Страница 1105 из 1111 Первая ... 109511031104110511061107 ... Последняя
Показано с 22,081 по 22,100 из 22204
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #22081
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    с выдвинутой ПГ
    Возможно она сильно выдвинута. Смотрел пятно контакта на ПГ, примерно 2 - 2,2мм. Я так понимаю блок головок собирали и настраивали отдельно от конкретного аппарата, иначе видно было бы сразу что первая стойка вообще не рулит.
    С уважением, Виктор.
  3. #22082
    Киров
    Как везде крупноузловая сборка..
  4. #22083
    Поделился с Леонидом, он прислал фото первой стойки своего 005С, там хоть на 0,8мм примерно но заходит между шайб. Отсюда вывод, то мне так свезло и фсё.
  5. #22084
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Быстрый оптический изолятор.
    Фотодиодный прецизионный компаратор.
    Оптический супер прерыватель.
    Скоростной оптический прерыватель.
    Схемы, в том числе описание схем, - основа для схемы датчика окончания ленты и схемы счетчика ленты (оптические датчики).
    Схемы были опубликованы в середине 80-х годов XX века...
    fast opto-isolator.docx
Название:	Elektor[nonlinear.ir] 1985-08_09_0058.jpg
Название:	Elektor[nonlinear.ir] 1985-08_09_0090.jpg
Название:	Elektor N°85-86 - Juillet-août 1985_Страница_072.jpg
ID:	452661   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Elektor N°85-86 - Juillet-août 1985_Страница_073.jpg
ID:	452662   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Elektor N°85-86 - Juillet-août 1985_Страница_079.jpg
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.04.2024 в 18:15.
  6. #22085
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата правого датчика натяжения и движения ДН и ДД v.2023.2 .
    Схема ДД сделана на основе схемы опто датчиков счетчика ленты.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 90 х 72.5 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм , 2.0 мм , 3.00 мм , 6.00 мм .
    Компоненты DIP .
    ВАЖНО !!! ОБЯЗАТЕЛЬНО !!!
    DA2, DA3, VD1, VD7 - НЕ паять.
    Перемычка вместо DA2 - 2 и 3 ножки.
    Перемычка вместо DA3 - 1 и 3 ножки.
    Элементы сделаны на схеме и плате для будущего использования.
    На выбор подстроечный резистор R11 - Bourns 3386F (Bourns 3306F) или R11.1 - Bourns 3386P (Bourns 3262P).
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Новая морда на Олимп. Советы приветствуются
  8. #22087
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Схема и плата левого датчика натяжения и окончания ДН и ДО v.2023.2 .
    Схема ДО сделана на основе схемы несколькими постами выше, см. ссылку.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3221156
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 75 х 60 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.50 мм , 2.0 мм , 3.00 мм , 6.00 мм .
    Компоненты DIP .
    DA2, DA3, VD3, VD4 - НЕ паять.
    Слева два гнезда под наушники?
    Коррекцию вы убрали?
    Вообще, на мой взгляд, если не использовать однодорожечную запись, а она по сути нафиг не нужна, то кнопки "запись" и "воспроизведение" можно тоже убрать, оставить только одну кнопку "контроль". Да и микрофонный вход с микшером тоже по моему лишнее.
    Давно бродят в голове такие мысли!
    По индикатору - сколько он потребляет и от чего вы планируете его запитать?
  10. #22089
    санкт-петербург
    Питание 5в отдельный транс с дежурным режимом. Вместо микрофона фонокорректор.
    Последний раз редактировалось Евгений73; 10.04.2024 в 07:42.
  11. #22090
    Питание 5в отдельный транс с дежурным режимом. Вместо микрофона фонорректор.
    Сколько индикатор потребляет ток?
    А что такое фонорректор? Для чего он?
  12. #22091
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    Подозреваю, что "очепятка". Наверное, фонокорректор имелось ввиду
  13. #22092
    Для записи непосредственно с головки звукоснимателя? Так?
  14. #22093
    санкт-петербург
    Трансформатор взял в чип и дип 9в-2.5а торик.
  15. #22094
    То есть, какой ток вы не расскажете? Тайна!
  16. #22095
    санкт-петербург
    Я не замерял, Леонид точно знает.
  17. #22096
    Спасибо! Понятно!
    А что за фонокорректор? Для чего?
  18. #22097
    Зарегистрировался Аватар для Владимир Голованов
    Доброго времени суток, кто на олимп 003 устанавливал электронный счетчик расхода ленты, подскажите куда подключать его (конкретно к какому разъему и на какие ножки). Заранее благодарю.
  19. #22098
    А чего там знать то, какие светодиодные шкалы поставишь такой ток и будет, от 100 до 600 мА.
    В прыжке.
  20. #22099
    Какой счетчик, Леонида Ивановича на 5 вольт?
    Если да, то самое простое на блоке стабилизаторов "плюс" подключить к разъему ХР1 или ХР5 (они объединены) а "минус" к ХР4.
    Это одиночные штырки на боковой стороне платы прямо перед вами.
  21. #22100
    Новичок Аватар для AndyMIkh
    г. Усинск
    А контакт 1 (9/19) разъема на плате счетчика подключить к контакту 6 разъема МРН-14 платы управления ведущим двигателем.
