Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 94
Тема: AKAI GX-95 MK2 регулировка и настройка.
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    По умолчанию AKAI GX-95 MK2 регулировка и настройка.
    Поделитесь у кого есть опыт работы с этим аппаратом, попал в руки весьма плачевном состоянии, не перематывал и не воспроизводил, была заменена резинка идлера, прижимные ролики, сейчас все работает в плане воспроизведения и перемотки, но в режиме записи не стирает до конца старую запись и высокие частоты с очень сильным завалом, в самом верху записывающей головки есть небольшая выбоина на феррите, там где касается ленты все нормально , может из за этого так работать, в общем прошу поделится опытом настройки этого аппарата, осциллограф, генератор и милливольтметр есть.
  2. #61
    Орел
    По умолчанию Re: AKAI GX-95 MK2 регулировка и настройка.
    Цитата Сообщение от Alex07 Посмотреть сообщение
    Так я не понял азимут по ней можно выставить?
    Чтобы начинать выставлять азимут сначала нужно выставить уровень по каналам,
    а в этой пачке (записанной на этой деке) нет предварительного трека с уровнем по каналам (условно - моно).
    И соответственно "поймать" букву "Н" при настройке азимута будет практически нереально.
    Уровневые же треки записаны на другой деке на этой кассете и не сходятся с этим пакетом частот ни по канальным уровням, ни по скорости.
    Возможно я неполно/непонятно сначала написал.
    В общем: выставить можно, но легко промахнуться капитально или вовсе "не поймать" букву "Н" азимута
    из-за неправильно настроенного поканально (моно) уровня воспроизведения (АЧХ/ФЧХ УВ).
    Я настраивал по этому сигналу Вегу 122 и 120-ю. Пока не настроил тракт воспроизведения - азимут поймать не мог.
    Мой GX-75 MKII показал правильную настройку тракта воспроизведения, что говорит о том, что тестовая кассета записана верно.
    Дмитрий.
  3. #62
    Цитата Сообщение от Гармониум Посмотреть сообщение
    Если это нормальный аппарат , не крученый , с кварцевой или еще какой стабилизацией и если " хозяин " отвечает за товар , этого вполне может хватить .
    Даже не буду пытаться развеивать ваши заблуждения - любительство совсем другая ипостась...
    Вы сами пробовали или с чих то слов?
    40 лет этим занимаюсь...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #63
    Частый гость Аватар для Гармониум
    А я и не заблуждаюсь , - мне бы хватило , но если это студия или что то типа этого , конечно нужен другой уровень и другие ленты ( измерительные )
  5. #64
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Как раз буква Н ловится прекрасно, единственно сомневаюсь это ли оптимальный азимут, сначало надо выствить головку по высоте и вот тут опять не понятно как это правильно сделать
    Если не трудно направте в нужном направлении можно в личку.
  6. #65
    можно в личку.
    Не надо в личку ! По крайней мере уже два любителя точно есть . Всегда полезно послушать профи .
  7. #66
    Высоту, кивок и вылет настраивать по шаблону. Потом зеркалкой проконтролировать движение ленты. Если всё в порядке, начинать настройку.
  8. #67
    Пользуйтесь сервис-мануалом на аппарат,а когда придёт опыт - тест кассет останется несколько штук, из всего многообразия...
    Осмелюсь напомнить,что производители используют всего три уровня намагниченности(для кассетных аппаратов) ленты:160 нВб,200нВб и 250 нВб.
    Разница в "децибелах" от "160" составляет:2 дБ и ещё 2дБ,при условии,что уровень "200 нВб" соответствует действительности.
    Некоторые "тест-кассеты" записаны большим уровнем,чем 200 нВб - например у "тёти Сони"....,поэтому надо учитывать, что это имеет место быть.
    При настройке,первая операция - установка скорости протягивания ленты,используемая тест-кассета содержит запись (на всю ширину) с частотой 3000 или 3150 Гц.
    Следующая операция:установка уровня воспроизведения - используется кассета с номинальной намагниченностью,указанной в с\м,записана на всю ширину ленты(как правило).Если нет кассеты с нужной намагниченность - можно осуществить пересчёт.
