Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Выбор микро-полочников (до 150 см шириной) с учетом конструкции динамиков для 2х полоски ( НЧ-СЧ, ВЧ)
    Аватар для Newelement
    По умолчанию Выбор микро-полочников (до 150 см шириной) с учетом конструкции динамиков для 2х полоски ( НЧ-СЧ, ВЧ)
    Просматривая обзоры АС на ютубе, на форумах естественно обращаешь внимание на комментарии относительно внутреннего мира АС.
    И если с кроссовером можно поступить принципиально - заменить, с корпусом - укрепить и т.п., то при отсутствии хотя бы потенциального качества в динамиках - кроссовер и корпус не поможет.
    Также понимаю, что максимальные искажения в тракте - это АС и не обработанное помещение. Про помещение - мне понятно.
    А вот про АС не совсем понятно, т.к. много отзывов восторженных относительно АС в которых и динамики со старыми магнитами и кроссоверы низкого уровня... соответственно, понимаю это как субъективную оценку.
    Также ничего не скажут их паспортные данные, те же Т/С, т к никак не отражают технологичность изготовления. Предположу, что можно найти много динамиков с одинаковыми Т/С, примерно одинаковой ценой (масштабы серии, доля маркетинга или просто обман), но совершенно разными по качеству звука!
    Поэтому, для того, чтобы не попасть в ловушку субъективности хотел бы отфильтровать конструктивно плохие АС для случая ПОЛОЧНЫХ или микро-мониторов или мини-столбиков и предполагаю исходить из следующих критериев:
    1. для НЧ-СЧ динамика смотрю на наличие:
    - литой корзины или хотя бы корзины, конструктивно позволяющей обклеить ее виброизоляцией (при других положительных признаках).
    - размер магнитной системы должен быть равен диаметру диффузора (иначе в маленьком корпусе у маломощного НЧ динамика будут нелинейные искажения большие при обратном ходе + при прямом ходе плохо импульсный отклик)
    - не пластиковый диффузор и иной диффузор со слабыми демпфирующими свойствами...условно, при щелчке пальцем диффузор не должен "звенеть")
    -высоктехнологичный диффузор, т.к. одновременно и легкий и прочный и не звенящий.....насколько понимаю, это должны быть многослойные диффузоры, например, с сотовой конструкцией в одном слое, плетеные МЕЛКИМ прочным волокном и т.п.
ID:	449176 Нажмите на изображение для увеличения.
    2. для ВЧ динамика:
    - чтобы частота среза была как можно ниже в двухполосной системе смотрю на максимальный диаметр диффузора и магнита. Как понимаю, в микро-формате колонок - это 2,54см (1")?
    -магнит не менее диаметра диффузора, но лучше - больше.
    - материал мембраны такой, чтобы обеспечивал жесткость и минимальный вес (шелк или дорогие металлы?), что сместит вправо верхнюю частоты завала АЧХ ...как понял, даже топовые колонки "золой эры" могли грешить специально утяжеленными диффузорами для "смягчения" (завала ВЧ) цифрового звука только народившегося компакт-диска...
    -чтобы была антирезонансная камера, т.к. ВЧ динамики с глухими магнитами, с наклеенными радиаторами - сразу отбрасываю. Как понимаю, вариант когда в магнитной системе делают отверстие и прикрывают войлоком, то это также признаки желания (затрат) изготовителя улучшить качество звука.
ID:	449179 Нажмите на изображение для увеличения.
    не знаю...стоит ли выбирать АС с рупорными ВЧ....поэтому пропущу этот вопрос....
    что скажете по таким критериям первичного отбора для "бюджетных" АС? (Интересны варианты для мелких полочников со стоимостью новых или бу до 50 тыс руб/500$, )
    Последний раз редактировалось Newelement; 03.02.2024 в 23:13.
    Россия
    По умолчанию Re: Актуальные внешние признаки качественных динамиков НЧ, СЧ, ВЧ
    В современном мире, отзыв это инструмент торговли.
    Да, все остальное, КМК бред.
    Краснодарский край
    Я смотрю, ТС долго боролся с возникшим когнитивным диссонансом, прежде чем выдать такое
    - литой корзины.
    Никак не можешь принять, что в басе это побоку?
    Как сверхразум проверяет "звон" корзины? Сверхразум берёт голый динамик в руку, и стучит пальцем по корзине. Во, слышите, звенит. С таки же успехом он может себе по голове постучать, на наличие пустот.
    Никто из этих "стукачей" не догадывается жестко прикрутить динамик туда где он должен стоять, и еще раз постучать по корзине. Внезапно, звук резко становится глуше.
    И ещё раз, для НЧ это побоку.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ага, а ещё размер магнита меня ввёл в непонимание.
    "размер магнитной системы должен быть равен диаметру диффузора" Ну да, неодим зайобать в размер диффузора.
    ---------- Сообщение добавлено 13:32 ---------- Предыдущее сообщение было 13:31 ----------
    что скажете по таким критериям первичного отбора?
    Ничего, параметры надо смотреть, параметры T/S.
    По вашим критерям для НЧ очень спорно, т.к. я встречал хорошие динамики имеющие все эти (по вашему мнению) недостатки и они не мешали им быть хорошими.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:55 ----------
    Это не антирезонансная камера. Это увеличение подкупольного пространства для снижения резонанса по частоте.
    Рязань
    У пятнашки. Десептиконы не пройдут!
    Денис
    Болото.
