Показано с 41 по 60 из 64
Тема: Выбор микро-полочников (до 150 см шириной) с учетом конструкции динамиков для 2х полоски ( НЧ-СЧ, ВЧ)
    Аватар для Newelement
    По умолчанию Выбор микро-полочников (до 150 см шириной) с учетом конструкции динамиков для 2х полоски ( НЧ-СЧ, ВЧ)
    Просматривая обзоры АС на ютубе, на форумах естественно обращаешь внимание на комментарии относительно внутреннего мира АС.
    И если с кроссовером можно поступить принципиально - заменить, с корпусом - укрепить и т.п., то при отсутствии хотя бы потенциального качества в динамиках - кроссовер и корпус не поможет.
    Также понимаю, что максимальные искажения в тракте - это АС и не обработанное помещение. Про помещение - мне понятно.
    А вот про АС не совсем понятно, т.к. много отзывов восторженных относительно АС в которых и динамики со старыми магнитами и кроссоверы низкого уровня... соответственно, понимаю это как субъективную оценку.
    Также ничего не скажут их паспортные данные, те же Т/С, т к никак не отражают технологичность изготовления. Предположу, что можно найти много динамиков с одинаковыми Т/С, примерно одинаковой ценой (масштабы серии, доля маркетинга или просто обман), но совершенно разными по качеству звука!
    Поэтому, для того, чтобы не попасть в ловушку субъективности хотел бы отфильтровать конструктивно плохие АС для случая ПОЛОЧНЫХ или микро-мониторов или мини-столбиков и предполагаю исходить из следующих критериев:
    1. для НЧ-СЧ динамика смотрю на наличие:
    - литой корзины или хотя бы корзины, конструктивно позволяющей обклеить ее виброизоляцией (при других положительных признаках).
    - размер магнитной системы должен быть равен диаметру диффузора (иначе в маленьком корпусе у маломощного НЧ динамика будут нелинейные искажения большие при обратном ходе + при прямом ходе плохо импульсный отклик)
    - не пластиковый диффузор и иной диффузор со слабыми демпфирующими свойствами...условно, при щелчке пальцем диффузор не должен "звенеть")
    -высоктехнологичный диффузор, т.к. одновременно и легкий и прочный и не звенящий.....насколько понимаю, это должны быть многослойные диффузоры, например, с сотовой конструкцией в одном слое, плетеные МЕЛКИМ прочным волокном и т.п.
ID:	449176 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. для ВЧ динамика:
    - чтобы частота среза была как можно ниже в двухполосной системе смотрю на максимальный диаметр диффузора и магнита. Как понимаю, в микро-формате колонок - это 2,54см (1")?
    -магнит не менее диаметра диффузора, но лучше - больше.
    - материал мембраны такой, чтобы обеспечивал жесткость и минимальный вес (шелк или дорогие металлы?), что сместит вправо верхнюю частоты завала АЧХ ...как понял, даже топовые колонки "золой эры" могли грешить специально утяжеленными диффузорами для "смягчения" (завала ВЧ) цифрового звука только народившегося компакт-диска...
    -чтобы была антирезонансная камера, т.к. ВЧ динамики с глухими магнитами, с наклеенными радиаторами - сразу отбрасываю. Как понимаю, вариант когда в магнитной системе делают отверстие и прикрывают войлоком, то это также признаки желания (затрат) изготовителя улучшить качество звука.
ID:	449179 Нажмите на изображение для увеличения.
    не знаю...стоит ли выбирать АС с рупорными ВЧ....поэтому пропущу этот вопрос....
    что скажете по таким критериям первичного отбора для "бюджетных" АС? (Интересны варианты для мелких полочников со стоимостью новых или бу до 50 тыс руб/500$, )
    Последний раз редактировалось Newelement; 03.02.2024 в 23:13.
    По умолчанию Re: Выбор микро-полочников (до 150 см шириной) с учетом конструкции динамиков для 2х полоски ( НЧ-СЧ, ВЧ)
    А как узнают?
    Видят кузьмича с российскими номерами, и сразу проверять. 100% каты вырезаны.
    В случае закрытой конструкции типа Ланше - можно шланги протянуть вниз на улицу (озон же тяжелее воздуха). Но сама фирма это не делает.
    Весь контрцимус в том, что ВЧ лучше слелать кругового излучения, а там озон сгонять будет труднее.