    Операция производится измерительными приборами,а не встроенными индикаторами...Встроенные индикаторы можно использовать только после проверки\установки во всём частотном диапазоне и на всех уровнях,указанных в с\м.
    Следующая - установка азимута,производится на кассетах,специально выпущенных фирмами для этой цели.Частоты записи 6300 Гц и более...
    Чаще всего 10000 Гц.Запись произведена на всю ширину ленты.
    Регулировку можно производить по максимальному"уровню воспроизведения" каналов или по минимальной разнице фаз между ними.
    Также можно производить установку с помощью "фигур Лиссажу".
    Далее,если требуется,проверяется АЧХ воспроизведения.
    Это основные операции для получения нужного\правильного воспроизведения,перед началом регулировки уровня\уровней записи...
    P.S.Это: если коротко и без заморочек,которые могут быть вызваны неисправностями аппаратов и их конструктивными особенностями.
    Всем - не хворать!
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Цитата Сообщение от внуков Посмотреть сообщение
    https://www.gennlab.com/index.html
    Я когда-то давно, когда работал пэйпал и прочее покупал у Геннадия ленту для установки высоты головки (1кГц между каналами записан), вполне качественная лента, безрогие головки по ней настраиваю по высоте. Про остальные не скажу, но вроде он пишет на всю ширину ленты, как положено. Можно ли сейчас у него купить из РФ не знаю тоже, было-бы интересно узнать.
  10. #69
    что интересно , у меня тоже высотная кассета из австралии .
    что и как он пишет - рассказано в подробностях и с картинками .
    nakamichi 700II\600II\500
  11. #70
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Пробовал пользоваться высотной кассетой от GennLab - результаты были всегда стабильно феерически бессмысленные. Что с рогатыми головками (Sony KA7ES), то с безрогими (A&D GX-Z9100EX), эта кассета всегда заставляла меня топить головку на некую невообразимую глубину внутрь деки, чуть ли не до упора. Прекратил пользоваться и больше не пытаюсь. Возможно, мне попался неудачный экземпляр.
  12. #71
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Заказал шаблон, но вот как по нему выставить высоту на безрогой головке GX-95 Mk2?
    и еще ворос каким образом выставлять записывающю головку, ясно что после того как выставлю ГВ, но вот как, наверное нужен какой то тестовый сигнал записать и его проконтролировать.
  13. #72
    не вижу препятствий сделать фото\видео и отправить Гене . Может , и правда брак .
  14. #73
    TheCalligrapher, Было такое с кассетой моего товарища (заказывали две). Всё оказалось просто - лента была перевёрнута. Грубо говоря кассету нужно было использовать не в конце стороны А, а в начале стороны Б.
  15. #74
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Заказал шаблон на Али, удивительно точно изготовлен.
ID:	453384   Нажмите на изображение для увеличения.
  16. #75
    Alex07, давайте сразу ссылку
    Андрей
  17. #76
    Частый гость Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    Присоединяюсь к @Pyku_He_oTTyda, дайте ссылку. И озвучьте пожалуйста полученные размеры. Я покупал у этого продавца, https://www.aliexpress.com/item/1005...199f1802I12sPD когда шаблон стоил 60 евро. Правда шаблон имеет незначительную волнистость листа (порядка 2-3 волны, если приложить металлическую линейку видны просветы). Может Ваш лучше, но мне кажется что это ни на что не влияет, кроме стоимости самого шаблона.
  18. #77
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Брал здесь https://sl.aliexpress.ru/p?key=1QPjOVi размеры толщины видны на верхнем рисунке, толщина пластины 2.445 мм и 3.81 алюминиевых прутков , к стати сама пластина изготовлена из нержавейки без всяких волнистостей, может мне так повезло не знаю.
  19. #78
    С Балтики
    Когда я покупал, было всего с десяток продавцов. Сейчас как дал поиск - не сосчитать. Поэтому и цены упали.
  20. #79
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Странно что в описании написанно что изготовленно из алюминия а фактически из нержавейки, но за эту цену шаблон просто шикарный, еще ворос, как можно выставить головку по высоте без специальной касеты , может есть какая метода?
  21. #80
    Alex07, спасибо!
    Андрей
