Страница 33 из 44 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 867
Тема: YES Gybrid
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES Gybrid
    Приветствую , Всех!
    С подачи форумчанина вернулся к р-лампам . За основу УН-а взята идея Алексея-fakel .
    Симулятор показал приличные результаты всего усилителя - на 20кГц Кг меньше 0.001% .
    Собрал макет УН-а по такой схеме :
Название:	Схема УН  YES Gibrid.png
    Работает стабильно , ноль на выходе не плохо держится . Полоса по уровню -3dB около 200кГц .
    Петлевое усиление около 40dB.
    Как обычно "веселые" картинки :
Название:	YES-Gibrid -УН- 1кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10кГц.PNG
Название:	YES-Gibrid -УН- 10+11кГц.PNG
    Картинки "помехуют" сетевыми гармониками .С этим делом не занимался , да и макет совсем без
    экранов , а цепи то достаточно высокоомные .Клип 20кГц на уровне 110V p-p .
    На входе ВК полевые транзисторы .
    Далее работа с макетом ВК .
    Еще картинки с симулятора :
    Эти картинки характеризуют полный тракт усилителя , т.е. УН + ВК . Как видно петлевое на 20кГц
    чуть более 80дБ . Обращаю внимание на поведение фазы в звуковом диапазоне .
    Вторая картинка показывает уровень коммутационных искажений ( КИ ) на 20кГц . Как видно они
    очень малы .
    Схема ВК :
Название:	Схема ВК V.2.png
    и картинки при ней :
Название:	ВК- 10кГц.PNG
Название:	ВК- 10+11кГц.PNG
    Финальная полная схема и ПП , сделанные Владимиром - LepekhinV :
Название:	YES HYBRID+защита.JPG
Название:	YES HYBRID main top.JPG
Название:	YES HYBRID main bot.JPG
    и картинки :
    YES-Gybrid финал.rar
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 11.04.2024 в 20:35.
  2. #641
    По умолчанию Re: YES Gybrid
    Цитата Сообщение от Ivansvoi Посмотреть сообщение
    Спасибо,помогло.
    Геннадий выше написал что "Стабы сделаны , все работает нормально",странно.
    Да , и здесь неувязочка вышла ( отстаю я в сборке ПП БП УН ) . Дело в том что в моей первоначальной схеме ( что у меня и работает ) стоят резисторы R4 и R6 (как и R8) номиналом 220 Ом и соответственно все как надо настраивается .
    Есть смысл под установку R17 запаять на плату стойки. Проверить УН и УМ по отдельности и только потом запаять R17 на эти стойки?
    Одобряю . Сам так делал - отдельно проверял УН , а затем ВК .
    С УН-ом проблем нет - выставляем "0" на выходе и смотрим синус , все .
    Вход ВК ( через R17 ) подключаем к земле . Далее смотрим ток покоя и если надо то подстраиваем R36 . НАДО до включения питания ВК заменить R37 на 3.9кОм ( я запаял параллельно 8.2кОм ) , иначе не достаточно регулировки R36 для установки нормального ( 150 - 200мА ) тока покоя . Затем подстраиваем поочередно R28,R29 до получения "0"-ля на выходе . Можно посмотреть и синус ( правда до клипа надо подать более 60 V p-p ) .
    После этого можно запаять R17 штатно и проверять усилитель как обычно .
    Это написал для тех кто идет впереди меня . Более подробно методу настройки напишу в конце сборки и настройки всех плат .
    Делаю все на работе , поэтому есть некоторые задержки .
    Основная плата собрана и настроена ( по выше приведенной предварительной методе ) .
    Сделал первые прикидочные измерения :
Название:	YES-Gybrid -1кГц.PNG
Название:	YES-Gybrid -10кГц.PNG
Название:	YES-Gybrid -10+11кГц.PNG
  3. #642
    г.Рязань
    Внушает!
  4. #643
    Внушает!
    Володя , спасибо , но работы еще много .
  5. #644
    Частый гость Аватар для Ivansvoi
    Павлодар
    очень впечатляет,еще сам померю,что получилось.]
    Геннадий тут я как вижу автоматом и sA в ВК?
  6. #645
    Старый знакомый Аватар для mart
    Отличные результаты! Пожалуйста, уточните, по какой методике происходят измерения. Помню, Вы ранее удивлялись, что у Вас на 1k и 10k, измерения одинаковы. Может разрешения звукового интерфейса не хватает? Или это измерения уже с режекторными фильтрами? Интерес, чисто технический. Ваши схемы великолепны!
  7. #646
    Да . симулятор показывает что-то похожее на sA :
    Измерения обычные : генератор - усилитель - спектроскоп , ни каких фильтров нет . Что измерил , то и показал .
  8. #647
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Геннадий3, Добрый день.
    Неисправности в УН способны ли вызвать цепную реакцию с выходом из строя УМ?
    П.С. Я так понимаю, что на выходе неисправного УН могут появиться 130В?
  9. #648
    На выходе НЕ исправного УН можно ожидать чего угодно . Цепной реакции думаю не должно быть ( диоды VD2,VD3 не дадут возникнуть на входе ВК напряжения больше чем +/- 40V)
    П.С, - да , большие токи эти диоды не ограничат , это сделает оптрон .
    А для кого чуть выше я писал - проверять надо отдельно УН и отдельно ВК , и только после этого включать полностью .
