Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Фильтры ЭМП в аудиоаппаратуре
    Аватар для quinine
    Улыбка Фильтры ЭМП в аудиоаппаратуре
    В теме хотелось бы обсудить какие типы фильтров для фильтрации сети 220 В предпочтительнее использовать при питании рзличной аппаратуры (усилители, преды, источники).
    Каким схемам и производителям отдать предпочтения...
    Возможные ссылки по теме.
    Особое внимание хотелось бы уделить фильтрации питания усилителей мощности, так как в нете есть необоснованное мнение, что делать этого не стоит.
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Re: Фильтры ЭМП в аудиоаппаратуре
    В последнем проекте прикрутил фильтр от усилитилей Lamm : http://audiohi-fi.narod.ru/workshop/filtr.html (его тут вроде обсуждали). Субъективно на звуке его присутствие никак не отразилось, а вот трансы стали немного тише гудеть.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Этот фильтр предназначен для удаления постоянки из 220В. Поэтому и трансворматор стал меньше гудеть. От ВЧ помех по сети он не защищает
    Старый знакомый Аватар для Vlad Bo
    Неоднократно обсуждали, что именно этот фильтр — не даёт ничего.
    Частый гость Аватар для Alex_SPb
    СПб
    Из производителей Epcos, Schaffner (кажется так). Схемы практически у всех стандартные, отличия начинаются в нюансах связанных с областью применения, промышленная техника, медицина. У первых как правило ток утечки превышает допустимые значения для бытовой техники (большие номиналы конденсаторов идущих на землю). Главная проблема в том есть ли у вас в тели залемление или нет - это определит эфективность применяемых фильтров.
    http://epcos.industrialpartner.com/sitemap-44.htm
    http://www.epcos.com/web/generator/W...locale=en.html
    Александр
    Аватар для quinine
    Александр
    А на счёт использования с заземлением и без где можно почитать?
    Я как раз смотрел Эпкосы ... в том - то и проблема что схемы всё таки отличаются и цена тоже )))
    Опять же вопрос по максимальнму току на который рассчитан фильтр: стоит взять его равным номинальному току потребления от сети ии завышенное значение, исходя из того что потреьление усилка как правило импульсное?
    И ещё вопрос в какой ветке фильтр обсуждали?
    Добавлено через 18 минут
    Вот здесь представлены основные типы фильтров Epcos как я понял, для наших целей подходят:
    фильтры общего применения с высоким подавлением
    фильтры общего применения с повышенным подавлением
    фильтры общего применения с нормальным подавлением
    фильтры общего применения с очень высоким подавлением
    фильтры для установок и систем
    фильтры с синусоидным выходом
    и что из них предпочтительнее?
    Последний раз редактировалось quinine; 12.11.2007 в 19:32. Причина: Добавлено сообщение
    село Самбек
    Замечу на всяк, что при сертификации дэвайсов на электромагнитную совместимоть проверяются исключительно только уровни помех, которые дэвайс генерирует в сеть и окружающее пространство. И все эти фильтры заточены как раз на то, чтобы обеспечить дэвайсу соответствие именно таким требованиям. А как сам дэвайс защитить от помех из сети и насколько он к ним чуйствителен - это ваще мало кого интересует, и считается, что это интимный вапроц производителя и разработчика.
    Набери в поиске LAMM — найдёшь много интересного.
    А вердикт вот: https://forum.vegalab.ru/showthread....051#post289051
    Если интересует фильтр, то — «Простой и эффективный сетевой фильтр»
    Аватар для quinine
    Вопрос Re: Фильтры ЭМП в аудиоаппаратуре
    Понятно, а кто что скажет про ток допустимый? В статье: http://www.salonav.com/Praktika/6.2003/HTM/pitanie.htm сказано что ток должен быть максимально возможным, так как усилитель пиками потребляет очень большой ток от сети, однако и на фильтре указан не максимальный ток, а номинальный... стоит ли взять фильтр "помощнее"?
    Добавлено через 8 минут
    Ещё одно... эффективность фильтров падает если не заземлять его корпус... Сейчас во многих квартирах есть заземление в розетках, однако как точно узнать что это заземление, а не зануление... я несколько раз встречал что земляной провод подсоединён к 0 в щитке...
    Последний раз редактировалось quinine; 13.11.2007 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
    У меня в ЦАПе стоят два фильтра от Epcos N21 по одному на каждый транс. Паралельно ему два кондюка на 275 вольт серии Х2 по 10 нан, вроде не гудит и не счелкает.
    СПб
    Ваши данные не верны. При сертификации проверяются не только уровни помех излучаемые в сеть и эфир но и помехозащищенность. В данном случае это ГОСТ Р 51317.4.6-99 (кондуктивные помехи наведенные ЭМП)
    Если нуль в щитке глухо заземлен, все в порядке.
    Странные иксы, обычно их 0.1-2.2 мкф ставят, а то и больше.
    А 10 нан это ни в какие ворота не лезет - для иксов слишком мало, для игреков - слишком много...
    Tartaria
    Как вам такие фильтры? Стоит ставить в усилок?
    Те что справда - не видел, но подобные применяю. Те что слева внизу, Шаффнер - применяю в полный рост (оторвал по случаю их ящик, почти нахаляву
    Tartaria
    Наверное слева? Tokin. Это из Ризографа старого выдрано
    Блин, сено-солома. Конечно - все наоборот
    А все Балантайн, проклятый....
    Пошел я спать
    Tartaria
    Alex, а тебе не кажется, что эти фильтры больше рассчитаны на НЕпропускание помехи ИЗ запитываемого устройства наружу, чем наоборот?
    Может есть смысл поменять у них вход с выходом?
    Уж больно хочется по синфазке первичку у транса от сети развязать...
    Менять вход с выходом смысла нет (у того что слева) - он практически симметричный, кроме Y-конденсаторов.
    Еще надо учесть, что это common mode, к ним бы еще дифференциальный добавить - хотя бы просто дросселек в один из проводов, а за ним еще Х-кондер.
    Новичок Аватар для alexbe
    Здравствуйте уважаемые. Хотелось бы понять, насколько целесообразно использование сетевых C-L-C фильтров в трансформаторных блоках питания.
    Пример: усилитель для наушников, отдельный ЦАП. питание - торы. Могу поставить в сетевой фильтр скажем 2х 56 миллигенри EPCOS и 2х 0,47 мкф полипропилен. Это поможет бороться с радиопомехами приходящими по сети? Противофазными и/или синфазными?
    Вреден ли чем-то такой фильтр?
