Показано с 1 по 20 из 125
Тема: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Покажу только идею. Реализовать ее можно по разному.
    Как будет лучше для звука, я пока не понял.
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_AC.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_главная петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_внутренняя петля.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_transient.GIF
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_Кг.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell.CIR
    Евродупло
    По умолчанию Re: ИТ на интегратор с "нулевой ошибкой"
    Преобразователь напряжение в ток с огромной крутизной в виде ОУ+2 транзистора - это не идея, но простой и эффективный метод увеличения глубины ООС в топологии источник тока-интегратор. Следующий шаг нужно делать в направлении достижения максимальной широкополосности интегратора. Это подразумевает применение в ВК биполярно-полевой двойки, аналогичной нарисованной в теме про усилитель Федрыч.
    Еще один шаг, к примеру, замена резистора R95 на интегратор с местной цепью ООС плюс местная цепь корр. на опережение. Это уже совсем близко к творчеству Е. Букварева и Ко.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Сочи, Коломна
    Я специально показал здесь GD и переходной процесс на нарастающем сигнале. Это продолжение моей темы про «нулевую ошибку».
    Идея здесь в том, что первый ОУ тоже является интегратором, что и обеспечивает два интегратора в петле со всеми вытекающими последствиями.
    Собирать буду на основе этой идеи на универсальной плате, которая позволит провести эксперимент, поочерёдно добавляя дополнительный интегратор и менять тип используемого ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 07:58 ---------- Предыдущее сообщение было 07:54 ----------
    Кроме того, можно изменить включение первого ОУ на неинвертирующее, при этом сильно уменьшить интегрирующие емкости, не теряя в устойчивости.
    И немного еще поработать над клипом.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Штука хорошая, но ОБ имеет ток ошибки базы, надо его возвращать в выход ОУ
    Евродупло
    Будет настроение, покажу старую модель такого усилителя. Да, в ней
    источник тока несколько сложней, ОУ+4 транзистора)
    Сочи, Коломна
    Может быть тогда заменить интегратор на оу на неинвертирующее включение, а ОБ- на зеркала? По зеркалам схемы уже отработаны.
    ОБ шустрее, чем зеркала
    С30 попробуй с R95, входная четверка УТ - лишняя
    Последний раз редактировалось fakel; 31.03.2024 в 10:55.
    Сочи, Коломна
    В шапке модель, будь любезен, проверь на ней, пожалуйста.
    Старый знакомый Аватар для mart
    Вы так и не ответили, на мой вопрос, где в вашем понимании критерии, что лучше будет для звука и какие порядки этих критериев. Поэтому действительно будет трудно что то понять, когда не поставлена задача (ТЗ).
    Опять же, ничего не имею против технических изысканий, они у вас правда интересны.
    Сочи, Коломна
    Технические принципы я обозначил здесь:
    Я пытался реализовать следующие идеи:
    1. Инклюзивная коррекция в высокоомную точку (источник тока работает на интегратор);
    2. Не использовать ппк, не использовать коррекцию на опережение в цепи общей ос, не использовать двухполюсную коррекцию в цепи общей ос;
    3. Интегратор накачки строго первого порядка (см. темы Букварева).
    Все эти методы, как я думаю, должны обеспечить превосходное качество звука при достаточно высоких измеряемых параметрах.
    Есть также мнения, что ун по типу Видерхольда обеспечивает лучшее звучание, чем обычный УН по типу Лина.
    Я хочу сделать модульную конструкцию, чтобы можно было легко менять УН.
    И послушать все это.
    Пока в свободное время рисую платы. Корпус у меня уже есть, трансформатор, транзисторы, микросхемы тоже, так что, надеюсь, проект будет реализован.
    А дальше только прослушивание.
    Но, наверное, нужно будет поднимать класс остальных составляющих сетапа.
    Потому как вопрос начинает сводиться к отличиям между Кг = -110дБ и -130дБ на 20К при полной мощности. При прочих почти равных характеристиках
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:08 ----------
    На данный момент максимум, который удалось намоделировать, следуя этим принципам и используя концепцию в шапке темы, выглядит так:
    Главная петля:
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_MAX_главная петля.gif
    Внутренняя петля
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_MAX_внутренняя петля.gif
    GD
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_MAX_GD.gif
    Клип
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_MAX_клип.gif
    Кг
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_MAX_Кг.gif
    Придумать антинасыщение интегратора по скорости пока не получилось, поэтому прямоугольник с выбросом. Фильтр на входе обязателен.
    Это клип чего, синуса?
    Если синус, то смотри перегрузку какого-то предыдущего каскада, вплоть до первого.
    Вижу типичный образец "динамических искажений".
    Два встречно-параллельных диода параллельно конденсатору интегратора?
    Частый гость Аватар для ААПП
    Запилы в клипе небольшие, можно забить.
    Динамические искажения относятся к режиму до ограничения.
    Говорить про какие угодно искажения в клипе, это странновато - там и так 40% искажений.
    Сочи, Коломна
    Так и сделал. Но это антиклип по уровню. Если входное напряжение продолжает увеличиваться, а выходное уже не может. Разностное начинает нарастать.
    Не смог придумать пока - защиту от насыщения по скорости. Это когда на входе нарастает быстрее, чем на выходе. В этом случае тоже нарастает разностное. И именно по этой причине в этой схеме прямоугольник с выбросом - в первом интеграторе емкость заряжается и разряжается медленно. По сравнению с фронтом прямоугольника на входе
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
    В принципе, если удастся диоды заменить на некую схему «диода с регулируемым напряжением открытия» и выставить порог, скажет, 20мВ, это бы разом решило проблему клипа и прямоугольника тоже. Но похоже, что в этом случае антиклип будет сложнее самого усилителя
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Также эти диоды должны быть с малой емкостью, малым падением и малой утечкой, что само по себе - взаимоисключающие параграфы
    ---------- Сообщение добавлено 17:59 ---------- Предыдущее сообщение было 17:39 ----------
    На графике Кг эти диоды вносят 20дБ искажений, кстати
    Клип - понятно. Я обратил внимание на прямолинейные (а не синусоидальные) фронты-спады.
    Достоверный признак динамических искажений.
    Это уже диоды последовательно с конденсатором...
    Ставь ограничитель по входу.
    Не помню, у кого видел: компаратор сравнивает вход с выходом и выдает сигнал на срабатывание ограничителя.
    Сочи, Коломна
    Нету там ничего прямолинейного, кроме выхода из насыщения
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_параллельник_тройка_cordell_MAX_клип2.gif
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Я и говорю, что получится сложнее самого усилителя
    Например - это входной ФНЧ ...
    Сочи, Коломна
    Пост 10. Последнее предложение
    Видел, потому и комментарий - нет смысла усложнять схему ...
    Сочи, Коломна
    Для тех, кто любит на дискретных элементах, однотактная версия
Название:	ИТ-на-интегратор c GD0_дискрет_параллельник_тройка_cordell.GIF
    ИТ-на-интегратор c GD0_дискрет_параллельник_тройка_cordell_2.CIR
    Разогнутрые диффы - плохо. Отсюда переход через зеркала, нафиг! Сделай все симметрично, зеркало поставишь при переходе на ВК
