Страница 4 из 6 Первая ... 23456 Последняя
Показано с 61 по 80 из 103
Тема: Полочник Vifatone i40
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Полочник Vifatone i40
    Как и обещал 3 месяца назад, в продолжении линейки Vifatone полочная акустическая система для самостоятельного повторения на аналогичных динамиках свободно приобретаемых на Aliexpress.
    В НЧ полосе - Vifa P17WJ00-08 (8ом)
    Твитер - Vifa DX25BG60-04.
    Конструкция:
    Классический ФИ ящик из MDF толщиной 16мм, объёмом около 15 литров с фазоинвертором, настроенным на 45гц.
    Порт ФИ щелевой, выведен назад с целью снижения слышимости "вылетающих" из него остатков СЧ с тыльной стороны НЧ динамика. Внутри каждой колонки 150грамм распушенного синтепона.
    Применена одна распорка между боковыми стенками. На свое усмотрение количество распорок можно увеличить, главное чтоб они не сильно изменили внутренний объем.
    Конструкция в точности как верхняя секция Vifatone i80, разница лишь в длинне внутренней стенки, образующей собой порт ФИ.
    Расположение ВЧ динамика на передней панели так же как и в Vifatone i80 несимметричное, место выбрано для получения более ровной АЧХ.
    Фланцы динамиков заподлицо утоплены в переднюю панель.
    Углы корпуса можно скруглить.
    Так вышло что специально для Vifatone i40 корпус не делал, все работы по разработке вёл на верхней секции Vifatone i80, нижняя её часть была заглушена и фактически использовалась как подставка, потому прошу не судить строго за отсутствие фото именно полочника. Тут я выложу просто обрезанное фотку i80. Если получится, позже добавлю реальное фото кого-то из тех, кто сделает, поэтому фото отчёт повторивших эту конструкцию приветствуется.
    Звук:
    Не смотря на то, что в 40-й модели применены те-же динамики что и в 80-й, звук у них очень сильно разный, особенно на СЧ.
    Как я и ожидал, применение довольно крупного номинала катушки в фильтре басовика для компенсации бафл-степ эффекта, создало свой, особенный окрас, такой я уже не раз замечал у АС с такого рода фильтрами.
    Если вы любитель более "мягких" срединих частот, то пожалуй эти колонки должны вам приглянуться на слух. Однако измеренная АЧХ на средних частотах провалов не имеет.
    Бас, не смотря на то, что НЧ динамик один ничуть по уровню не уступает Vifatone i80, он немного другой, но схож.
    Разумеется чувствительность i40 и i80 сильно разная при равном подводимом напряжении, поэтому при "горячем" переключении i40 будет немного тише.
    Свойства диаграммы направленности унаследованы у старшей модели, и всё так же рекомендуется ВЧ динамик делать либо выше ушей, либо наклонять АС так, чтоб немного удалить его относительно НЧ динамика. Я бы даже посоветовал попробовать поставить колонки ВЧ динамиками вниз чтоб НЧ динамик был на уровне ушей. Рекомендую провести этот эксперимент, возможно понравится больше. Так же советую сравнить варианты чтоб пищалки были внутрь с вариантом наружу(поменять левую с правой АС). Все эти манипуляции однозначно повлияют на "сцену" формируемую акустическими системами, можно оптимизировать под ваше расположение в комнате.
    Конструкция фильтров:
    В ВЧ фильтре, уже традиционно я применил катушку индуктивности-автотрансформатор. В данной конструкции коофициент трансформации требуется 1 к 0,44
    Каркас катушки все с того-же Ali, размеры(примерно): габаритный диаметр боковинок каркаса 38мм, ширина намотки 16м, диаметр каркаса намотки 22мм (намотка чуть меньше) На данном каркасе у меня вышло 73 витка + 93 витка провода диаметром 0,63мм по меди. Сначала намотано 73 витка, это нижняя по схеме часть катушки, отвод, и сверху 93 витка в том-же направлении.
