Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Логический анализатор
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Логический анализатор
    Что есть на рынке за вменяемые деньги:
    1. Самый дешевый клон SALEAE Logic 8, что мне в нем не нравится, низкая скорость, заявлено 24МГц, но на такой частоте пропуски. Можно самому сделать на отладочной кипариса CY7C68013A.
    2. Клон SALEAE Logic 16, подороже, но уже на 50МГц 6 каналов, 3 канала на 100МГц, всего 16 каналов
    3. Kingst LA2016 , Kingst LA1010 для меня темная лошадка, кто в теме отпишитесь по ним.
    4. DSLogic 16???? на озоне он так числится, на али DSLogic U2 Basic.
    5. DL16 заявлено аж 250МГц, у плюсовой версии 1 Гиг
    https://www.alientek.com/productinfo/2193768.html
    6. ??? Добавляйте
    Первый у меня давно уже есть, DSLogic 16 с озона я заказал, приедет, отпишусь. Ну и кто что знает про недорогие анализаторы, отписывайтесь.
    Последний раз редактировалось Delta213; 23.03.2024 в 16:08.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Самара
    По умолчанию Re: Логический анализатор
    Kingst LA1010
    Пользую года 3, отличная вещь. Иногда глючил софт, но после обновления всё вроде поправили. Широкий выбор декдеров. Лучше чем клон Sealae, т.к. нет ложных срабатываний. Сильно помог при написании эмуляции SWD, т.к. декодер был в комплекте.
    _________________
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для easa
    У меня такой.
    Купил года три назад и сразу переделал в DSLogic Plus (с заменой памяти на 256М).
    Пока работает.
    Upd.
    Глянул фото потрохов на Озоне.
    Внешне девайсы одинаковые, но плата другая.
    Вместо Spartan стоит уже другой чип и не в TQFP, а в BGA корпусе.
    И этот уже переделывают...
    Последний раз редактировалось easa; 23.03.2024 в 01:37.
    Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и постепенно...
    https://habr.com/ru/articles/483496/
    У меня версия, где для взлома правиться ОЗУ, меняеется память и паяется проводок.
    Длина проводка: важна!!!
    Без правильной доработки - игрушка.
    Не позволял даже адекватно отслеживать обмен в старинном усилителе Техникс, между процем и коммутатором.
    Андрей
    38,5 мм
    Много лет пользуюсь обычным дешевым Saleae, тот что до 25Мгц.
    Если надо выше - есть лог.анализатор в осциллографах.
    Давно думал купить что-то шустрое, но пока острой необходимости нет. Тем не менее, послежу за обсуждением.
    Последний раз редактировалось Alex; 23.03.2024 в 13:09.
    easa, не помню точно, сколько в статье.
    Но для интереса укорачивал до нельзя - пропуски импульсов.
    Андрей
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А у меня осцилл начальный, особо не разглядишь, да и иногда хочется поболее чем 2 канала. Да и тот осцилл уже не очень дешев в наших реалиях.
    У меня в скопах по 16 каналов ЛА, даже в 2-х канальном.
    А вообще меньше 8 я не встречал.
    Главное чтобы разные протоколы умел расшифровывать. В этом отношении у Saleae конечно огромное преимущество.
    Если нет соотв. скопа и нужен достаточно скоростной ЛА, то если имеющийся скоп в остальном устраивает, то надо конечно покупать новый ЛА а не новый скоп - это намного дешевле, плюс как я уже упоминал - у Saleae больше возможностей за меньшие деньги.
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    Присматриваюсь к такому https://aliexpress.ru/item/1005006105643143.html
    Который "DL16 Plus". Заявленные характеристики - весьма. Но тоже темная лошадка.
    RuDiger, софт кто пишет под него?
    Андрей
    Пользуюсь первыми двумя, причина проста - открытые исходники декодеров и много декодеров. Под мои хотелки находились готовые декодеры, либо легко допиливались существующие.
    С пропуском семплов и ошибками синхронизации ни разу не сталкивался, подключал всегда с фанатизмом и не мусорными проводами/коннекторами.
    Для специфических задач был сделан свой интерфейс(переходник) с пачкой опторазвязанных независимых каналов - надо было захватить длительный процесс ШИМов и подробно его проверить на адекватность и повторяемость.
    Из недостатков, если в обмене есть косяки, то декодер обычно ломается и нет возможности встать в конкретную точку и сказать начни декодировать отсюда заново.
    Лечится отрезанием лишнего, не удобно, но работает.
    На более серьезные пока не смотрю, для широкой полосы и множества каналов надо не только память и взрослый софт, но в первую очередь человеческое железо интерфейса к отлаживаемой плате. Это точно не бюджетно.
    Проще купить прошный гроб на вторичке, лет 5 назад точно было проще.
    WBR, Michael.
    Аналогично, SALEAE Logic 16 - на все случаи домашних поделок.
    Петербург
    У них свой софт, вроде по отзывам хвалят. Пока не понял, с Pulse View дружит или нет.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    easa, Pyku_He_oTTyda, какую память использовали? Я так понял, что нужна 166МГц память, 133 брыкается, т.е. на конце должна 6, или 60 стоять, а 7, 75 лучше не надо. Пока такую в корзину закинул: IS42S16160B-6TL, тут T=TSOP, L=Lead free, ну и до кучи H57V2562GTR-60C, вот что у последней С значит, я не понял. Нормальная С, low power L, а надо какую?
    Последний раз редактировалось Delta213; 25.03.2024 в 11:44.
    Delta213, AS4C16M16SA я такую покупал.
    Андрей
    Я такую поставил - MT48LC16M16A2.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Получил, я анал лизатор, прокувыркался с ним часов 6
    Короче, в стоке он ничем не лучше самого дешевого клона sealea, ну каналов 16, но мне и 4-х достаточно.
    Перепрошил, там тоже непонятки, на хабре пишут что надо менять один байт после последовательности 0E 2A, а таких последовательностей две, одна в начале, вторая в середине. Если менять только первую, ничего не меняется, если вторую, или обе, то становится плюсом. Но! После этого нифига не работает, считывает мусор. Возможно у меня память палёнка, китаец прислал в упаковке, надписи лазером отгравированы и сверху и на пузе, но что с ней, что без нее, что с родной памятью, не работает. Заказывал IS42S16160B-6TL, вроде аналог, пока на нее думаю, или эту дыру с перепрошивкой уже залатали.
    Последний раз редактировалось Delta213; 15.04.2024 в 21:36.
    А какое отношение имеют твои кумиры к анализатору? Еще и матом ругается, что запрещено правилами форума. Соскучился? Так смотри один, наизусть учи.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Миша, мой "кумир" матом разговаривает! Он что, тебя на бабки хлопнул? Что ты так против него сагрился? Ну ладно убрал, неврные все стали
