Страница 1 из 21 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 402
Тема: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    Лет 10 назад я собрал замечательную АС на динамиках SEAS (трехполоску), по проекту 3 книги Сергей Давидовича.
    Претензий к звучанию нет при прослушивании в комнате до 18кв.м.
    Сейчас ситуация поменялась и в комнате 30кв. данная АС просто потерялась. с мидбасом беда...
    Решил попробовать запилить АС на китайских репликах 3 или 4 полоску:
    1.Басовая часть: PT-210 12 Inch, https://aliexpress.ru/item/400037725...00032032993579
    2.Мидбас: 12HP1020, https://aliexpress.ru/item/100500499...00031261071432 или https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    3.СЧ: пока пробел
    4.ВЧ: Melodavid Esotec T380S, https://aliexpress.ru/item/100500282...00022368805245
    Полосы раздела предполагаю: Вуфер до 150Гц, мидбас до 500, СЧ до 5кГц
    Есть четкое понимание, что проблема поженить такой комплект сложная. Можете подсказать по динамику СЧ. От него видимо и придется плясать для подгонки фильтров всей системы...
    Надеюсь направите мысли, может с динами, что подправить придется.
    С уважением Денис!
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:22.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Трех или четырех полоска для комнаты 30кв., на китайских динамиках. Возможна?
    За такие деньги и брать х.з. что, я бы поостерегся.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    12шки на саб маловато будет. Я бы искал 18,
    С зв.катушкой от 4". До 150 высоко, уже в МИД лезет. СЧ.. Минимум 10ки нужны. Коаксиалы бей мы есть, если интересно в личку напишите, оставлю координаты владельца.
    ---------- Сообщение добавлено 08:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08:06 ----------
    МИД макс до 300т.
    10 00 01 прямая линия }{ott@b)4
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Ну под мид может можно что то и по проще найти 10". Вопрос вытянет он по чуйке больше 90дб
    как вариант: https://aliexpress.ru/item/100500498...52a04beckjTOwK
    Вопрос, что на середину пустить, легкий и до 4К что бы тянул нормально
    Последний раз редактировалось Mazila; 27.02.2024 в 09:21.
    Москва.
    Для 30м2 МИД на 10 недостаточен, придется две головы оформлять, для этого помещения. Лучше 12 или 15.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Т.е два сабовых 12" и два мидбаса по 10" в колонках, Вы считаете будет маловато для 30кв?
    Краснодарский край
    Тогда не больше 5". Например 4FE42, 5PR160, 5FE120
    Саб зачетный.
    О, что-то новое громкое изобрели
    https://faitalpro.com/ru/products/LF...p?id=101010105
    И мелочь с нормальным мотором
    https://faitalpro.com/ru/products/LF...hp?id=40900015
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Саб зачетный.
    Или такой вот ширик... https://aliexpress.ru/item/100500559...00033676380326
    Москва.
    МИД 10" для 30м2 недостаточен. Лучшее решение увеличить площадь дифф. ГГ и сделать его в моно варианте, т. е., до 300 Герц локализации не происходит, но в отличии от двух мидов, разнесеных на RL имеем отсутсвие интерференции двух голов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:11 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Саб лучше сделать один, могучий. 12шки на пределе своих возможностей будут работать, т.к. 18" уже будет иметь запас по перегрузке и по возможностям.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Я как бы не собираюсь дыскотеки озвучивать, так то))))
    А что ты понимаешь под китайскими динамиками?
    Делаются в Китае.
    Покупаются на алике.
    Делаются в Китае для алика.
    Файтал контрабанда.
    Многие скадинавы китайски, неизвестны содержание и степень ответственности.
    Итальянский Лавойс официально делается в Китае.
    Али-ориентед соответствует площадке, и я их не рассматривал-бы.
    Есть чисто китайское серьезное ПРО, но это места знать надо, да и стоит оно соответственно.
    Москва.
    Вы же не пробовали, и не получится на Вашем выборе ГГ дискотеки. С увеличением помещения Вам потребуется увеличение мощности в шесть раз! Вы сами пишите, что акустика потерялась в 30м2! ППУ подвесы полное гэ.., извините. Пару 5" файталов, пищ посредине, а потом МИД состыковать.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Алик походу почти один из доступных вариантов сейчас для покупки динамиков... С...но все что там продается... Вопрос логистики он щас сложный
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    КПУ подвесы полное гэ.., извините. Пару 5 типа файталов, пищ посредине, а потом МИД состыковать.
    Ничего страшного, для этого тему и создал. Так сказать коллективным мозгом золотую середину вывести...
    Предложите вариант...
    У Лавойса все в порядке с логистикой, и он здесь, а не на алике.
    Достойной пятерки и них пока нет, тут действительно стоит брять 5pr160.
    Шестерка wan061.80.
    Насчет пища, если купол, макси вариант, или 30s/308/378, или большой вейэвкор. Все равно шансов немного, но хоть какие-то при твоих уровнях.
    Пищ у тебя станет слабым местом, напрашивается или CD2.0, или вообще драйвер.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Шестерка wan061.80.
    пишалка уже едет...
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Купил такие. Как сделаю сообщаю
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=b3ltOwi
    пишалка уже едет...
    Не вопрос, потом заменишь на что-то серьезное.
    Пищалки на Али вроде эти неплохие,
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=N586O9l
    Есть с другими магнитами дешевле.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Их и взял
    ---------- Сообщение добавлено 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    Они 8 омные, если ставить пару вокруг твиттера, как их потом сводить с их 4 Омами? Если вуфер и мид 8 омные будут...
    Нужно смотреть по отдаче. Если все полосы давить до уровня саба резисторами, то там и выровняешь. Ты же импеданс будешь смотреть!!, или хочешь, чтобы автоматом всё сошлось? Если так, то головы нужно долго и муторно подбирать.
