Показано с 1 по 16 из 16
Тема: CXD1144 i2s вход
    Аватар для svadim
    По умолчанию CXD1144 i2s вход
    Добрый день.
    Пробую к этому фильтру подключить аманеру через ресемплер cs8421.
    Формат данных RJ 16 bit/mck 384fs.
    S-MUTE и MUTE реле на выходе отключены.
    Сигналы подсоединил без резисторов-на прямую и фильтру, может в этом ошибка. Смушает номинал в 1к
    Музыку слышно но с ужасным шумом.
    Может кто ни будь может посмотреть схему настройку форматов.
    Заранее благодарен.
Название:	sony cdp227 (2).png
    Последний раз редактировалось svadim; 15.01.2024 в 08:08.
    Калуга
    По умолчанию Re: CXD1144 i2s вход
    Не понял
    Зачем через АСРЦ?
    1) У Вас 1144 где-то из сидюка? Там точно 16rj в 16-ти битном кадре, а вот то, что отдает Цирроз - почти наверняка нет.
    Аватар для svadim
    Сидюк sony cdp-227.
    Очень хочеться запустить от аманеро но не прошивал пока под RJ16.
    Интересно если в slave аманеру запустить с 384fs клоком от sony, заработает?
    Цироз 8421 настроен по даташиту под RJ16bit/384fs-не понятно почему не работает.
    Частый гость Аватар для kent
    Цитата Сообщение от svadim Посмотреть сообщение
    ...Цироз 8421 настроен по даташиту под RJ16bit/384fs-не понятно почему не работает.
    В даташите 8421 (раздел 4.1) написано
    - я так понимаю, что на её выходе всегда кадр 32бита и будут вложены ваши 16бит дата RJ, но CXD1144 верочтно осталась настроена на кадр 16бит и не поймет кадр 32. Если CXD1144 позволяет, то кадр настроить на 32 бит (слово 64бит на оба канала).
    Аватар для svadim
    Ok, может попробовас с dir9001?
    Нет. Почитай форум чтоли...меньше вопросов будет. Неужели самому не хочется понять и узнать?
    Опыта с CXD1144 не имел, но если смотреть рисунок в её даташите с форматом входа, то там типа допускается на входе кадр канала больше 16 бит (типа позиция бита MSB расширена на начало данных).
    На снимке подключения платы с CS8421 к Сони непонятно - реально кварц 27 Мгц остался подключенным к CS8421? Получается внутренний клок 16.9 Мгц у Сони подается только на CXD1144 и как же тогда она синхронизирована с CS8421?
    Аватар для svadim
    CS8421 настроен на формат данных на выходе RJ 16 bit/mck 384fs.
    cs8421 master, cxd1144 slave.
    ---------- Сообщение добавлено 16.01.2024 в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 15.01.2024 в 20:19 ----------
    Всем спасибо, запустил на dir9001.
    Подскажите можно-ли дирку запустить в slave и тактировать от одного кристала фильтр и дирку.
    Дирку вообще не нужно тактировать.
    И слейва у нее нет.
    Аватар для svadim
    Спасибо. В даташите у дирки два питания-аналог и цифра. Как понимаю их лучше по отдельности запитать?
    Я аналоговое питал от цифрового, через бид (ну и кондер после него, конечно).
    Аватар для svadim
    а если отдельно питать может подскажете что из внутренних блоков запитывается от цифрового а что от аналога в микросхеме где только цифровые сигналы.
    интересно почему charge pump для recovery clock подключается именно к аналоговой земле
    PLL- вполне себе "аналог".
    Аватар для svadim
    Понял, спасибо. Значит микросхему spdif to TTL и переключатель режимов повешу на цифровое питание
    Частый гость Аватар для Aspen
    В слейве можно запустить CS8414, но только 256fs
    И она начнет в асинхронном режиме работать?
