Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Полочники на Swan D5.4-II
    Аватар для Gofrey
    По умолчанию Полочники на Swan D5.4-II
    Добрый день.
    Собственно. король Вечеринки
    https://www.swanspeakers.com/product/view?id=1274
    Покупался на али.
    Схема для ВЧ, я использовал сис 1149
    R 6ом - C 5.6мкф и вниз катушка 0.33мг
Название:	Снимок экрана 2024-03-01 210141.png
ID:	450855 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	450856 Нажмите на изображение для увеличения.
    итого
    Играет супер! Чуйки достаточно бас норм.
    Можно поставить и морель или сис эксель или любой другой играющий от 2-х
    Менять крос думаю не потребуется.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 01.03.2024 в 21:16.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    По умолчанию Re: Полочники на Swan D5.4-II
    Приветствую! Swan играет напрямую, без фильтра?
    Аватар для Gofrey
    Фильтр на картинке с графиками.
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Судя по фото, межцентровое расстояние между головками можно было бы уменьшить, миллиметров на 30 свободно, а если с наложением фланцев НЧ на ВЧ то и на 40-45 мм. ИМХО: Если там раздел в районе 2,5 кГц, должно положительно сказаться на звуке, да и симметричное расположение на передней панели не всегда оптимально, надеюсь оно оптимизировалось. Это не критика конечно, а просто мелкие вопросы, почему так а не иначе, акустика дело сложное , а без неё никуда
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
    Аватар для Gofrey
    Да может быть вы правы, но
    я оставил место для птсча с большим фланцем. Может проапдейчу со временем. И расстояние от ушей, метра 3. Уже не заметно.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 02.03.2024 в 23:27.
    Аватар для Gofrey
    Поставил seas ecxel T25С003.
    Фильтр тоже, звук ещё лучше.
    Привет, можно его АЧХ без фильтра? Именно в корпусе!
    Аватар для Gofrey
    У меня не очень подходящее помещение для АЧХ, немного гулкое, по звуку, все очень ровно, у меня слух тренированный, собственно похоже на ту которая в первом посте, я не слышу чтоб что-то выперало.
    ---------- Сообщение добавлено 13:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:17 ----------
    Та АЧХ которую они приводят, хороша как ориентир, как-то бороться с чем-то не пришлось. Все очень ровно. У меня 4-х полоска на беймах дорогая, но я второй день не могу от этих полочников оторваться, звук лучше чем я ожидал и прилично лучше
    ---------- Сообщение добавлено 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:20 ----------
    Сис эксель в тему, престиж всё-таки не то. Подкрашивает
    В ближнем поле сойдет АЧХ
    Аватар для Gofrey
    Думаю на 16 КВ метров вполне, можно с кайфом послушать но не рвать.
    Звук густой, но в тоже время нет ощущения потери деталей. Приятно слушать . Нет вольностей которые позволяют себе бумажные. Все строго
    Аватар для Gofrey
    Сварганил новый фильтр, слушаю, нравится больше чем тот который раньше был.
    Нол пока слушаю
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    Да похоже что этот фильтр годится.
    Акустический раздел на какой частоте?
    Аватар для Gofrey
    2000 25 сис эксель чувствует себя хорошо, но это его предел.
    Я так думал про морель 338, пока не включил без низа погромче. Сеас 25й мне не знаком, рад за вашу концепцию.
    Просится второй мид в параллель и сюжет МТМ
    Не упустите вариант
    Аватар для Gofrey
    А ради чего МТМ?
    Точечность образов в разы возрастëт. И, если изменишь фильтр, получишь основательный низ.
    Аватар для Gofrey
    Сейчас там диапазон 50-120 полка на 4дб выше середины, от 120 до раздела плавное понижение, а потом от 2-х подъем на 2 дБ до 6000, т.е v образная АЧХ, баса реально не мало. Уровень возможной громкости, устраивает.
    К таким Сванам 5,4" купил вот такие HiVi Q3B https://aliexpress.ru/item/100500128...00024105303372
Название:	Q3B графики.JPG
    Планируется биампинг с разделом на 2.5 кГц вторым порядком активным аналоговым кроссом . АО-фазоинвертор на 9...10 литров. Шансы на что-то приличное есть?
    Аватар для Gofrey
    Почему бы и нет. Чертеж корпуса см выше.
    ---------- Сообщение добавлено 08:04 ---------- Предыдущее сообщение было 07:57 ----------
    Порт фазоинвертора по возможности, назад.
    Cпасибо ! Корпус-не самая сложная вещь, в моем представлении... Хотелось мнения продвинутых колонкостроителей по "подходящести" выбранного СЧ-ВЧ динамика к 5,4" Свану, и адекватности выбора частоты раздела.
