Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Создание АС из автомобильных динамиков
    Аватар для KrugerKoni
    г. Калининград
    По умолчанию Создание АС из автомобильных динамиков
    Добрый день.
    Потихоньку занимаюсь замерами тестового корпуса для двухполосной акустической системы.
    Возникла проблема при замере АЧХ динамика в корпусе. При различных перемещениях колонки и микрофона появляется провал в зоне 1,3 - 1,5 кГц на 10дБ.
    Можете подсказать, с чем это может быть связано?
    В интернете нашёл пример выполнения акустической системы с такими же динамиками, там нет такой проблемы. https://web.archive.org/web/20190329...e/E27/E27.html
    г. Калининград
    По умолчанию Re: Создание АС из автомобильных динамиков
    Выяснил причину провала. Оказалось, что во всём виновата технология подвеса Alpine под названием DDLinear. Сразу за диффузором идёт небольшая ямка на подвесе, убирая которую, пропадает провал на 1460 Гц. Как и предполагал Merstan, по центру провала как раз расстояние равно половине длины волны.
    Прикладываю графики с пробным кроссовером, который скорее всего и оставлю.
    Прошу ещё помочь со сведением фазы. Я правильно понимаю, понять сведена ли акустическая система, можно только замерив фазовую характеристику отдельно каждого динамика, подключив к кроссоверу? Тогда можно понять, что происходит с фазой на частотах сшивки.
    По басу результат вообще не устраивает, может это потому, что я корпус зачем-то забил синтепоном и воздуху тяжелее выходить через порт? По расчётам должно было быть -3dB на 46Hz.
    Последний раз редактировалось KrugerKoni; 14.01.2024 в 03:22.
    Может попробовать колпак?
    Слишком много увечий, а толк будет от этого или нет - НЕИЗВЕСТНО. Я думаю что пуля тут не виновата. В соседней ветке вон Варфы все разломали такими опытами, оригинальные динамики угробили, а толку пока ноль. А обратно не вернуть уже.
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:26 ----------
    Вы прям наклеили на подвес или прислонили ?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Ну то да.
    Согласен, и там, вроде как и до "них" чем то "намазюкали", а уж дальнейшие опыты вообще какой то изврат. Там в теме ихнее бы рвение да в "мирных" целях.
    Синтепон добавляет потери внутри ящика, поэтому порт начинает работать менее эффективнее.
    Убрать большую часть - не вижу проблемы. Но может получится что вы 46гц -3дБ на слух себе представляете как шибко басовитый бумбокс, а это далеко не так.
    KrugerKoni, на слух этот провал хоть слышен?
    г. Калининград
    Нет, я слушаю музыку, где 40Гц это самый низ - бас гитара. Убрал синтепон, сейчас звук полностью устраивает.
    Нет, поэтому ничего делать не буду. Тем более, что что-то клеить на подвес - плохая идея. Появляются призвуки.
    я ж о чем
    г. Калининград
    И наклеивал и подставлял лист бумаги.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    я ж о чем
    Всем большое спасибо, кто помогал, очень благодарен советам
    Как сделаю итоговые корпуса, поделюсь.
