Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Под Вин10 не воспроизводятся Enhanced CD (CD Extra)
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Под Вин10 не воспроизводятся Enhanced CD (CD Extra)
    Собственно проблема обозначена в теме.
    От типа привода: внутренний, внешний - не зависит.
    Видны только файлы относящиеся к видеосодержанию, аудиофайлы - не видны.
    Погуглил, только на иностранных форумах эта проблема обсуждалась на форумах, но таблетки - не увидел. На наших форумах обсуждений - не встречал.
    Если кто подскажет - буду очень благодарен.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Под Вин10 не воспроизводятся Enhanced CD (CD Extra)
    И от плейера не зависит?
    Аватар для uriy61
    Проводник не отображает аудиофайлы, те как будто их нет вообще.
    А любой аудио CD-плеер их видит и воспроизводит.
    Я про программный плейер спросил
    Аватар для uriy61
    1. WMP винмедиаплеер - видит и воспроизводит файлы. На диске кликаешь ПКмыши, выбираешь - воспроизвести. Или открываешь WMP и там во внутреннем проводнике видишь список треков с названиями песен. Кликаешь и после можно воспроизвести. В свойствах: тип файла - прочерк.
    Если поставить обычный CD, то в свойствах тип файла - Аудио. И воспроизведение начинается автоматически.
    2. foobar2000 RU v.1.3.7 - воспроизводит при выборе "Воспроизвести AudioCD", отображается список из номеров треков, названий песен - нет.
    3. АР - не воспроизводит. Ни в корне диска, ни в папке data не видит файлов, пустое поле.
    Последний раз редактировалось uriy61; 05.01.2024 в 22:55.
    Значит проблема не в винде, а в плейере.
    Индусы из M$ понаделали целую кучу версий Win10.
    Какая версия?
    Аватар для uriy61
    Версии Вин10 на ноуте НР и стационарном ПК случайно оказались одинаковые: 22H2, сборка 19045.38003. Ноут был с предустановленной лицензионной Вин10.
    Нашел старинный нетбук с ВинХР.
    Там та же история оказалась с Enhanced CD (CD Extra) - аудиофайлы не отображаются в Проводнике. Воспроизведение с помощью WMP или Foobar работает.
    На дисках: "обычный" CD и Enhanced CD (CD Extra) файловые системы - одинаковые, CDFS.
    Похоже стандарт Enhanced CD (CD Extra) задумывался с целью максимально затруднить копирование аудиофайлов.
    Чего-то дописали или убрали из имени аудиофайлов, что оно не отображается в Проводнике, но не мешает их считыванию и воспроизведению на "железных" CD-плеерах.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    uriy61, винда никогда не копировала аудиофайлы формата CDDА ни с CD ни с CD Extra напрямую. Для этого существует куча грабберов и конверторов в WAV, FLAC и т.д. И свойства файлов CDDА корректно не отображала. На счёт "проводника" ничего не скажу - не пользуюсь, а вот в ТоталКоммандере всё отображалось и на обычном односессионном аудио CD и на мультисессионном CD Extra. (возможно в ТоталКоммандере нужно было подключать плагины - тоно не помню, давно CD в руках не держал, да и приводы в ПК давно отключены, на их шлейфах харды висят)
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для uriy61
    Deemon1970, тема НЕ про грабление. Про воспроизведение. Основной плеер АР. Он на «продвинутых» CD аудиофайлов - не видит, соответственно - не воспроизводит. Проводник винды независимо от ее версии - не видит. Тема только об этом.
    Помощь нужна в том, если ли «таблетка» для винды, чтобы проводник начал «видеть». Предполагал, что следом и плеер АР - увидит и сможет воспроизводить.
    "обычный" CD он же CD-DA - односессионный, CD Extra - как минимум двухсессионный (вторая сессия CD-XA). Оттуда и грабли растут.
    На сколько я помню Проводник в формате Audio умеет работать только с форматом "красной книги" а CD Extra это не то голубая не то жёлтая.
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.01.2024 в 13:42.
    Dictum sapienti sat est
    Нефтекумск
    Основной плеер АР
    Может в теме про АР спросить автора? А так ищи плагин к "проводнику" для мультисессионных носителей, не знаю есть ли такой. Для Тотала точно есть, но как называется не подскажу, к сожалению, давно пропала надобность использовать CD, DVD диски.
    Аватар для uriy61
    Deemon1970, я задал вопрос Igor_A в его теме сразу после сообщения от Оллема.
    Понятно, что «разглядывание» файлов в Проводнике - не самоцель.
    ---------- Сообщение добавлено 22:43 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
    Iror_A пишет, что это не простое решение. Поживем - увидим. Может и срастется.
    ---------- Сообщение добавлено 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    Konkere, да, Вы совершенно правы:
    Гибридные компакт-диски (звуковые дорожки и дорожка компьютерных данных) определены в Синей книге (CD-Extra). Аудио компакт-диски с защитой от копирования не соответствуют ни одному стандарту книжной терминологии (в том числе Красной книге), поскольку эти стандарты намеренно нарушаются.
    Завсегдатай Аватар для Igor_A
    uriy61
    Я посмотрел, пишут, что на Enhanced CD .cda файлы не просматриваются, но по ссылкам открываются.
    Если эта информация правдива, то достаточно будет открыть обычный CD Audio, чтобы появился список Track 01, Track 02, ..., затем заменить диск на Enhanced CD и нажать Play.
    Этот список треков можно будет сохранить как именованный плейлист и затем открывать для воспроизведения таких дисков.
    Аватар для uriy61
    Igor_A
    Предложенный Вами способ «обмана» CD-Extra, увы - не работает. Высвечивается красное сообщение о невозможности. Предположу, CD-Extra диск имеет наименование, которое вызывает на рабочем столе винды всплывающее сообщение. Обычный CD диск с наименованием всплывающего сообщения не вызывает.
    С обычными CD дисками способ «обмана» - работает. Как с теми что не имеют названий треков, так и с теми, что имеют названия треков. Мешал нонейм с Европой, Японией - все норм.
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.01.2024 в 11:32.
    интересно, а в Win11 воспроизводятся?
    Советуют использовать VLC media player
    https://www.reddit.com/r/Cd_collecto...ing/?rdt=52014
    https://linustechtips.com/topic/1340...laptop-win-10/
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.01.2024 в 11:44.
    А разве у обычных (редбук) могут быть названия треков?
    Аватар для uriy61
    Например, на этом «обычном» CD отображаются названия треков
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:48 ----------
    На любой винде в штатном WMP - воспроизводятся.
    Мне АР ценен тем, что помимо качества воспроизведения имеет веб интерфейс на смартфоне.
    Для качественного воспроизведения и foobar - годен, но там плагин на смартфон очень тормознутый.
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.01.2024 в 14:26.
    В проводнике винды? А в ФАРе или Тотале?
    Оно точно с диска берется а не с сети (как в ЕАС и прочих) ?
    Аватар для uriy61
    Alex, ты как всегда - прав!
    Именно для этих вроде бы «обычных» CD подгружаются названия треков с интернета.
    Для других «обычных» - нет.
    Последний раз редактировалось uriy61; 07.01.2024 в 17:10.
