Показано с 61 по 63 из 63
Тема: Процессор домашнего театра с качественным звуком
    Аватар для А.Кадабра
    По умолчанию Процессор домашнего театра с качественным звуком
    Некоторое время назад решил улучшить качество звучания домашнего театра - очень нравится опера. Анализ того, что есть на рынке показал, что ориентир на авто настройку, огромное количество каналов, но не на звук. Результаты измерений можно подсмотреть на ASR .
    В общем решил заставить свой jbl synthesis sdp-40hd (аналог Lexicon MC-12HD) работать как следует.
    Вот далеко не весь список доработок:
    Разработан и изготовлен внешний блок питания для аудио и видео цепей. Для аудио два блока на m5230l (конденсатор Cref wima MKS 3,3мкФ, остальные в обвязке Elna RFS, перед микросхемами, отвязанные от основных банок Nichicon KZ), +/-5В и +/-15В (первоначально последний сделал на LT317/337, но впоследствии заменил на m5230l). Отдельный блок питания +/-8В для видео на 78/79. В начале столкнулся с проблемой шумов от БП, тема тут есть. Разъемы оригинальные LEMO. В основном корпусе импульсный универсальный БП заменил на малошумящий 5В от Traco, питающий только цифровые цепи. Включение дополнительного блока питания по контрольным цепям от процессора.
    Удалена подтяжка питания к микросхемам I/U, opa2134 заменены на ad823a, на сабовых на ad8512. Резистор в I/U заменен на RQ73 3,01кОм 0,1% 10ppm ("танталовый"). Танталовые конденсаторы в питании ad1853 заменены в цифре на x7r 10мкФ, аналога Elna RFS 100мкФ - отвязано от шин питания 2,2Ом, на сабовых Nichicon KZ 47мкФ. На filtr поставил wima MKS 4,7мкФ, дополненный 1,5Ом. Керамика y5v 0,1мкФ в обвязке ad1853 заменена на npo 0,047мкФ (больше 0805 не бывает), аналогичная замена в питании регулятора громкости. В фильтре m33078 заменен на opa1656 пленочные конденсаторы заменены на wima FKP2, на сабовых opa1662. Левые фронтальные и AUX каналы на входе opa1656 инвертировал(потом поясню). Перекоммутировал каналы - теперь на оба фронтальных идет правый канал, на AUX левый - списался с изготовителем и получил ответ, что они с ними так ничего и не сделают. Удалены коммутаторы аналогового сигнала за ненадобностью.
    Микросхемы регулятора громкости, кроме сабовых заменены на PGA2311A, также кинута регулировка с фронтов на AUX. В питании Elna RFS 22мкФ - отвязаны от шин питания 1,2Ом. На выходе op275 заменены на LT1469. Убраны все разделительные конденсаторы - одного качественного пленочного на входе в усилителе достаточно.
    На шинах питания поставил Elna RFS и ROA (соотношение ёмкостей подбирал на слух, мне нравится звук старых Silmic,ов, вторые так не звучат, а добавление ROA делает нужный звук) и убраны танталовые конденсаторы рассыпанные по всей плате - заменены на Elna RFS маленьких ёмкостей.
    Вот общий вид платы.
    Таким образом на XLR идет истинный балансный сигнал. При этом на каждый фронтальный канал работают по 2 ad1853, свои операционники и регулятор громкости с компенсацией его шумов. Также на плате балансных выходов на фронтальных каналах lm833 заменен на opa1656 и убран формирователь балансного сигнала за ненадобностью. Выходные резисторы пока поставил то, что было - правильные в дороге.
    Переделка была очень долгой - доставка из правильных мест ну и каждое изменение отслушивал и измерял, хорошо, когда есть 2 одинаковых канала - слуховая память вещь не надежная. Сначала AUX сделал идентичным фронтальным - изменения вносил только в нем и сравнивал.
