Показано с 1 по 5 из 5
Тема: вопрос по shure sm58
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    По умолчанию вопрос по shure sm58
    суть вопроса-отобрал у пионеров ими раскуроченный шур см58
    проблема была в кнопарике, помер геркон
    в общем, господа пионеры варварски выкорчевали транс, естественно с его физическим разрушением
    железо и пластиковая катуха живая,провод пошинковали отверткой при выковыривании
    голову подпаял к другому трансу-все ок
    мож кто в теме моточных данных?
    давно когда то препарировал, там было а ля 1:4, но точных данных не помню
    в принципе перемотать его-вопрос 30 минут, но хотелось бы с первого раза, и без долгих плясок с бубном
    провод по памяти 0,06мм, первичка то ли 150, то ли 200 витков
    вторичка соответственно от 600 до 800
    если кто препарировал-подскажите конкретнее))
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    По умолчанию Re: вопрос по shure sm58
    придется вам все таки потанцевать с бубном))
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Да уже нашел у коллег-прокатчиков убитый,и выковырял транс
    Разматывать для анализа не стал естественно,втулил,все работает)
    Нижний Тагил, Russia
    намоточные данные есть в видео.
    https://www.youtube.com/watch?v=YzF5...-50K7S&index=7
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для NICK1976
    Belarus, Orsha
    Ага,спасибо)
    Видел это,индуктивности обмоток слегка отличаются
    Хотя в качестве эксперимента можно попробовать
    Но в моем случае пионеры еще и покорежили оиверткой сердечник
    А судя по тому,что пермаллой не любит мех.воздействия-это фатально