    Конденсаторы в фильтре ВЧ динамика 4,7 и 10мкФ с полипропиеновым диэлектриком. Если закупать на Али - красные Audiophiler - круто и без лишнего понта, рекомендую. Конденсатор в фильтре басовика 8,2мкФ я поставил ласановый - жёлтый JB, но если есть желание можете не экономить и поставить так же полипропилен. Резистор я применил обычный цементный, достаточно мощности 10 ватт.
    Катушка на НЧ намотана проводом 1мм, на каркасе без сердечника. Она имеет активное сопротивление 0,7ом (это учтено при проектировании корпуса и всего остального, не стоит этого пугаться и стремиться снизить её сопротивление т.к. это может повлиять на тональный баланс в сторону первеса НЧ против ВЧ.
    При всей кажущейся простоте схемы, номиналы неочевидные, и никакой авторасчёт вам не выдаст такие номиналы даже и близко. Довольно сложно и долго я искал имено это сочетание передаточных фильтра чтоб согласовать динамики по АЧХ и ФЧХ между собой. Ну и конечно автотрансформатор - он много меняет и собъёт с толку любую авторасчитывалку фильтров.
    Акустически раздел 2,5кгц.
    Мощность номинальная - 40 ватт по рекомендаци производителя на НЧ динамик.
    Музыкальная - 80 ватт.
    Чувствительность АС в 4π пространство 84,5дб/2,83вольт.
    Номинальный импедаснс - 8 ом.
    Минимальный импеданс - 6,9ома.
    Диапазон частот по уровню -6дБ - 42....35000гц
    Приведено три графика АЧХ: синий - квазибезэховая АЧХ от 300гц с маленким оконом измерения 3,2мСек, зеленый - то же измерение что и предыдущее, но окно 1500мСек - там уже все стоячие волны помещения и эхо в котором производились измерения, сглаживание чуть больше поэтому. Красная кривая - АЧХ полученная в симуляторе. Стоит уточнить что разница на частотах выше 15кГц из-за разного расположения микрофона. Для симулятора я измерял на оси каждого динамика. Измерения уже собранной АС производились на оси ниже ВЧ, ближе к оси низкочастотного динамика, По результатам симуляции там центр "свитспота", измерения это подтверждают.
    На момент написания этой стати колонки у меня отыграли дома уже более 2-х недель и вы знаете, в чём-то они комфортнее даже чем i80. Они хоть и "попроще", но мне совершенно не показалсь что они являются неким упощением i80 по звучанию. По максимальной мощности и громкости конечно они проиграют около 6дБ, но по породистости ничуть. Да, звук другой, но нельзя сказать что он хуже или лучше, первое что бросается в уши - более мягкие и комфортные СЧ, даже при условии что у i40 нет провала на 2,5кгц как у более серединистых i80.
    В некотром смысле парадокс, но как известно измеренная АЧХ ничего не гарантирует, сравнение этих двух схожих моделей яркий тому пример.
    Ну и в завершении хочется прицитировать классика: "Пилите, Шура, пилите, они золотые" )
ID:	444795   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема кроссовера Vifatone i40.jpg
ID:	444793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чертёж Vifatone i40.jpg
ID:	444794   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Измерения с 1м.jpg
ID:	444790   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 2.jpg
ID:	444797   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Каркас катушки 1.jpg
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 26.11.2023 в 13:37.
  2. #61
    Новичок Аватар для Atomic Max
    По умолчанию Re: Полочник Vifatone i40
    Напомню, в авторском варианте колонки именно наклонены. У меня сильные подозрения что это очень удачные полочники получились.
    сейчас рядом поставил Tannoy System600. Хоть мне и нравится концепция таннойцев, но в данном сравнении они и по низу, по окрашенности нижней середины и провалу в верхней середине сильно проигрывают звучанием.
    Кстати, а вы не пробовали свести эти System 600 самостоятельно? С вашим опытом это не составит труда, зато таннойскую "середину" заметно исправите
  3. #62
    Аватар для mAxSpace
    Улучшить их определенно можно, но колонки не мои, а того чьи они - у него колонок как грязи. Ценны они своей аутентичностью и "некопанностью". В таком виде их продать проще как нодоедят. Кроме того это мониторы блишнего поля, а не колонки для дома и музыки.