    Вот результат измерений доработанной E-MU1616(без М) на выходах RCA процессора. Один канал получился лучше, больше выжать из карты не получилось. У процессора на выходе все идентично. Результаты измерений на XLR не привожу, они близки, только помех от сети совсем нет, шумы поменьше, а искажения на 1дБ выше - амплитуда сигнала высокая, приходится задавливать регулятором - снижается на 6дБ динамический диапазон. Если бы измериловка обеспечила измерение 4В без делителя, то результаты превысили 117дБ.
    Регулятор громкости +2дБ, генератор -2дБ 2В rms.
    IMD.
    Регулятор громкости -10дБ.
    На старте ориентировался на старшего брата процессора - Mark Levinson No.40, который также на ad1853 в моно, в I/U стоит ad823, а в фильтре opa2134, линейный блок питания и ценник в 30к. Думаю получилось не хуже.
    Вот результаты измерения ряда процессоров/рессиверов проведенных ASR гораздо более лучшим оборудованием.
Название:	Best Home Theater AVR DAC Review.png
    Дополнительная задача была - снизить температуру в корпусе процессора, который нагревался свыше 45 градусов, что связано с тем, что питание на видео и +5В аудио аналога получалось путем преобразования +/-16В импульсного БП, который и сам сильно грелся и по сведениям от других владельцев часто выходил из строя. Сейчас нагрев около 37 градусов, что и позволило поставить нежные аудио конденсаторы.
    Последний раз редактировалось А.Кадабра; 12.01.2021 в 20:24.
  2. #61
    По умолчанию Re: Процессор домашнего театра с качественным звуком
    Цитата Сообщение от Newelement Посмотреть сообщение
    Я понимаю, что на плату звуковую в PCM должен выводить сам ПК.
    Ну,не обязательно в РСМ, но да, в общем оно так.
    В Винде мне понятно, как это сделать. Есть JRiver, есть кодеки программные.
    Не в винде - аналогично.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Newelement
    Я понимаю, что на плату звуковую в PCM должен выводить сам ПК. В Винде мне понятно, как это сделать. Есть JRiver, есть кодеки программные.
    ---------- Сообщение добавлено 01.02.2024 в 02:03 ---------- Предыдущее сообщение было 31.01.2024 в 17:19 ----------
    что скажете, кроме риска ремонта, про Onkyo nr5007 , nr5008?
    220Вт на канал у TX-NR5007, TX-NR5007 оснащен заказными 22 000 μF конденсаторами.
    ЦАП-ы Burr-Brown 192 kHz/32-Bit (PCM1795 x 6),
    установлены три независимых трансформатора, основной массивный тороидальный, и два отдельных трансформатора для аудио и видео процессинга.
    Особенности Onkyo TX-NR5008
    • 220 Вт/кан, на 6 Ω, 1 кГц, 1 канал активен, IEC
    • Заказные мощные транзисторы, способные выдавать большие токи
    • Заказные конденсаторы емкостью 22,000 μF в блоке питания
    • Массивный тороидальный силовой трансформатор и два раздельных трансформатора для аудио и видео цепей
    • ЦАП Burr-Brown 192 кГц/32-бит (PCM1795 x 6) во всех каналах
    • Схема подавления джиттера с PLL (ФАПЧ)
    • Вход DSD Direct для дисков Super Audio CD
    По поводу топовых Онкьо уже сам нашёл описание проблем, а кроме этого, как понял, вы ориентируесь на критерий SINAD...плохо, что на этом сайте мало ресиверов проверено нет старых томов...
  4. #63
    Цитата Сообщение от А.Кадабра Посмотреть сообщение
    По п. 5 по сути так, только все равно нужен будет регулятор громкости - в чисто софтовый я не верю, даже если качество звучания покажется приемлемым, однажды ползунок громкости може оказаться на 100%...
    По п.2 и 4 - просто процессор с аналогичным набором будет 2 раза дороже. Несмотря на трансформатор, усилители...
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    ...п.
    Кстати, мы же про вариант доработки ресивера старого, но с хорошим потенциалом многоканального УМ...так проще под конкретный источник аналога (например, звуковая карта от компа) заносить коэффициент усиления... Тогда 100% уровень громкости не порвет АС
