Страница 47 из 62 Первая ... 37454647484957 ... Последняя
Показано с 921 по 940 из 1224
Тема: Почему сабвуферы мажут и отстают
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
    Раздражение Почему сабвуферы мажут и отстают
    https://www.audiosciencereview.com/f...ofers.49042%2F
    График ГВЗ — это увеличение запаздывания с понижением частоты, иное представление фазовой характеристики. Фаза измеряется в градусах, выразив её временем, получаем ГВЗ.
    Что такое фаза? Фазовая характеристика или ФЧХ — комплексное представление временно́го акустического центра — точки по глубине, из которой мнимо начинает отсчёт фаза звуковой волны из нуля градусов первого полупериода, на деле же фаза рождается в звуковой катушке, в магнитном зазоре, но уже не с нуля градусов, а с запаздыванием от мнимого центра. С понижением частоты мнимая точка отсчета начала звука и нуля фазы всё дальше от слушателя.
    Вернемся к ГВЗ сабвуфера.
    Без фильтрации, динамик в оформлении с частотой настройкой в 20 и ниже Гц имеет ГВЗ 20+мс.
    Добавив фильтрацию сверху, ГВЗ внизу диапазона нагоняется до 30мс.
    Чем ниже срез фильтра и чем выше порядок, тем больше итоговое ГВЗ.
    Добавив сабсоник-фильтр, ГВЗ увеличивается до 80мс.
    Выровняв АЧХ коннектором Линквица, ГВЗ вырастает до 100мс.
    Компенсировать отставание физическим размещением сабвуфера не получится. Пара метров — ничто, когда запаздывание измеряется десятком(и) метров.
    Не получится компенсировать отставание сабвуфера и процессором звука. Под какую частоту будем вносить задержку фронтов? Сабвуфер играет, например, от 20Гц и до 80Гц. На 80Гц ГВЗ его 20мс, а на 20Гц ГВЗ 80мс. Если пищалку процессором выровнять с частотой 20Гц, то 80Гц будут воспроизводиться раньше пищалки. Если выровнять пищалку под 80Гц, то 20 всё еще будут позади. Можно выровнять "не вашим и не нашим" — под 50Гц, тогда всё будет звучать плохо.
    FIR-фильтром ситуацию не исправить тоже — слишком прожорливо по ресурсам, предзвон будет явный, а задержка на обработку — несколько секунд.
    Что делать
    • Не использовать высокие порядки на сабвуфере (нельзя выше второго, вторым придется резать ниже).
    • Использовать 2 сабвуфера с низкими порядками и располагать их поближе к колонкам.
    • Не использовать сабсоник-фильтр и корректор Линквица.
    • Обойтись шельф-фильтром и первым порядком.
    • Не затягивать настройку сабвуфера пониже — это вызывает взрывной рост ГВЗ.
    • Тщательно подбирать динамики и оформление, чтобы низкая настройка получалась "родной". Такие динамики большие и стоят дорого. Если кто знает дешевые варианты, то милости просим — принесите пользу советом.
    • И самый простой способ — не использовать сабвуфер совсем, обойтись большим НЧ-динамиком без низкого и крутого среза.
    Пару строк в оправдание, а то будет нечестно
    Размазывание слышно только если в фонограмме есть басовые линии, спектральные составляющие которых одновременно состоят из низших частот и высших басовых частот. Это только синтезированные инструменты, как правило. На акустических жанрах ничего такого слышно не будет. Даже в роке не всегда есть такие звуки, чтобы от 20Гц. А в кино сабовая полоса вообще не содержит ритмического рисунка. Заморачиваться на этот счет или нет — дело личное и зависит от музыкальных предпочтений.
    ТЕСТ
    Фонограмма с характерной басовой партией, на которой показательно слышно влияние ГВЗ. На самом деле, это влияние слышно почти на любой электронной музыке. Звук пропущен через свёртку, имитирующую знаменитую "концепцию". Что в нее входит: пищалка с фильтром, среднечастотник с двумя фильтрами, мидбас на 270 сверху и снизу на 80, плюс он в оформлении, снизу саб на 60Гц 4м порядком и он в ФИ, еще ниже сабсоник. АЧХ в конвольвере не трогалась, только фазовый сдвиг соответствующих порядков на классических частотах.