    Краснодарский край
    Цитата Сообщение от Newelement Посмотреть сообщение
    Но будет ли % искажений учитываться такие проблемы как слабые демпфирующие свойства корзины и диффузора? Искажения из за низкой жесткости динамика?
    Просто оставь в покое корзину, не читай глупые аудиофильские обзоры в интернете. Как же тяжело тебе принять...
    У SB65WBAC25-4 рама вообще пластиковая, и это не мешает ему быть одним из лучших по низким искажениям.
    Да, пластиковые рамы имеют смысл.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    А как узнают?
    Во многих странах так и ездят, но в центральной Европе с техосмотром всё строго. Например, знакомый польскую машину не может зарегистрировать в Германии, из-за запотевания мотора маслом. Никаких подтеков, просто пыль налипает.
    Так что если у инспектора при ТО какие-то сомнения возникнут относительно выхлопа (а проблемы с мотором могут заподозрить просто по запаху), то могут и на содержание вредных веществ проверить.
    Цитата Сообщение от wind Посмотреть сообщение
    Катализаторы для Европы это не забота об экологии а ограничительная мера для не европейских производителей , как и борьба с фреонами и СО2.
    конечно же, это полная ерунда. Не увидеть разницу в подходе к сохранению окружающей среды в Европе и в РФ может только слепой, глухой и без обоняния.
    Частый гость Аватар для wind
    Ну конечно вы правы ведь химические и физические свойства для тупых писались а для острых хватает экономического обоснования . Ведь запрет инертных фреонов и переход на более вредные и химически активные хладагенты связан чисто с заботой о здоровье а не с патентными правами и отчислениями . А зеленая энергетика это вообще как лечебный эликсир применять можно , ведь технологии производства щелочных и редкоземельных металлов несут только пользу для здоровья и окружающей среды , ведь перенос грязных тех производств в другие страны это забота о экологии в глобальном масштабе .
    Что скажете можно сказать о таких АС по их спецификации производителя и конструкции динамиков?
    Specificaties:
    Systeem: 2-weg bass reflex
    Woofer 10 cm A-OMF Monocoque diafragma
    Tweeter 3 cm Ring-Drive
    Afscherming: magnetisch afgeschermd
    Impedantie: 4 Ohm
    Crossover frequentie: 2.5 kHz
    Max Input: 120Watt
    Frequentiebereik: 50 Hz-100 kHz
    Afmetingen(BxHxD): 156 x 249 x 221 mm
    Gewicht: 4.1kg
    Что будет означать не высокая чувствительность (82..84 дб) при тихом прослушивании? Появляются ли при сценарии тихого прослушивания повышенные требования к усилителю и какие?
    Астрахань
    Прямо сильно на онкио похоже, чувствиельность пофигу, у меня РГ выше 10 часов не поднимается, на 12 херачит так что рядом не усидишь. У меня были полочники побольше, динаудио, элак, последние и сейчас есть, эти малыши на сч и вч их влет уделывают, именно качеством уделывают, слушать их приятнее. Хотя конечно на нч отстают, что и понятно.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Это типичная чувствительность широкополосной АС с одним 4" басовиком. Больше 84 это уже идет на рекорд.
    Просто этот параметр тут указан честно, без плюсования мифических +6дБ, которых конечно-же нет, и он указан не по пику на кривулине АЧХ.
    Громче можно сделать динамик такого размера, но он уже не будет играть НЧ или будет играть их заметно тише чем 82дБ.
    Рязань
    Макс, тут возможно стоит немного объём принять во внимание.
    Теоретически можно сделать на 4" и с НЧ, и с чуйкой выше 84, но в большом ящике (даже несуразно большом), и динамик под такое нужен специфический.
    Денис
    Не могу найти данные для серии onkyo 308 ...в этой серии есть центральный канал, d-308c, и полочники d-308m....
    При этом, МИД ещё меньше диаметром ...
    В одном объявлении указано 80 дб....ч призадумался
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    Понятно...из микро вариантов нашёл ещё b&w мини мониторы lm1, там динамик 125мм и ВЧ 25мм, заявлено 91 дб....при этом, производитель указывает 2ю и 3ю гармонику не более 1% во всем диапазоне...такое редко где встретишь (неравномерность АЧХ и неравномерность на оси прослушивания также заявлены...)...
    Наврятли обманывает
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
    Ящики маленькие у этих серий Онкио...иначе смысл
    Регенсбург
    Наврятли обманывает
    Обманывают, как же без этого.
