Страница 35 из 36 Первая ... 2533343536 Последняя
Показано с 681 по 700 из 713
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #681
    Новичок Аватар для Sacha.
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Полевик не открывался потому что открыты были оптроны U2 и U3. Может конечно не полностью, потому что падение на светодиодах было 1 вольт.
    Тем кто также будет собирать поэтапно, не впаивайте до времени R87 и R88 или запаяйте R84 и R85.
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 13:18 ----------
    Приступаю ко 2 этапу.
    Источник тока ВК, ИОН и первый каскад ВК. Выход усилителя временно закорачиваете на общий, от цепей "VA_out_HI" и "VA_out_LO" на рельсы временно вешаете резисторы 0,5 Вт 3,6 кОм. Ставите детали ИОН, VT32, VT33 с обвязкой, VT34-VT37 с обвязкой. Демонтируете два резистора 1 кОм, ранее установленных от VT5 и VT6 на рельсы.
    Ставите детали ИОН. Можно по конкретней, какие?
  3. #682
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, R84 и R85 нужно было поставить заранее. Я поправлю в инструкции, спасибо.
    R51 R52 R48 R53 R61 R62 С17 VT31 VD17 VD18.
    (R56 R59 R60 C16) - эти по идее должны быть уже запаяны.
  4. #683
    Новичок Аватар для Genakh
    Евгений, спасибо за интересный усилитель.
    Запустил CSC LT без проблем, подвел подстроечник нуля на NE5534. Питание 56в на рельсе. Подбирал только пары 2sa1381/2sc3503. Все остальное просто однопартийное.
    Все в норме, в режимах, термостабильность хорошая.
    Пришлось уменьшить резисторы ОООС до 82к, великовато усиление для меня- у меня источник 2в скз
    А, еще: трижды менял конденсатор с16 разных производителей (все NPO,COG), но лучший результат с высоковольтной керамикой.
    Начинаю переносить на стационар в корпус и тихонько слушать пока на лайт-радиаторе.
    Хотел спросить про краш-тест на кз выхода: проводился? переживет? как долго?
  5. #684
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Рад, что запуск прошел штатно!
    Усилок мы проверяли на 0.3 Ома, от генератора, по переходу в "тикающий" режим, Экстремально не гоняли.
  6. #685
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Замыкание переживает нормально, случайно проверилось, благодаря коту. Где-то минуту отработал в режиме КЗ.
  7. #686
    2 этап.
    Проверяем положительный источник тока - 28ма, отрицательный - 30ма. Должны быть строго одинаковые?
    Как проверить режим первого каскада ВК?
    Где измерять напряжение ИОН? На VD17?
    Последний раз редактировалось Sacha.; 07.12.2023 в 16:30.
  8. #687
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    нормальный разбаланс.
    да, на vd17.
  9. #688
    да, на vd17.
    Получилось 4,62в, меньше никак.
  10. #689
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Должно быть нормально. При вращении потенциометра по часовой стрелке, напряжение должно увеличиваться.
    После нужно вернуть на минимальное напряжение.
  11. #690
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Приступил к настройки УМ, сразу попал на левак NE5534, просадка по минусу питания до 8в, заменил на нашу к544уд2 (что было под рукой) всё отлично по питанию +-15в, ноль на выходе выставился 5мв, питание УМ +-38в. Нагрузка 8 ом, при увеличении мощности где то с 15вт начинается возбуд . это с чем связано? токи выходных по 60ма
  12. #691
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    544УД2 туда подходит плохо, и ее нужно скорректировать (как минимум, замкнуть 1 и 8 выводы микросхемы).
    Если емкость нагрузки большая, то на выход усилителя, даже для проверки, нужно обязательно поставить LR фильтр.
    Самый хороший способ определить, есть ли запас по фазе - подать на вход усилителя меандр, и посмотреть сигнал на выходе, на малой амплитуде и около режима, при котором наблюдается неустойчивая работа. Если на малых амплитудах меандр хороший, то скорее всего требуется просто отсечь выход усилителя фильтром. Если же на малых амплитудах наблюдается выброс, значит требуется проверить ОУ.
  13. #692
    Да Жень так и есть, этот опер сюда не подходит, пробовал к544уд1 тоже не фонтан (корректировать надо и ноль на выходе не устанавливается). Буду искать к140уд26. (Если кто подскажет где купить буду признателен)
  14. #693
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Мы пробовали 544УД2. Он по устойчивости норм, только повторюсь, выводы 1 и 8 микросхемы нужно замкнуть, или кондер между ними поставить, в районе 8-10 пФ (под стабильное Ку >=5). А на схеме эти выводы используются и для регулироваки смещения нуля, поэтому нужно убедиться, что на плате на них ничего не "висит".
    Этот ОУ в данном включении не зашел по звуку и шуму.
    Оперы 140УД26 или 5534 я смогу выслать, но после 9 января, когда закончатся каникулы и лабораторию откроют.
  15. #694
    Что то трудно идет сборка.
    3 этап УН+ВК.
    Запаял всё кроме ОУ и входных цепей. Включил, ничего не задымилось, уже хорошо. Ток покоя установил 100 ма.
    Провел измерения, на выходе 13,11в. Напряжение в точках занёс на схему.
    Если убрать перемычку с 6 вывода ОУ на общий, напряжение на выходе уменьшается до 10.3в и соответственно в точках так же уменьшается на 3-4 вольта.
    Подскажите куда лезть?
    Со вторым каналом всё тоже самое, только напряжения меньше на 3.5 вольта.
    Последний раз редактировалось Sacha.; 11.01.2024 в 09:35.
  16. #695
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    3 этап УН+ВК.
    Никуда лезть не нужно, разбаланс токов плеч около 260 мка. Нормально.
  17. #696
    А как же постоянка на выходе 13,11 вольт?
    Я собирал Криптон с forum.cxem.net у него на выходе было 12 мв без нагрузки.
    Ничего не понимаю.
    Как то страшновато нагрузку подключать.
  18. #697
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Так ОУ же в плате пока не установлен, обратная связь отсутствует.
    Запаяете его, и на выходе усилителя не будет никаких вольт.
  19. #698
    На входе 5534, ноль на выходе встал как вкопаный, повторяемость усилка 100%, нагрузка 8Ом и нихром и ПЭВ-15 ни каких артефактов. Питание переменка 37В...
ID:	447918   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	447917   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 14.01.2024 в 11:36.
  20. #699
    Добрый день!
    Собрал я усилитель, засунул в корпус. Измерения не производил в собранном виде, посмотрел только осликом, фона нет совсем, сигнал чистенький. Питание -+ 41в. ТП - 100 ма.
    Теперь о звуке. Акустика - полочники Telefunken TLX 2/4. Звук изумительный, даже не предполагал что мои колонки могут выдавать такие низкие, высокие чистенькие. Во общем я поражен. Слушал Musical Figelity A1, первой сборки, проигрывает этому усилителю. Всем советую.
    Автору большое спасибо.
    Пошёл дальше слушать.
    На входе ОУ LF356J Motorola ещё в керамическом корпусе, на выходе 0,0000v. РГ Никитина от antecom, на выходе защита гальваноразвязанная. В каждом канале в питании 2х12000 мкф, мостик FB1002.
    Последний раз редактировалось Sacha.; 10.02.2024 в 15:39.
  21. #700
    Во общем я поражен.
    А я говорил.
    Поздравляю с законченной конструкцией. Усилитель реально достойный.