    Тест из двух частей.
    1) В первой же части фрагмент со свёрткой с ГВЗ 39,3мс и фрагмент без неё (или наоборот).
    2) Во второй части всё то же самое, но эквалайзером опущено выше 100 и поднято ниже 100у для тех, у кого колонки или наушники не воспроизводят низкие частоты. Также это поможет понять на что обращать внимание.
    Порядок использования свёртки разный.
    test.wav
    Сама свертка для тех у кого есть претензии в честности.
    impulse2.wav
    Последний раз редактировалось Merstan; 13.11.2023 в 11:29.
  2. #921
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    По умолчанию Re: Почему сабвуферы мажут и отстают
    вы в редакторе спектр сравнивали?
    На слух показалось, что один чуть более "мясной". Проверил в редакторе.
  3. #922
    old chap Аватар для subsonic
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    Сабсоник 25Гц нужно было бы оставить неизменным для двух вариантов.
    А то что с сабсоником на 25 и без него звучит почти одинаково не на какие мысли не наталкивает?
  4. #923
    Иркутск
    Послушал треки Максима.
    Мнения отметившихся прочёл бегло и к своим впечатлениям не привязывал.
    Два файла, каждый из трёх фрагментов прогнал несколько раз по кругу, между собой не сравнивал и только ставил минусы фрагменту если напрягало.
    Вот, что вышло:
    1_1_1 - первый фрагмент нейтрально, второй один минус, третий два минуса.
    1-1-1 - первый фрагмент нейтрально, второй нейтрально, третий один минус.
    Вслушиваться и ловить блох не пытался, в редактор файлы не толкал, редактора нет и устанавливать Штейнберга или другое пока нет повода.
  5. #924
    Аватар для Merstan
    В выбранных фонограммах нет низкого синтезированного баса, удар которого сразу бы находился и одновременно во всем нужном диапазоне 30-60, а лучше 20-80.
  6. #925
    Иркутск
    Так методику Максим придумал и считает, что она правильная. Пусть разбирается в отзывах и прокомментирует итог - достигнут результат или нет.
  7. #926
    Иркутск
    НЧ с ЭхОС
    Ох, Андрей, тут бы сейчас без ЭМОС с задержкой разобраться хоть примерно, вроде наметилась робкая попытка навести резкость (и как бы не спугнуть, тьфу-тьфу)
    Тут ты подливаешь керосина на угли.
  8. #927
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Ок, удаляю,
    Вот не надо. Только собрался вложение посмотреть, а там
    С уважением. Дмитрий.
  9. #928
    Иркутск
    Попроси его в личке, это конечно многим интересно но не большинству. Сейчас вроде есть жидкий шанс прийти к более-менее пониманию. Разберёмся с этим, тогда и о ЭМОС поговорим уже более продуктивно, не убежит.
  10. #929
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Я сам не понял, но мой микрофон совершенно точно инвертирует полярность.
    Тогда степ и импульс при замере акустики должны смотреть вниз, как мне кажется. На ЮСБ микрофоне у меня так и есть. Импульс и степ вниз. На беринжери такого нет.
    Специально привел пример с оригиналом и двумя почти одинаковыми колонками с разной АЧХ.
    Там в конце пояснили. Сантик влево, сантик вправо и, прощай ачх.
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  11. #930
    Цитата Сообщение от Антидот Посмотреть сообщение
    Что сравниваем то?
    Реальную ГВЗ при реальном стыковке саба с мидбасом и сабсоником .
    ---------- Сообщение добавлено 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    Получается кроме того что надуманную проблему с ГВЗ мы мало того что утрируем, так чтоб её услышать нужно отдельне пециальные треки синтечировать ?
    Треки я выбирал как раз с бочкой похожую на живую, ну конечно из того что есть.
    На клубняке... Да там вообще пофигу как ГВЗ, там все инструменты синтезированы, не факт что с ГВЗ они хуже звучать будут, может и наоборот.