  4. #63
    Частый гость Аватар для ANHO
    Липецк
    Я себе "Vifatone i40" сделал. Доволен -- очень. Отзыв не пишу, т.к. во-первых ни разу не считаю себя экспертом. А во-вторых у меня сейчас усилитель на MA12070, а эти колонки по почерку явно заслуживают большего.
  5. #64
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Не, а кто здесь экспертом себя считает я таковых и не слушаю, а твой почитал бы. Хотя жду детальки и думаю к середине февраля услышу сам.
  6. #65
    Зарегистрировался Аватар для Leros
    Уварово
    Обязательно напишите свой отзыв (впечатления, какую музыку на них слушаете и т.д.). Пока еще мало повторивших, в том числе и старший проект. Сам заказал динамики, но они уже какую неделю не могут доехать оставшиеся 100км, осели в Тамбове.
  7. #66
    Новичок Аватар для and-mail
    У меня динамики уже пришли. Очень неспешно буду повторять проект. Отзыв обязательно напишу.
  8. #67
    Новичок Аватар для airegg
    Динамики уже на руках, скоро будут детали корпуса от Николая и фильтров с Али. Тоже загорелся повторить полочники. Удачи всем в сборке!
  9. #68
    Что то затихла тема. Освежу немного. Пришли каркасы, намотал катушки, ВЧ как указано, 73+93. Мерял китайским измерятором - все сошлось. НЧ намотал - 290 виток вышло.
    Вчера склеил корпуса, все сошлось норм.
    Пока не могу собрать фильтра резисторы зависли в местном распределителе.
    Закинул на балкон шпон ореха, набрать влаги и подровнять.
  10. #69
    Красивый шпон. Чем финишировать будете?
  11. #70
    Масло Gappa. Просто, дешево, сердито
  12. #71
    Частый гость Аватар для Newelement
    большое спасибо за такой подход (бюджетные динамики). А в формате 5.1 и узкие (до 15 см и не глубокие - до 10 см)....случайно нет в планах?
  13. #72
    Болото.
    Это надо под полиэфир, тогда раскроются вся красота этого шедевра природы. А вот под маслом это как слушать БСО через АС.
  14. #73
    Ну у каждого свои возможности по финишу. Да, под маслом нет такого богатого лоска и блеска как под лаком, да он мне и не нужен.
    Спаял кроссоверы. Потихоньку приближаюсь к прослушиванию проекта.
  15. #74
    Болото.
    Согласен.
    Молодец. Мне недостающие детальки приехали. В выходные может запилю.
  16. #75
    Липецк
    Спаял кроссоверы.
    Я бы повернул ВЧ катушку на 45 градусов по часовой стрелке. Полностью уберётся индуктивная связь ВЧ и НЧ катушек. Хотя это уже наверное ловля блох.
  17. #76
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    mAxSpace,
    Созрел вопрос, который практически не поднимается конструкторами акустики для повторения - не делали измерения КНИ динамиков Vifa P17WJ00-04/08?
  18. #77
    Аватар для mAxSpace
    serglukas, всегда измеряю КНИ. Это один из обязательных критериев выбора точки раздела и вообще пригодности динамика.
    Комментарий-поправка к графикам: на 52гц довольно сильная мода помещения, поэтому там такой провал нелинейных искажений. Читать следует график с поправкой по аналогии синей линии.
Название:	Vifa P17WJ00-08.jpg
  19. #78
    Очень, очень неплохо. Если бы не третья вровень со второй 200-1000Гц, можно сказать - на отлично.
    Спасибо большое.
  20. #79
    Аватар для mAxSpace
    Наверно будет интересно сравнить как выглядят НИ с фильтром и без него. На графике видно что от 200 до 800гц фильтр сильно их снижает.
    Выше 1500гц сравнивать нет смысла, т.к. на измерении всей АС там уже вступает пищалка.
  21. #80
    Аватар для mAxSpace
    Более подробно КНИ Vifatone i40 в сборе с фильтрами.
