринбург
    А выложите фото вашего полного микрофонного комплекса - микрофонный капсюль+ микрофонный предусилитель+ блок питания и куда это всё подключаете. Очень интересно.
    Вот по типу такого:
Название:	Bruel_Kjaer_4133_RFT_MV201_умножитель_100 вольт_AlctronXU-2mkII_ 1_ 28 04 2022.JPG
Название:	RFT_MV201_ MK102_умножитель_100 вольт_AlctronXU-2mkII_ 2_ 25 01 2023.JPG
    А такой универсальный блок питания тянет и транзисторные и ламповые микрофоны
Название:	RFT MV101 4 28 04 2022.JPG
Название:	RFT MV101 5 29 04 2022.JPG
Название:	Bruel&Kjaer_4134_ и_пред_RFT_MV202__2.JPG
Название:	Микрофон ВПН-101 Капсюль Октава М-101 19-  10 02 2024.JPG
Название:	NEUMANN RFT MV101     1.JPG
    Калибровка измерительного тракта - позволяет создать калибровочный файл в программе REW
Название:	Калибровка саунд карты МС104 пред 6н16б мик Bruel_Kjaer_4145 3.JPG
Название:	Калибровка саунд карты МС104 пред 6н16б мик Bruel_Kjaer_4145 5.JPG
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:09 ----------
    Сперва, вообще вот так подключал
Название:	Блок питания и предусилитель для RFT MV201 и капсюль  B&K  2.JPG
Название:	Bruel & Kjaer Type 4134  - 1.JPG
Название:	БП RFT MV201 и B&k 1.JPG
  21. #4900
    Pskov
    Пока рано, есть интересная наработка, провожу полевые испытания, есть блок питания типа вашего, соратник поделился, я его и не ковырял, а тут подключаю 4165 к его БП, а выход в наушниковый усилитель, все слышно прекрасно, а вот, когда к своему усилителю, то хуже, калибровку не проводил, но наводило на мысль, что мой 2619 все равно неисправен. Соратник утверждал, но неуверенно, что в его коробке никакого усилителя нет, а напрямую к ней полдкючить мой 2619 никак, у него разъем переделан на военный ШР. Тут не вытерпел и разобрал его поделку, в уголке притаилась платка с парой КТ3102, ТМ! А я все перекопал, замерил поляризующее напряжение на выходе, думал, чего это у меня такой маленький выход
    Схема у меня такая: поскольку напряжения питания нужны точные, а ток мизерный, то было решено применить DC-DC преобразователи. Источником выбрал гелевый аккумулятор на 6,3В, чтобы можно было нагреватель включать, потом платка преобразователя на 200В (даже без переделок на удивление шумит мало), для питания по 28В применил такой преобразователь. Думаю, что он лишний, если найду стабилитрон на 120В, то запитаюсь от первого, собрав параллельный стабилизатор.
    Теперь вопрос встал в усилителе сигнала, для измерений есть Olivin2, для его нормальной работы и чтобы не оглохнуть требуется усилить сигнал с микрофона, 160дБ мерить необходимость пока не возникала, посему, думаю собрать схемку на операционнике с переключателем усиления х10, х20 и т.д. Питание его тоже от DC-DC конвертера типа такого.
    зы. У соратника его услитель фонит, собран в тесной коробке и стоит трансформатор габаритной мощи ватт на 100