    ---------- Сообщение добавлено 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    При замерах он так и смотрит вниз, все ленюсь перепаять два проводочка местами внутри микрофона. Проще в REW инверсию при измерении включить.
    А на записи пачки у меня именно прямой сигнал начинался с минусовой полуволны, кабели все отличные, ошибки быть не может, поэтому либо генератор, либо аудиоредактор.
    На скрине я канал оригинального сигнала инвертировал, потому как они должны быть разной фазы по причине того что микрофон...
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.01.2024 в 15:44.
  12. #931
    Россия
    Во-первых, я рассматриваю это как оправдание.
    Во-вторых, а-аааааа, значит все же АЧХ???
    Треки Макса послушал и ничего странного не услышал, кроме того, что они стремные))
    Никаких округлостей, квадратностей, двойных ударов, или еще чего-нибудь.
    В редактор загнал. Местами спектр отличается сильно (похоже на звон). Округлости, квадратности иногда просматриваются. Двойных шлепков нет.
    Таймлайн не совпадает.
  13. #932
    Иркутск
    Не пофигу, на денисовых роликах это уверенно слышно.
    Но у него и задержки больше, чем в твоих, поэтому о твоих тестах так явно не скажешь.
    И ты уж прокомментируй отзывы тех, кто твои ролики послушал.
  14. #933
    Аватар для Merstan
    В треках, в которых для сабвуфера нет информации, пытаться услышать отставание и размазывание сабвуфера — несколько хитрый ход.
    Остальная полоса для этого не нужна. Если есть в сигнале информация 20-60Гц на должном уровне: не по минус 10, а на нее наложить:
    Сабсоник-фильтр 3-4 порядок
    4 порядок "от трубы ФИ"
    4 порядок верхнего фильтра
    то и только на диапазоне 20-60 это будет слышно без остальной фонограммы. Слышно каждому.
  15. #934
    Иркутск
    Лучше не сформулируешь.
    Однако какая-то дрянь и на тех треках вылезла.
  16. #935
    Рязань
    Слепил вместе бочки из первого трека
    • Тип файла: wav 1_1-1.wav (4.31 Мб, Просмотров: 33)
    Денис
  17. #936
    Нет никаких сабвуферных и несабвуферных треков. Инфра-низ есть везде. Если 10 Гц хоть раз присутствуют в фонограмме по -60 дБ от клиппинга нуля дБ, то они и должны воспроизвестись по -60 дБ без отставания и опережения, а не по -80 дБ с 50 мс задержкой.
    Это в некотором смысле барство, если оглядываться на возможности техники даже конца 90 годов, но сейчас это нормальные требования, если мы причисляемся к аудиофилам-непенсионерам)
  18. #937
    Самара
    Viktor S,Получается вам понравились больше треки с дефисами?
    Мне понравились больше с дефисами. Они для меня звучали объёмные, естественнее, вч было больше.
    _Summit_,
    В редакторе нашёл такое.
    По моим домашним экспериментам, это и есть задержка на нч.
    Но всё равно эти треки мне понравились больше.
    За качество извиняюсь, фото с телевизора.
    Если прокручивать этот (нижний)фрагмент, слышно два шлепка. Но для меня разница не значительная.
    Супруга разницу отметила, что в нижнем фрагменте добавляется звонкий звук, по отношению к верхнему фрагменту.
    ---------- Сообщение добавлено 17:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    И с нижним подчеркивание, файлы какие то "приглаженные" по общему уровню. Ни тычков, ни пиков явных.
    Чего то Максим ещё с файлами сделал....
  19. #938
    impulse2.wav
    Посмотрел я эту свёртку и могу сказать что эта свертка из другой вселенной где физика работает совсем не как у нас.
    Получить такой СтепРеспонсе при измерении никогда ни при каких обстоятельствах у РЕАЛЬНОЙ АС не выйдет.
    Что это за урода ???
  20. #939
    Рязань
    Если подходить к делу серьёзно, т.е выделить комнату, вложить весьма приличный бюджет, то в принципе да. Другое с такими вводными данными не имеет смысла.
    Денис
  21. #940
    Для примера вот Степреспонс реального НЧ динамика с тем самым фильтром что мы слушали.Нажмите на изображение для увеличения.