    СЕГОДНЯ занимался окончательной правкой схемы усилителя .
    Изменения отметил на схеме :Нажмите на изображение для увеличения.
    1. R6-желательно поставить 0.5W -греется .
    2. Накал - 4н. на панельке лампы соединить с 9н. и проводником рядом на землю .
    3 Резисторы R23+R28 и R24+R29 суммарно можно выставить по 780 Ом ( удобно делать с верху ПП ) , и более их не крутить . А ноль на выходе подстроить R9 ( у меня так настроилось на каждой ПП ) .
    4. Конденсатор 100pF нужно расположить и припаять согласно картинки :
Название:	место 100pF.gif
    5. Напоминаю R37 = 3.9k ( я припаял к штатному 8.2кОм праллельно 8.2кОм ).
    6. На время настройки платы желательно поставить Цобель- R53C29 .
    7. Ток покоя ставил 200 мА .
    8. Напоминаю - на ПП обозначение корпусов VT1,3,4,5,6 нужно развернуть на 180* и запаять
    транзисторы ПРАВИЛЬНО .
    9. И еще повторяю изменения в схеме БП УН и исправление ПП :Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изменения в БП УН.gif
    Вроде все отметил . Так вот после всех внесенных изменений можно практически гарантированно получить вот такие "развеселые" картинки :
    Далее БП УН и защита .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.04.2024 в 11:42.
  10. #649
    На выходе НЕ исправного УН можно ожидать чего угодно . Цепной реакции думаю не должно быть ( диоды VD2,VD3 не дадут возникнуть на входе ВК напряжения больше чем +/- 40V.
    Геннадий3, спасибо за ответ.
    Мое поверхностное мнение:
    При пробое транзисторов со стороны +-130В стоят резисторы 510 Ом и 1 кОм в параллель, потом R17 1 кОм, а со стороны +-40В стоят резисторы 220 кОм.
    ТЕ влияния стока токов от напряжения +-130В в источник +-40В мы не увидим?
    Транзисторы на входе УМ отнюдь не высоковольтные.
    Еще один момент заметил, что оптрон РС817 имеет предельное напряжение на выходе К-Э в 35В.
    УН на выходе имеет амплитудное до +-30В.
    Пока УН строго симметричен есть запас по 5В.
    Симметрия нарушилась по любой причине и...?
    Да, у РС817 есть пиковый ток 1А, но - 100мксек.
    Из описания я увидел, что защита на РС817 настроена на отключение шунтирования на корпус с задержкой в ~1 минуту, а ее включение вероятно происходит с некой задержкой, тк на базе защитного транзистора VT3 есть емкость 47мкФ.
    Токи/мощность через РС817 - ограничены, те РС817 в данном деле - не помощник?
    Вопросы задаю с целью понимания.
    С уважением, Юрий
  11. #650
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Правильнее параллельно 8,2k припаять 7,5k.
  12. #651
    Чисто теоретически Ваши сомнения частично обоснованы . Но мое мнение , это надуманные страхи - пробиться 3-4 транзисторам одновременно очень маловероятно , да и источник 130V малотоковый . РС817 в данном деле хороший помошник , что многократно проверено в железе . Логика работы задержки в защите проста - сигнал на РС817 поступает в момент подачи сетевого напряжения и через минуту срабатывает ключ VT3,VT4 ( и емкость 47мкФ тут не при чем ) , снимая сигнал с оптрона . За это время лампа хорошо прогрелась , а все переходные процессы закончились . А если что-то не штатно с УНом , то защита не отключится и защитный сигнал на оптроне останется .
    Да , существенное замечание ! А если посмотреть внимательно на схему , то можно увидеть последовательно с этим резистором стоит подстроечник 5 кОм и выходит , что Ваш пост не имеет смысла ..
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 23.04.2024 в 08:48.
  13. #652
    Геннадий3, огромное спасибо за столь развернутый ответ.
    Я у себя в разрыв цепи R17 поставлю контакты реле, а обмотку реле подключу в параллель обмотке существующего реле защиты.
    Появиться постоянка на выходе усилителя - отключатся не только АС, по и разорвется связь между УН и УМ. А там можно будет разобраться кто из них виновен и риска цепной реакции - не будет.
    С уважением, Юрий
  14. #653
    Ставьте , удачи .
  15. #654
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    Глупый вопрос: почему нет Цобеля на печатной плате? Тем более, что место есть со стороны конденсаторов БП.
  16. #655
    Это не мое решение . Володя поставил его на плату защиты .
  17. #656
    Наверное потому, что его (особенно катушку), лучше отнести подальше от чуствительных цепей.
    Я его туда-же отправил:
    Последний раз редактировалось Alex; 23.04.2024 в 12:15.
  18. #657
    г.Рязань
    Да.
  19. #658
    Україна
    На счет катушки вообще вопросов нет.
    Вожможно я когда-то упустил обсуждение влияния Цобеля. Как по мне, то его вполне можно было бы разместить, как на картинке.
  20. #659
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Yurik, RC-цепочку - можно, но катушку (и, понятное дело, всё, что после неё, если, скажем, после ВК идёт многозвенный фильтр) - лучше располагать подальше от каскадов усилителя.
  21. #660
    Если катушки нет, только RC, или он стоит ДО катушки, то без проблем.
    Но очень часто RC ставят ПОСЛЕ катушки.
