Страница 243 из 247 Первая ... 233241242243244245 ... Последняя
Показано с 4,841 по 4,860 из 4927
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4841
    Частый гость Аватар для Sonic5309
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Зато гарантированный вариант, а не как с ЛУТ.
    Я же написал РЕЗУЛЬТАТ 100% бумага китайская желтая термотрансфертная рабочая поверхность как будто вощёная , после утюга в раковину под горячую воду. Легко снимается , тонер остаётся на меди. Фольга зачищается и обезжиривается ацетоном .
  3. #4842
    Иркутск
    Виктор, а что за принтер используешь для печати на любом материале?
    Своего сейчас нет. Но их у рекламщиков, полиграфистов и сувенирщиков в последние годы развелось много. "Прямая UV печать" на любом плоском материале ерунду стоит.
    А сверлить на фрезере - вообще прелесть
    Тоже так делаю. Делал, но уже не очень хочется.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 19.04.2024 в 17:02.
  4. #4843
    Киров
    Непонятно что вы имеете в виду используя фразу "как раз" ?
    Дык, где то мелькнула величина про 3дБ - она и запомнилась, и про величину нагрузки вопрос проходил, правда я не понял как микрофоны с дисплеем не могут показать одно значение ЗД, если они имеют подстройку чуйки? электрет чтоль разрядился?? или где то "грубые" свичи спрятаны??
  5. #4844
  6. #4845
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Так я тоже написал, что не получается от слова совсем. С этой желтой бумаги тонер сам спадывает у меня (пробовал, на чем только не пробовал, пока не плюнул).
  7. #4846
    Получается что проблема с тонером.
  8. #4847
    Иркутск
    Есть же тема про ЛУТ. Давайте сюда не будем.
  9. #4848
    Ижевск
    Сам микрофон выносим на трубке (от антенны помню подходили)?
  10. #4849
    Иркутск
    от антенны
    Вроде да - чем меньше площадь торца тем проще будет работать им на ВЧ. Но тут лучше Максима и
    Sonic5309 спросить.
    Мне тоже интересно. Есть один корпус-клон ESM второй - с длинной и тонкой трубкой, какой для чего лучше подойдёт? А может лучше вообще иначе?
  11. #4850
    Вы наверно читали там где про шумомеры. Не про падение под нагрузкой.
    Это не микрофоны с дисплеем. это шумомеры. Совершенно разные вещи.
    да. подстроечники в шумомерах есть.
  12. #4851
    Sonic5309 спросить.
    Могу поделиться конструкцией своих поделок , опишу словами. Корпус из железной трубки 20 мм длина 80 мм с конусным сужением до8 мм, вставлена трубка внешний 8мм внутренний 6мм , на конце под углом 30 градусов сточено до 6 мм( там капсюль) ,длина трубки 20 см.Конец трубки обработан на токарнике для минимизации подъема на ВЧ. Даже эти 8 мм диаметра дадут подъем 0.5-1 Дб на 16-20 КГц. Писал долго но должно быть понятно,. Делалось это давно и требует переделки под другой корпус .
  13. #4852
    Киров
    У них нет переключения кривых взвешивания и линейной АЧХ?
  14. #4853
    У разных по разному.
    ---------- Сообщение добавлено 18:34 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    Про трубку и крепление капсюля...
    У меня 6мм. Капсюль примотал проводящем скотчем из металлического текстиля (незнаю как это назвать. на али продаётся)
    Он и соединение эдектрич. обеспечивает, и крепление капсюля.
    Уже показывал, но вдруг кто пропустил..
  15. #4854
    Иркутск
    Это обсуждалось в этой теме лет 10+ назад и было предложено использовать тонкостенное коленце с Dвнутр. 6 мм от телескопической антенны, о чём написал чуть выше Оллема.
    Всё сходится.
    ---------- Сообщение добавлено 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было 23:38 ----------
    Да показывал.
    Но ты уже сравнил свой с фирменным измерительным.
    Есть заметный подъём на ВЧ у твоего варианта? Сколько примерно и на какой частоте?
  16. #4855
    Ижевск
    Еще вопрос вдогонку: на ВЧ им до какой частоты можно верить? Вот тем, с али которые, например.
  17. #4856
    Зачем примерно. Все точно измерено. Да вроде тоже показывал...
    Спад снизу от недостатка емкостей на выходе преда микрофона.
    ---------- Сообщение добавлено 22:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    С файлом калибровки вполне до 40кгц
  18. #4857
    Ижевск
    Максим, наладь выпуск уже калиброванных микрофонов, есть же возможность
  19. #4858
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    таки собери и.........., а эта "титька" никак не мешает, моё мнение, не более. И у меня так же кажет.
  20. #4859
    Иркутск
    С файлом калибровки
    ... Выходит с файлом калибровки, это вполне себе инструмент.
    И нужен только нормальный усилитель, который сейчас дорабатывает Максим, за что ему большое спасибо.
    Калибровать или нет решит каждый для себя сам.
    Чего ещё хотеть?
    ---------- Сообщение добавлено 03:31 ---------- Предыдущее сообщение было 03:29 ----------
    Некогда ему этой ерундой заниматься.
  21. #4860
    Ижевск
    Тогда сами. Наверное, можно единый файл калибровки применить для подобных микрофонов.
