Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Крепление распорок через демпфирующий материал
    Аватар для Hylics
    По умолчанию Крепление распорок через демпфирующий материал
    Где-то видел, скорее всего на форуме пост о пользе не жесткого крепления распорок в корпусе, а через прослойку вязко-эластичного клея/битума. Хотелось бы найти эту информацию и отзывы
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: Крепление распорок через демпфирующий материал
    Это не распорка, это какая то хрень.
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Это не хрень, это амортизатор
    Это наполовину распорка.
    Когда ящик не нужен слишком крепкий
    Иркутск
    Типа получить от вибрирующих стенок приятный окрас. Тонко.
    Рязань
    С поверхности теоретических измышлений, это может быть гораздо полезнее, чем твердая перегородка.
    Кто играл на гитаре - знает, чем флажолет отличается от глушения ладонью.
    С практической точки зрения выглядит сомнительно, т.к приходящая энергия большая, а потери в стенке и так немалые, "ладонь" много не добавит, жесткость кажется нужнее.
    Денис
    Аватар для Hylics
    раз старожилы не помнят, вероятно не здесь видел эту инфу. Нормальные распорки то уже готовы, спрашиваю просто из любопытства, вдруг полезно. Представляется мне эта конструкция как пропил в обычной распорке от стенки до стенки соединяющей ребра на этих стенка. А пропил сделан под 45 градусов и в зазоре вибромастика. Ну и на всякий случай стяжкой это закрепить чтобы не отклеилось. Кажется мне что движение сдвига и сжатия-растяжения мастики в зазоре будет эффективнее гасить вибрацию чем микронные изгибы слоя мастики на стенке. Но это все мне только кажется
    Новичок Аватар для Asmodei
    Идеи витают в воздухе Сам о таком недавно думал. А по факту, отличная распорка получилась из советского немного рыхловатого ДСП. Хороший отклик (глухой) на постукивание. Ставил в тоже место деревянную (меньшего сечения, правда) - звонко
    Это потому-что вы стучали по одной из стенок. А надо по обеим и в разные стороны, как это делает звук изнутри АС. В этом вся суть распорки.
