Страница 16 из 21 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 413
Тема: Многополосные усилители – это реальность (2)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность (2)
    Приветствую коллег по цеху!!!
    Что то меня понесло... и зацепило в многоканал. Пока, с точки зрения настройки и сведения АС. Прикупил я цапик "Flex Eight" на 8 каналов с плюшками софтовыми типа цифровых фильтров и прочей нужности. Послушал его звук, сравнил с DYK DAC 1.3. В целом звучит достойно, можно пробовать пилить на нем полноценную активную АС.
    Задался выбором усилков и остановился на YES-3-SAB, как лучшем компромиссом для реализации в приемлемым корпусе.
    Решил питание организовать в отдельном корпусе. Причесал плату для многоканала без отдельного БП.
Название:	Снимок экрана 2024-03-24 071457.jpg
    Теперь думаю, как запилить БП. Стабилизированный или сделать хорошую фильтрацию от помех и остановится на CRC.
    Последний раз редактировалось Mazila; 24.03.2024 в 06:06.
  2. #301
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность (2)
    stratov, перечитать написанное, поправить и разбить на смысловые блоки — не наш путь))
    Да, если "все дела" в зазоре в насыщении, то кольцо Фарадея как бы и не нужно, влияние на стабильность магнитного поля маловероятно. Но это касается средне- и высокочастотников.
    Загнать магнитопровод в насыщение у сабвуфера — означает сделать из него большой тяжелый среднечастотник. Тут смысл в кольце есть, если не гнаться за отдачей.
  3. #302
    Но при в подавляющих случаях его приходится питать ИНУНом, чтобы не убиваться с фильтрами и (что самое страшное) - с оформлением.
    В случае многополоса как раз появляется возможность на СЧ/ВЧ применить ИТУН. Хотя в большинстве случаев уже резистора на 1-3Re хватает.
    Так что еще один + в карму многополоса.
    Цитата Сообщение от a_lumnus Посмотреть сообщение
    все усилители многополосной АС должны быть РАЗНЫМИ
  4. #303
    BLR
    мон шер ами ШАРЛЬ!
    так и тянет спросить - в контексте данной ветки "с хрена ли?!!!"
    потому как:
    1. все усилители многополосной АС должны быть РАЗНЫМИ. тот, кто применяет одинаковые -либо (в лучшем случае) унифицирует комплектацию, либо ( в худшем случае ) не понимает существо проблемы.
    2. усилители в многополоске должны НЕ ФОРМУ НАПРЯЖЕНИЯ повторять - а ДАВЛЕНИЕ, пропорциональное входному напряжению. как УНЧ будет это делать -другой вопрос.
    3. все УНЧ в многополоске должны иметь нелинейное и комплексное выходное сопротивление, сформированное применительно к конкретным головкам - для саба уместно отрицательное сопротивление, для ВЧ и СЧ вполне уместны источники тока, для мидбаса и знак и величина выходного сопротивления УНЧ вполне может иметь переменную величину в рабочей полосе.
    4. нелинейное выходное сопротивление формируется комплексом ООС по току и напряжению - с частотно зависимым характером и сохранение устойчивости конкретного канала УНЧ.
    если тупо включать разные головки через несколько одинаковых усилителей, корректируя только по чувствительности головки, - не стоит тратить время на многополоску в принципе.
    Прежде чем столько писать - разобрались бы сначала о чем идет речь.
    А речь шла о замере спектра напряжения с выхода УНЧ, работающего на АС с пассивным кроссовером.
  5. #304
    Частый гость Аватар для stratov
    г. Сальск
    У меня есть опыт с кольцами Фарадея) Применял их в магнитной системе 75гдн-3) Благо это недорого было) Даже из алюминия колтца дали результат, упала индуктивность динамика, и он лучше работа в области мид баса, звучагие было разборчевее и динамичнее на фронтах сигнала. Есть мысли сделать по уму мс с медью) но нужен будет токарь и услуга намагничивания мс) Ладно, это другая тема)
  6. #305
    это другая тема
    Так откройте, фото покажите. Очень полезная тема.
  7. #306
    г. Сальск
    Может и открою) там в принципе ничего сложного) нужен фрезер и лист алюминия толщиной мм6, из него фрезеруется все) , где то и фото были, но тут важно не ток кольца сами Фарадея, а симметрия, чтоб индуктивность зв катушки была более линейной,равномерной, в зависимости от положении катушки в движении " в глубь зазора и снаружи его", а это можно сделать только разбирая мс, а для этого уже намагничивание нужно, как минимум) Ну и по хорошему токарные работы)
  8. #307
    МО Салтыковка
    У Брагина были эти эксперименты в ветке про YES-6
    На порядок уменьшат гармоники, сам проверял...
  9. #308
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    ну это вряд-ли.....
  10. #309
    МО Салтыковка
    Ну фазировка расползется....
  11. #310
    Частый гость Аватар для Carter
    Тогда зачем всё это? Или вы не про фазолинейность?
  12. #311
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Смешались в кучу кони-люди Хотя бы на СЧ-ВЧ оставить одинаковые УНЧ, если добавлять почерк усилителя, так хоть условно одинаковый.
    А не вводить еще одну переменную в звук...
    Сергей.
  13. #312
    Зависит от нагрузки. Если СЧ, как у покойного Вадима onv23 - электростаты, а ВЧ - традиционные или ионофоны, то и усилители должны быть разными.
  14. #313
    Вот любите, вы, возводить исключения в правила. По моему скромному мнению это тупиковый путь.
  15. #314
    Братислава
    После проводов - да. На зажимах АС.
    Но если измерять нелинейные искажения тока через УМ, то гармоники не изменятся.
    ЗК приводится в движение ТОКОМ, а не напряжением.
  16. #315
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    В активных колонках можно вообще напрямую с моторов динов снимать.
    Upd. Аможно вообще мощники монтировать прямо за динамиками. Там и акустических проводов останется хрен да маленько.
  17. #316
    Так в этом и их прелесть - отсутствие пассивных фильтров и максимально-короткие акустические провода.
  18. #317
    Viipuri
    Короткие провода - прелесть. Насчёт остального не уверен.
  19. #318
    Ну да. Разные усилители - ужас, а разные динамики нормально.
    Ага. Только СЧ - кевлар, ВЧ купол из Be.
  20. #319
    Viipuri
    И чо?
  21. #320
    Старый знакомый Аватар для mart
