Страница 109 из 109 Первая ... 99107108109
Показано с 2,161 по 2,174 из 2174
Тема: Кассетные магнитофоны SONY
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Кассетные магнитофоны SONY
    Планирую тут рассказ с фото про некоторые из имеющихся аппаратов. Может быть, есть смысл и приводить графики АЧХ? Не знаю.
    Уже много выкладывал внутренностей своих TC-K730ES. И один из аппаратов находится в стадии доработки с синтезатором скоростей.
    Желающие могут присоединиться к рассказам о своих интересных аппаратах.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 28.08.2011 в 20:32.
  2. #2161
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны SONY
    поручик, ну выше это я лично измерял, так грубо ошибиться не мог )
  3. #2162
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Цитата Сообщение от поручик Посмотреть сообщение
    Спасибо, а я накопал инфу что 2,8 и 2,5 правый и левый соответственно
    Только что померил тонвалы на своем KA7ES: действительно 2.5 левый и 2.8 правый.
  4. #2163
    TheCalligrapher, посмотрел на своём ка7ес, действительно валы выглядят больше диаметром (штангелем не подлез). Предыдущие замеры делал на лпм от 222esj. Думал эти протяжки все одинаковые у сони.
  5. #2164
    Частый гость Аватар для поручик
    Мне как раз для КА7 размеры актуальны, штангеля нет под рукой, хочу маслоотражательные шайбы поискать в размер, продавал 555ESL и на нее эти шайбы переставил, они приличного вида такого были на семерке, а теперь заглядываю туда и как то не по феншую , спасибо всем кто откликнулся
  6. #2165
    Нашел шаёбочки, заказал пришлиНажмите на изображение для увеличения.
    в наборе разные размеры
    M1.6x5mmx0.3mm
    M1.8x5mmx0.3mm
    M2x5mmx0.3mm
    M2.2x5mmx0.3mm
    M2.3x5mmx0.3mm
    M2.5x6mmx0.3mm
    M2.8x6mmx0.3mm
    M3x6mmx0.3mm
    M5x10mmx0.3mm
  7. #2166
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    Нашел шаёбочки
    Сразу бы ссылку дали.. не было бы лишних сообщений в теме.. будьте добры ссылку выложите
  8. #2167
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Может кто подскажет ссылки на проверенные ролики? В первую очередь левый интересует.
    С уважением,
    Михаил.
  9. #2168
    пожалуйста https://aliexpress.ru/item/400053070...00002700592531
  10. #2169
    Ищу левый ролик в сборе от TCM200D качество и состояние самого ролика не принципиально, нужно само крепление, если у кого то есть что предложить рассмотрю варианты, спасибо
  11. #2170
    Вот тут брал https://aliexpress.ru/item/400122359...00015353791397
    Стоит сейчас на 333esg детонация ниже паспортной с ним, это правый, но у него и левые есть
  12. #2171
    Уверены что ролик на латунной втулке на убьет ось?
    В оригинальных роликах пористая бронза пропитанная маслом.
    Андрей
  13. #2172
    Pyku_He_oTTyda, осей запас имеется, и такой ролик показал самые приличные результаты по детонации.
    ---------- Сообщение добавлено 20:36 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    И кстати точно такой же ролик, по крайней мере с виду попался в другой деке, она была у меня на обслуживании и ремонте, так на нем вся резина была в трещинах, то ли протерли чем то, то ли резина такая, мой пока живой, покупался мой ровно 3 года назад
  14. #2173
    Кемерово
    Тоже этого опасаюсь, поэтому ищу с пластиковой.
    Хотя что выше по ссылке тоже купил, но не рискнул ставить.
    С уважением,
    Михаил.
  15. #2174
    Новичок Аватар для MIXCD
    Доброго времени. Долгое время лежала TC-FX20,дошли до нее руки:
    -была заклинившая каретка с головками,там она по шарикам двигается-разлетелись и судя по продирам ее пытались так использовать
    -отмыл Винетом
    -заменил ролик,завтра будут пассики
    -кнопки не фиксировались,поправил
    Теперь несколько вопросов к SONYводам:
    -какую роль играет этот микрик,дека вроде комплектная,но он как бы в воздухе висит...
    -на воспр/запись она имеет автостоп? На перемотке он работает,там при остановке приемного эксцентрик встает по середине и поднимает стальную направляющую и механически отжимает клавишу,на воспр/записи так не происходит,ну может и пассик конечно.
    -не комплект счетчика-нету кнопки,может есть у кого фото как там устроено? Принцип понятен-планка к верху и счетчик на 000.
    -по электрике нет индикации и скорее всего звука,но это меньше всего пока волнует.
    Спасибо.
    На ней еще ускоренное воспроизведение,но движок снимал-плата регулировки скорости вполне живая-при входе 12В регулирует от 8 до 5 на самом движке,прижимной видимо не доходил до оси тонвала,пассики будут еще проверю.
