Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
Ближе к УМ.
Длинные провода от транса до выпрямителя - источник помех.
И от выпрямителя до УМ тоже. Постоянное напряжение на выходе выпрямителя не означает постоянный потребляемый ток УМ. За исключением усилителей класса А. Но это не точно.![]()
Ближе к УМ.
Всё нормально. Провода, что от транса, что от БП к усилителю скрутить, но без фанатизма - тогда помех не будет.
Но вот что у тебя за диоды в выпрямителе? Что-то выглядят очень хилыми.
Диоды применены SMC SS86, 60V, 8A. Платы выпрямителей расположу вертикально на боковых стенках корпуса.
Под какую мощность усилитель и на какое сопротивлении нагрузки? 8 ампер может оказаться маловато.
Имхо, достаточный ток диода определяется ёмкостью конденсаторов, которая в свою очередь уже выбирается в зависимости от отдаваемой усилителем мощности на минимальную, допустимую нагрузку. В подавляющем большистве случаев, 8А будет достаточно. Игорь, Вы же сторонник умеренного подхода в конструировании аппаратуры.![]()
С уважением, Андрей.
Всё верно - зависит от мощности. Вот я про неё и спросил.
Пиковый ток превышает средний очень уж сильно - ёмкость-то у конденсаторов приличная. Особенно при включении, хоть там он и быстро падает, всё равно может вызвать деградацию диодов. Вот пусковой ток вторички (а значит и диодов). Транс 250 ВА, напряжение 24 вольта. Выпрямитель нагружен резистором 200 ом:
Ну так у них Ifsm 150A
Если там один диодный мост на оба плеча, то ограничение будет по обратному напряжению. +/-20В край.
Денис
А можно небольшого жука в ваш муравейник кинуть?
На веге точно никто так выпрямители не делает, забыли наверное старую школу.. а был такой Александр Соколов и он рекламировал выпрямители с индуктивным входом![]()
Но настоящих буйных мало, и звука хорошего - тоже)
Енто именно правильный выпрямитель, когда после диодов ставится не капацитор а особенный дроссель.
Плюсов такого решения масса это и пониженное напряжение и работа только для класса "А" причем в достаточно жестких и узких токовых рамках, и повышенные габариты и вес, ну и на последок вишенка - ток через диоды никогда не прерывается и назвал такой выпрямитель - "ручей"
Но оно того стоит
Ах да вот фото скелета-макета УМ в классе "А", где применен такой способ выпрямителя, работает и очень
В смысле "не делают"? Да сколько угодно, но в основном на анодное в ламповых.
(Более того, я не раз говорил что такая схема - в общем-то единственное оправдание использования дросселя на железяке в выпрямителе. А то все "кЫнатроны да кынатроны"...)
Да, это недостаток подобного решения, диапазн по току не очень большой.
Это не "вишенка", это цель! Т.к. это основная (и вобщем, единственная) причина использования такой схемы.
