Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Не работает левый канал на акустику в проигрывателе Вега-109
    Зарегистрировался
    Аватар для Alenikale
    По умолчанию Не работает левый канал на акустику в проигрывателе Вега-109
    Добрый день. Купил проигрыватель Вега-109. На нем не работает выход на левую колонку, платы усилителя менял, не помогает. Выходы стоят точка-тире, заметил одну особенность если один провод «тире» оставить в левом выходе, а второй подсоединить к точке правого выхода колонка начинает играть, в чем может быть причина? Визуально провода на выходах пропаяны, оторванных нет, выходы «тире» на обоих каналах соединены между собой проводом
    Последний раз редактировалось Alenikale; 21.01.2024 в 10:22.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: Не работает левый канал на акустику в проигрывателе Вега-109
    Цитата Сообщение от Alenikale Посмотреть сообщение
    если один провод
    А если наоборот.
    Зарегистрировался
    А если наоборот.
    Наоборот тишина. Получается дело в штекере на проигрывателе?
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Подсоединил напрямую провод к «точке» в обход штекера. Все равно тишина. В чем тогда проблема. В радиоэлектронике полный профан, пытаюсь изучать и самому разбираться, так как в моем городе специалистов по данной технике днем с огнем не найти
    Болото.
    Все равно тишина
    Во как. Минус общий на каналах. До этого тема тоже твоя была, там где менял платы УМ местами?
    Зарегистрировался
    Не, не моя. Первый раз тут написал
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    Купил аппарат на пломбах, никто до меня не лазил
    Болото.
    Хорошо.
    Т.е. не работает тот же канал?
    Зарегистрировался
    Да, верно, при смене плат не работает один и тот же канал
    Болото.
    Да, верно,
    Питание есть чем проверить, мульт?
    Зарегистрировался
    Да есть, проверю, сколько должно быть на выходе?
    Болото.
    Не сколько, а есть ли оно на УМ, предохранители смотри, ну и питание после них относительно средней точки. Вольт 17-20, плюс - минус соответственно.
    Зарегистрировался
    Предохранители целые, смотрел, местами менял
    ---------- Сообщение добавлено 08:16 ---------- Предыдущее сообщение было 08:13 ----------
    В средней точке это в каком месте?
    Болото.
    Схему надо бы.
    Магнитогорск
    Alenikale, А схожая свежая тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94702 не имеет ответов на вопрос?!
    Схему надо бы.
    Схема:
    С уважением, Андрей
    Зарегистрировался
    Схема:
    Если бы были ответы, я бы и не спрашивал, это первое! Второе я сразу написал что не знаком с радиоэлектроникой и пытаюсь изучать сам, и даже простая для вас фраза как например «подать сигнал с телефона” для меня абсолютно ничего не значит, я не знаю как это сделать и мне нужно элементарно рассказать какой провод куда присоединить. Разве форум не для этого создан? Или только для «спецов»?
    ---------- Сообщение добавлено 08:57 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    Схему надо бы.
    Сейчас фото размещу
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:57 ----------
    Блин, а тут фото не привязать что ли к сообщению?
    Болото.
    Это вход УМ, поменяй местами провода с преда. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 09:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:11 ----------
    Иконки над сообщением, наведи мышь и "она" раскажет.
    Зарегистрировался
    Если я правильно понял 6-5 и 4-3 поменять местами?
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 09:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09:15 ---------- Предыдущее сообщение было 09:14 ----------
    Спасибо, понял. С телефона общаюсь, перешел в расширенный режим. Спасибо
    Болото.
    Если я правильно
    5 и соответствующий на другом канале, 6 это средняя точка. У тебя два одинаковых канала, совершенно одинаковых, так вот точка 5 это вход УМ, такая же точка есть на неработающем канале, вот эти провода поменяй местами, не оставляй висеть в воздухе.
    Зарегистрировался
    Нашел в проигрывателе на плате эти провода, провод 5 тоже понятно, но не понял какой другой провод будет с которым менять местами. И что значит не должны висеть в воздухе?
    Болото.
    Я не знаю как объяснять. Провод 5 на рабочем канале, так вот на нерабочем есть такой же (ну нет у меня полной схемы с обоими каналами, возможно он тоже под номером 5, а может и нет), так их местами поменять, т.е. с рабочего припаять на нерабочий, а с нерабочего на рабочий.
    Отпаял припаяй на место. Потом будешь искать откуда что.
    Последний раз редактировалось владимирр; 21.01.2024 в 10:11.
    Магнитогорск
    владимирр, Да не сможет он ничего отпаять, вероятно Вы забыли,
    что представляет собой эта (и иже с ней) 109ая, на "материнке с БП"
    платы ум на разъёмах, фото на этом сайте посмотрите!
    Ещё там же есть описание книжное, может пригодиться для объяснения..?!
    p.s. Сдаётся мне, что там банально, замена всех электролитов на исправные и заиграет!
    С уважением, Андрей
