Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Dayton Audio DATS V3
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию Dayton Audio DATS V3
    Всем привет.
    Скажите пожалуйста, имеет ли смысл покупка сего девайса:
    https://audiostatus.lt/product/sampl...o-test-system/
    Мне дали попользовать DATS V2:
    Очень удобно и быстро все промеряет, хоть и работает с очень слабым выходным сигналом.
    Вот так выглядит внутри DATS V2
Название:	WhatsApp Image 2020-06-11 at 18.20.00.jpeg
Название:	WhatsApp Image 2020-06-11 at 18.19.40.jpeg
    Версия V3 обещает более мощный выходной сигнал для замеров.
  2. #61
    old chap Аватар для subsonic
    По умолчанию Re: Dayton Audio DATS V3
    Цитата Сообщение от Nikkov Посмотреть сообщение
    Не понял, железка DATS V3 Rev H или железка DATS V2, но в программе выбрано Rev H?
    Пришла мне с Алиэкспресса PCM2906C, с ней наоборот, в софте 2-ой версии при выборе DATS или WT3 рисует завал, а для DATS V2 рисует как надо. В софте 3-ей версии тоже все нормально определяет.
    Так что, клон второй версии вполне рабочий, если использовать PCM290*C.
    Возможно этот материал прольет свет на Ваши вопросы.
    http://www.woofertester.com/
    Dats-3 больше похож на WT-2.
    WT-3 (speaker tester) уже более продвинутый девайс..
  3. #62
    WT3 has been discontinued and is no longer being produced. The Dayton Audio Test System (DATS) is the replacement measurement tool.
    WT3 снят с производства и больше не выпускается. Система тестирования звука Dayton Audio Test System (DATS) является заменяющим инструментом измерения.
  4. #63
    Липецк
    msgkras, возможно, Вы и subsonic говорите о WT2 и WT3 от разных производителей. Я когда-то пользовался одним WT2 (или WT-2), который подключался к последовательному порту ПК и работал под DOS. И потом я купил WT3 от DAYTON Audio с USB подключением. Лет 10 назад производитель заменил WT3 на похожий и совместимый DATS. А DATS V3, насколько я понял, это уже другая платформа, несовместимая с предыдущими версиями: DATS2, DATS и WT3.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    На всякий случай отпишусь: в итоге сделал законченный девайс, аналог V2, работает нормально. TS-параметры им измерять очень удобно.
ID:	448690 Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #65
    А софт от WT2 её поддерживает?
  7. #66
    Омск, Сибирь
    Какой именно? DATS V3, про который речь шла выше, работает.
  8. #67
    Ваши клон работает с софтом от WT2 ?
  9. #68
    Омск, Сибирь
    Мне не знаком софт от WT2. Мой клон Dayton DATS v2 работает с их (Dayton) софтом
  10. #69
    Понял, спасибо.
  11. #70
    Зарегистрировался Аватар для Skipper
    Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой.
    Приобрел Dats v3, скачал софт. Но при подключении к компу выходит ошибка *Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)
    Пытался найти на просторах интернета дрова именно для него, но так и не нашел. Проблема точно не в компе, подключал к другому ошибка та же.
    Буду благодарен любой помощи
  12. #71
    Омск, Сибирь
    Дрова на него есть в винде, их искать не нужно. Сбой запроса дескриптора устройства говорит о неисправности устройства или кабеля.
  13. #72
    Ясно, благодарю!
    Буду разбираться с кабелем, надеюсь, что устройство в порядке)
  14. #73
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Кому интересна инфа по DATS V3 серия H, то сюда... https://dzen.ru/a/ZfTzCGO8YWA6sqZc