    Здесь написаны более реалистичные 85дБ
    https://www.hifi-wiki.de/index.php/B%26W_LM_1
    Единственное, кто не обманывает - это физика. А физика говорит, что КПД АС пропорционален Sd^2. Поэтому все 4-5" мидбасовые динамики упираются в лимит 84-85дБ.
    Единственный вариант увеличить чувствительность для таких динамиков - это уменьшать массу (облегчить диффузор, поставить короткую алю катушку), можно увеличить эффективность магнитной системы (поставить катушку большего диаметра), но и то, и другое приводит к повышению нижней граничной частоты. Мидбас превращается в СЧ.
    Так что высокочувствительные 5" динамики есть, но они не работают ниже 200-300Гц, и поэтому в двухполосной АС они стоять не могут.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:15 ----------
    Это еще один побочный эффект от теоретического уменьшения массы диффузора. При попытках сохранить нижнюю граничную частоту придется делать более мягкий подвес, что потребует, в свою очередь, увеличения объема ящика до неразумных размеров. Поэтому никто так и не делает, проще АС на 5" или 6" сделать с разумными параметрами.
    Кстати, предельный случай такого подхода (легкий диффузор и мягкий подвес) - это широкополосные ГГ Audionirvana. Там для их 15" шириков нужны гробы по 300-400л, можете погуглить для интереса
    Я таких перещупал много, все сводится к одному. Либо низ, либо чуйка на СЧ. Динамик 4" под 30 литров ящика вряд ли кто-то будет делать. Там граничение уже по нежности подвеса и центрирующей шайбы есть.
    SilentS сообщением выше всё это написал, пожалуй даже более развёрнуто. Это так. Без вариантов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:42 ----------
    Заявлено но не укзано как. По пику чувствительности будет 91 но если к стене поставить и низ при этом будет минус 6дБ. Т.е. все те-же 82.
    ---------- Сообщение добавлено 10:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Наврятли обманывает
    Обманивают сейчас все !! Без исключения. Вернее хитрят, для этого есть механизмы. Я о них писал. Если вы так и не поняли, то будете свой 4" динамик искать бесконечно чтоб он был при 1 ватт 91дБ на 50гц.
  14. #53
    Астрахань
    У меня были 602 бивни, у одного знакомого 7-е, не помню модель, у другого 803-е короче я для себя сделал вывод, прохожу мимо бивней, похрену какие там искажения, мертвечина в звуке.
  15. #54
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    А вот с отсутствием переполюсовки, совмещением импульсов 3-х динамиков, там все - ОК в дорогих сериях. НО 4-й порядок у НЧ.
  16. #55
    Понятно, спасибо за детальное объяснение и ссылку...собственно, больше ищу АС с учётом обязательного саба (или НЧ звена с выдерживание расстояния между Сч т Нч звеном не больше половины волны частоты раздела).
    У этих B&W НС-СЧ динамик больше похож на СЧ (маленький подвес, лёгкий по виду диффузор, не большой магнит) и предполагал, что АС детальные и с низкими (до 0,25% с 300..400 Гц) искажениями... Поэтому и задал вопрос...
    ---------- Сообщение добавлено 00:01 ---------- Предыдущее сообщение было 00:00 ----------
    Странное выражение про B&w у Онкио скорее задран ВЧ диапазон.... Хотя вроде динамики по конс рукции не дешёвые...
    ---------- Сообщение добавлено 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Вам также спасибо сейчас разъяснения, выше уже пояснил, почему задал вопрос по LM1 - вдруг это больше СЧ и указаны низкие искажения ...
  17. #56
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    Свобода на последней выставке сказал про маленькие полочники:
    -Низкая чувствительность - расплата за ровную частотку.
    Лучше не скажешь.
    В компанию к B&W отправлю Infinity, тоже пластмассовый, мёртвый звук .
  18. #57
    Что означает в общем и в частности для усилителя колебания сопротивления динамика в приличном диапазоне?
    Например, для АС сопротивлением 4 Ом паспортным и примерно такой конструкции: Нажмите на изображение для увеличения.
    на частоте 284 Гц сопротивление составляет 2,78 Ом?
    В части требований к усилителю возникает повышенное требование к контролю (демпфинг фактор, мощность)? Меня волнуют прежде всего подбор AV ресивера в этом случае...
  19. #58
    чтобы закрыть тему кратко об итогах: приобретен комплект 5.1 ASW OPUS 06 (ширина 140 мм)
ID:	449974 Нажмите на изображение для увеличения.