    [OFF]Ага, и будет такой аля самбухер по мотивам ИИ [OFF]
    Старый знакомый Аватар для serglukas
    Можно ориентироваться на КНИ не более 0,3% начиная с 400Гц приблизительно. Но это внутренний признак. Лучше, если будет 0,15%. Ну, еще нужные вам параметры ТС соблюсти. Все остальное не важно и вторично.
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Newelement, Здравствуйте, на ютубе есть целая серия передач от DEPO196. Просмотрев их Вы сможете составить мнение о данном вопросе. Все до косточек им разобрано на профессиональном уровне.
    Исхожу из того,что неодим на НЧ совсем не по карману....или вы можете примеры привести АС типа "минимполочник" с такими динамиками?
    ТЕма не о выборе динамиков по паспортным данным, а о выборе АС на которые есть обзоры в инете или просто фото "внутренностей". Иногда, конечно, на динамиках указан и производитель и их обозначение, а у это производителя на сайте есть паспортные характеристики...но это 1% от общей массы.....
    ---------- Сообщение добавлено 17:19 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    есть не только Depo196, есть Азвука и так далее...Но политика данных каналов - это разработка АС из новых динамиков, с указанными характеристиками.
    ---------- Сообщение добавлено 17:21 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    есть измерения АС с указанием таких характеристик.... еще раз, у меня вопрос не изготовления АС, а найти готовые.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:21 ----------
    Понимаю, что спорно, т.к. читаю много положительных отзывов для АС у которых "дряхлые" я бы сказал динамики....в основном это касается "винтажа". Но исхожу из того, что это субъективно и вопрос случая (жанровости).
    Или есть случаи не выполнения законов физики?
    Контрольный вопрос: можно для примера привести темы изготовления АС с теми динамиками, которые вы имеете ввиду? (при этом, это должны быть микро-мониторы и т.п., с шириной корпуса не более 15 см, высота не имеет значения)
    Просто вы преувеличиваете значимость внешних признаков динамиков. А физика-всё та-же.
    Контрольный вопрос:
    Хотите мне экзамен устроить ?
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    Это вы сами придумали что нелинейные искажения зависят от размера магнита.
    У мелких НЧ динамиков разумеется мотор по отношению к диаметру динамика крупный, но это никк не связано с нелинейными искажениям, этого для ряда элекромеханических треовании для достижения необходимых параметров TS. К тому же магнит может быть толстый и не такой большой в диаметре.
    Частый гость Аватар для halfcat
    Волгоград
    Позвольте вставить свои 5 ламерских копеек
    С НЧ понятно, что по параметрам T/S можно загнать в симулятор и посмотреть что там как. А как быть с СЧ и ВЧ? Вообще как правильно понимать эти самые параметры T/S ? Индуктивность там, Cms, Mms, Bl. А еще материал диффузора, диаметр катушки, материал подвеса..
    Азвука я бы вообще не стал смотреть, там кроме дрочева китайских шириков и выпрашивания платной подписки ничего нет.
    Сталкера с осторожностью, у него есть некоторые спорные моменты. Depo196 мне лично нравится
    1. Звуковая катушка полностью в магнитном зазоре (то есть не оверхэнг),
    2. Звуковая катушка из аллюминия (при той же общей массе подвижки можно сделать диффузор более жёстким),
    3. Звуковая катушка однослойная (чтобы больше витков уместить в зазор и в один слой - плоским проводом на ребро),
    4. Симметричная магнитная система
    Контрольный вопрос это имелось ввиду для контроля моего понимания
    Если уж совсем грубо - заходим на сайт Аудимании и крутим к самым дорогим НЧ и ВЧ - что то там одинаковые конструкции у разных производителей в части мной перечисленных признаков...
    Начнём с того, что на Аудиомании не оглашён весь список.
    Например, там нет пищалок.
    https://www.lansche-audio.com/products/plasmatweeter/
    https://www.arya-audio.com/airblade https://soundodyssey.be/en/audio/spe...airblade-hype/
    И СЧ нет вот этих https://voltloudspeakers.co.uk/speaker/vm752-3inch/
    И этих https://www.youtube.com/watch?v=5d1LN0mFDrU
    https://www.decwareproducts.com/dfh
    Предполагал, что будут подобные ответы и хотел указать бюджет. Сейчас добавляю в своё первое сообщение.
    Цену не стал искать не указанные вами примеры
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Не надо выбирать динамики по обзорам.
    По умолчанию Re: Выбор микро-полочников (до 150 см шириной) с учетом конструкции динамиков для 2х полоски ( НЧ-СЧ, ВЧ)
    Но сузить поиск до 2-5 вариантов вполне разумно, так ведь? На Али вы видите примитивной конструкции динамик с классными характеристиками - вы же по внешнему виду сможете исключить явный обман?
    ---------- Сообщение добавлено 23:25 ---------- Предыдущее сообщение было 23:16 ----------
    Ваш критерий мне видится приемлемым. По крайней мере вы поняли мой вопрос в отличии от тех, кто пишет про выбор по Т/С...
    Но будет ли % искажений учитываться такие проблемы как слабые демпфирующие свойства корзины и диффузора? Искажения из за низкой жесткости динамика?
    Ну, тогда на Аудиоманию. Причём, покупать не там, а по объявлениям.
    Это будет крепенький (дай Б-г), но всё же ширпотреб.
    Феррит, оверханг, медная двухслойная ЗК и т.д.
    Ну...выбираю то готовые АС иначе бы просто ориентировался на темы данного форума с проектами АС
