Страница 5 из 7 Первая ... 34567 Последняя
Показано с 81 по 100 из 122
Тема: 100ГДН45-8
    Аватар для Andriano
    По умолчанию 100ГДН45-8
    Всем доброго дня! Сделал сабвуфер для дома (планирую систему 5.1) на основе дин 100ГДН45-8 НОЭМА. ЗЯ ≈ 65л, герметичный, фанера 20мм, распорки, виброизоляция + звукоизол 5мм + демпфирование синтепоном (заполнение среднее, по стенкам в один слой ≈25мм и напротив динамика в два слоя между распорками). Сигнал от телефона или ТВ подаю через усилитель aiyima 3001 (с регулировкой среза сверху). Усилитель двухрежимный, срез можно отключать. Режу примерно на 100Гц. Есть проблема, по крайней мере мне так кажется. При прослушивании треков для саба с ютубмюзик начинается дребезжание дин, (как будто к подвесу прикладываешь лист бумаги). Смотрел через приложение Спектрометр для телефона и примерно это дребезжание появляется при воспроизведении частот до 60Гц, но это субъективно и не точно. Грешил на неплотное прилегание динамика к корпусу саба или какой-то помехи в области подвеса, но все было проверено, и эти версии кажутся теперь маловероятнами. При отключении фильтра и воспроизведении динамиком своего полного диапазона я это дребезжание не слышу, но и динамик выполняет уже не ту функцию. Это мой первый опыт изготовления АС и даже не могу предположить где искать решение проблемы, и проблема ли это учитывая комплектующие из которых собрал саб. Прошу экспертной помощи!!!
    Последний раз редактировалось Andriano; 16.03.2024 в 14:46.
  2. #81
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    По умолчанию Re: 100ГДН45-8
    Цитата Сообщение от Andriano Посмотреть сообщение
    Что значит по перегреву/разрушению катушки?
    То и есть:
    В ДШ указано 100Вт*, *-мощность, которую динамическая головка длительно выдерживает без тепловых и механических повреждений
    А это:
    а по механике в диапазоне может 10 вт получиться
    Можно и нужно смотреть здесь:
    поставь хорнресп http://www.hornresp.net/
    А это удалить:
    JBLbox
  3. #82
    Где-где?
    Цитата Сообщение от halfcat Посмотреть сообщение
    А это удалить:
    +++ двумя руками.
  4. #83
    Аватар для Andriano
    А ты поставь хорнресп http://www.hornresp.net/.
    А описание нормальное есть к ней? на русском языке желательно))
  5. #84
    Краснодарский край
    , *-мощность, которую динамическая головка длительно выдерживает без тепловых и механических повреждений. Длительность непрерывных испытаний 8часов.
    Поставь хорнресп (3).
    Прекрати копировать тексты. Мощность, при которой катушка покинет зазор - гораздо меньше, зависит от оформления и электронной коррекции.
  6. #85
    Волгоград
    Можно начать с этого
    Через гугл переводчик
    ---------- Сообщение добавлено 13:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:06 ----------
    Еще в качестве ознакомления можно почитать инструкцию по лабиринтам. Там тоже про хорнресп
    https://www.vegalab.ru/img/akust/rogozhin/labirint.pdf
  7. #86
    Аватар для Andriano
    Какие тексты?
  8. #87
    Где-где?
    Andriano,
    Пиши в личку. Помогу по хорнреспу. По конкретно поставленной задаче.
  9. #88
    Волгоград
    Вводные данные:
    Будем считать, что на динамик приходят честные 30 Гц.
    Хорнресп:
    Таким образом, ход заканчивается уже на 4,5 ваттах на 30 герцах.
    Если я где-то не так смотрю, прошу поправить
  10. #89
    Пока не сгорит\разрушится
    Но работать с малыми искажениями не обязана
  11. #90
    Аватар для Andriano
    Спасибо за гуглпереводчик)) На самом деле спасибо за ссылку на лабиринты. Интересно, но пока не все понятно. С ящиком бы разобраться))
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    Ну, т.е. этот параметр не характеризует ничего по сути и при выборе динамика (и усилителя) им руководствоваться нельзя ни в коем случае?
  12. #91
    Россия
    Ну так она и выдержит. Что при этом буде издавать (какие звуки) не указано.
  13. #92
    Аватар для Andriano
    Нашел форум с перепиской ноэмы и покупателя 100ГДН. Но там уже готовый ящик на 50л обсуждался и вроде те же параметры ноэма писала, что и у меня в расчетах получились, т.е. методики совпадают и это уже хорошо
    В выходные привезу клей-расплав в гранулах (как круглый рис примерно выглядит) с работы и в какую нибудь наволочку или мешочек насыплю побольше, попробую объем придавить и послушать. Но настроен скептически, конечно.
    И проверил еще раз Хмах визуально, точнее амплитуду колпака при которой начинается дребезжание. Устанавливал стационарный предмет в 3-4-5мм от колпака... в 3 и 4 мм стабильно колпак достает до предмета (когда дребезжание есть). На 5мм не достал ни разу, но я и не выкручивал громкость дальше. Т.е. получается, что теория примерно совпадает с практикой... примерно с 4 мм хода динамик идет в разнос и, соответственно ни о каком качестве на 6мм и речи быть не может.
    Решил покупать микрофон и звуковуху для замеров, ибо замучался уже тыкаться вслепую. Если кто может порекомендовать модели (без фанатизма)) - буду благодарен!
    Я присмотрел вот эти:
    https://www.ozon.ru/product/mikrofon...E%D0%BD+ecm999
    https://www.ozon.ru/product/zvukovay...ive+sound+card
  14. #93
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Хорошее дело но, он там не нать, т.к. все измерения будут с комнатой. А вот что надо это реальные параметры T/S. Как в домусловиях снять - https://yandex.ru/video/preview/9475100992531717944 Дальше забиваем всё это в хорн, но это потом. если основываться на параметрах производителя то ЗЯ простительно, а вот фазевичь, тут надо поточнее. В принципе выше ты все ответы получил и если действительно хочешь САБ то меняем башку.
  15. #94
    Волгоград
    на крыше гаража допустимо?)
  16. #95
    Болото.
    Себе собирал из запчастей с али, капсуль https://aliexpress.ru/item/329671661...49ef4aa6zB3Xbw и усилитель к нему https://aliexpress.ru/item/100500529...21aa51dbAwskcg
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Отражения от крыши куда денем.
  17. #96
  18. #97
    Аватар для Andriano
    Да про башку я уже понял, что врядли из этой ноэмы я смогу большего получить. А с микрофоном буду место для саба искать, ибо сегодня покрутил его вокруг оси и походил по квартире...немного в растерянности теперь нахожусь. Просто помещение сложное и открытое, гостиная с кухней совмещены и в коридор тоже двери не предусмотрены. И по ощущениям качает сильнее всего в коридоре))
    А ТС буду с динамика снимать, жаль раньше не сделал этого и на ДШ понадеялся. Даже Re отличается 6.5 тестером против 6.1 в ДШ. Остальное буду проверять еще
  19. #98
    Болото.
    Щупы тестилки ноль показывают?
  20. #99
    Аватар для Andriano
    0.5
  21. #100
    Болото.
    0.5
    Вот. Я припаивал разобрав тестер, два хвоста по 5 см, показывает, а то тоже было 0,3-0,4. А Re влияет на достоверность параметров. Ну когда будешь снимать параметры разберёшся поменяв-введя "неверное" значение.Нажмите на изображение для увеличения.