    в 2008-х годах комплект стоил 2.500 Euro, а в РФ - 120 тыс.рублей
    Предполагаю, что не малая часть цены за дизайн...
    выкладывались в инете в то время и результаты измерений "у них" (https://audiovision.de/test-asw-opus-c-06-set/):
ID:	449977 Нажмите на изображение для увеличения.
    а самое что интересно - и у нас (https://www.avreport.ru/tests/home/a.../measurements/):
    фронты
    Чувствительность Opus L/06 от верхней середины повышается, этот эффект остается даже на направлении в 30 грд. Нижняя граница по уровню -3 дБ составляет 62 Гц, хотя падать чувствительность начинает от 110 Гц. С учетом подъема чувствительности на ВЧ неравномерность АЧХ (в направлении 30 грд.) в диапазоне 62-19000 Гц составила -3/+7 дБ. Минимальный импеданс, равный 3,2 Ом, колонки имеют в районе 200-300 Гц, максимальный – 15,5 Ом в области раздела полос кроссовера на частоте 2,1 кГц. Фазоинвертор колонок настроен на частоту 52 Гц.
    центр:
    АЧХ Opus C/06 также имеет подъем на ВЧ, нижняя граница рабочего диапазона по уровню –3 дБ составила 82 Гц. Кривая АЧХ у центра оказалась довольно ровной в диапазон -3/+4 дБ уложилась частотная область 82-12000 Гц. Минимальный импеданс 4,5 Ом колонки имеют на верхней октаве, максимальный – 18 Ом на частоте раздела. Фазоинвертор Opus C/06 настроен на частоту 80 Гц.
    тылы:
    АЧХ Opus M/06 имеет характерный для всей серии подъем на ВЧ, нижняя граница рабочего диапазона по уровню –3 дБ составила 89 Гц. Неравномерность АЧХ Opus M/06 в диапазоне 89-12000 Гц составила +/-4 дБ (в направлении 30 грд.). Минимальный импеданс колонок опускается до 3 Ом в области 300 Гц, максимальный импеданс 25 Ом зафиксирован на частоте 1,8 кГц. Фазоинвертор Opus М/06 настроен на частоту 78 Гц.
    саб:
    У Opus SW 200/06 наибольшая протяженность ровной «полки» на АЧХ достигается при среднем положении ручки частоты среза (33-83 Гц на уровне -3/+0.5 дБ), дальше начинает приподниматься мид-басовая область 60-80 Гц. На входе LFE рабочий диапазон составил 33-160 Гц +/-3 дБ.
    Почему то "наши" измерения выглядят даже лучше паспортных данных как минимум в части чувствительности , а также более оптимистично в части минимального импеданса (более 3 Ом) относительно "их обзора" (2,7 Ом).
    Понятно что при выборе я на измерения не опирался как минимум потому что у других вариантов "узких столбиков" мне таковые не попадались.
    Исходил из:
    1.наличие "плоского" саба (19 см, а без сетки и того меньше)
    2. материалы диффузора,
    3. размеры пищалки и магнитов на НЧ и СЧ;
    4. и более менее приличного "на вид" кроссовера (вроде по фото не видно в катушках ферритов)...
    участникам форума большое спасибо за советы и помощь в выборе!
    вот думаю на фронт использовать тыловые колонки (подвесить) + сделать к ним НЧ секцию (на шкафах) на каждый канал, что позволит:
    1. использовать на фронтах маленькие колонки - мне так больше подходит по мест их размещения.
    2. все остальные (центр и тылы) обрезать снизу от 100 Гц:
    - меньше искажений на НЧ;
    - не заходить в область 80 дб по чуйке...
    3. улучшить стыковку с сабом.
    Последний раз редактировалось Newelement; 14.02.2024 в 23:49.
  20. #59
    А, что, от фронтальных АС нижнее основание никак не откручиваться?
    Если - да, тогда можешь их крепить по бокам своей мебельной секции.
    Например, на мощном деревянном кронштейне типа стенового уголка «флажок».
    А тыловые АС использовать именно как тыловые. Основания к ним от фронтальных АС, а стойки-«палки» сам додумаешь как лучше сделать.
  21. #60
    Откручивается, как вариант для начала рассматриваю.
    Чтобы решить проблему "под ногами мешаются и про не помыть" .хотелось бы подвесить, а для укрепления стенки шкафа придётся из столешницы делать фальшстену.
    И это решит только одну проблему, а вот проблему высоких искажений на НЧ, стыковки с сабом - не решит
