Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 58
Тема: ищется инфа по комплиментарным парам транзисторов
    Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию ищется инфа по комплиментарным парам транзисторов
    Существует ли такая инфа в виде справочника что-ли? Может в электронном виде есть у кого? Постоянно нужна такая информация. Если по мощным какая-то инфа есть, то по мало- и среднемощным инфы почти нет.
    Добавил таблицу
    • Тип файла: xls compl.xls (34.5 Кб, Просмотров: 5071)
    Последний раз редактировалось Konkere; 20.11.2007 в 22:32. Причина: Добавил таблицу
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    По умолчанию Re: ищется инфа по комплиментарным парам транзисторов
    В даташитах обычно пишут, если на этот транзистор есть пара.
    Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    В даташитах пишут, но вот ситуация из практики. Приносят в ремонт аппарат, где сгорел транзюк Такой тип давно не выпускается, нужно на что-то подходящее менять. Если он в паре стоИт, то ещё и второй к нему подбирать. В таких случаях неудобно по даташитам шарить, вот если бы списочек был, табличка...
    По входным и драйверным биполярам я такую табличку постил: https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1175229827
    Сюда же можно добавить хорошие пары
    MJE15032/15033
    2SC2705/2SA1145
    2SC3953/2SA1538
    последние по сведениям Кости Мусатова.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 26.09.2009 в 20:55. Причина: По подсказке Линкса исправил ошибку.
    А чего не удобно то. Качаешь даташит на транзистор, подбираешь замену. Открываешь даташит, там будет указана пара. Меняешь оба.
    Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    ИГВИН, Странная пара:
    2SA1115 pnp 0,3W 50V 0,2A 200MHz SPAK
    2SC2705 npn 10W 150V 0,05A 200MHz TO-92
    Инженер Аватар для Lynx
    эта пара называется 2SA1145/2SC2705
    вот ещё чутка
    • Тип файла: pdf power.pdf (83.1 Кб, Просмотров: 1905)
    Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Времени много уходит. А когда иду покупать транзюки - что проще с собой таскать - табличку на 2-3 листиках, или 2-х томный справочник? Или ИНЕТ с собой на Митьку тащить? Кто знает, что реально есть в продаже? Выбирать на месте прийдётся.
    Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Тогда наверное А1144. У него мощность 10Вт, как и у С2705. А у А1145 =0,8Вт. Остальные параметры одинаковые.
    Одинаково, 800мвт у обоих. Всё же лучше даташиты смотреть, а не таблички непонятно кем и как составленные.
    Есть ещё 1360/3423, это тоже самое, только в корпусе на радиатор. Там до 5вт.
    Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Эта непонятная табличка VRT называется Однако спасибо за информацию. Продолжаю делать таблицу пар с использованием полученной информации.
    - Аватар для Olegyurich
    Вот пара "табличек":
    http://www.onsemi.com/PowerSolutions...rics.do?id=796
    http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do
    http://www.onsemi.com/PowerSolutions...rics.do?id=802
    ну и другие странички там же посмотрите
    avtech@palabs.ru
    Tartaria
    2SD1749(A)/2SB1179(A) - Дарлингтоны, 60(80)V, 4A/8A*, 1.3W/15W*, 20MHz. Примечание - параметры в импульсе.
    Примерно для этого и составлял.
    Так сказать, горячие пары.
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Когда то, просматривая схемы усилителей, накидал себе такую табличку с парами, применявшихся в УМЗЧ.
    Почемуто не грузится Word-овский файл.
    2SA - 2SC
    970 – 2240
    1142 - 2682
    1145 - 2705
    1208 - 2910
    1209 - 2911
    1216 - 2922
    1295 - 3264
    1302 - 3281
    1303 - 3284
    1306 - 3298
    1360 - 3423
    1370 - 3467
    1376 - 3478
    1380 - 3502
    1381 - 3503
    1393 - 3564
    1478 - 3788
    1480 - 3790
    1492 - 3856
    1668 - 4382
    1837 - 4793
    1930 - 5171
    1943 - 5200
    1962 - 5242
    Геннадий К.
    Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Неплохо.
    У меня тоже не грузится Вордовский файл. Ёкселовский тоже. А Konkere не отзывается. А то я готов дополненный файл выложить.
    Может файлы большие? Проверьте.
    Давайте, соберем информацию, в удобной форме, хорошее дело.
    г.Рязань
    Мой файл был всего 77 кило
    Кто возьмётся всё это упорядочить и отредактировать
    Геннадий К.
