Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 233 из 233
Тема: ФЧХ в программе REW
    Аватар для OlegTour
    По умолчанию ФЧХ в программе REW
    Всем доброго времени суток!
    Предлагаю обсудить и поделиться своим опытом по настройке ФЧХ в данном ПО.
    Никак не могу разобраться как минимизировать фазу таким оброзом, что бы вместо пилы получить просто упрощенный (минимальный) вид фазы.
    Для примера прикреплю пару скринов:
    Как это сейчас
    И так хотелось бы получить
    Знаю что можно сдвинуть тайминг в окне импульса, но вопрос относительно чего и на какое значение? Ибо как мы знаем НЧ и ВЧ установлены на разном расстоянии от слушателя (микрофона), например ВЧ 500 мм, а НЧ 520 мм.
  2. #221
    Рязань
    По умолчанию Re: ФЧХ в программе REW
    Цитата Сообщение от serglukas Посмотреть сообщение
    А это зачем? Какой в этом смысл?
    Есть люди, которые видят в спектре света два фиолетовых, а есть которые нет.
    Есть люди, которые слышат и отличают "раздербаненный" импульсный отклик от примерно дирако-подобного, а есть которые нет.
    В принципе, все слышат искажения фазы в импульсном отклике, только разной степени тяжести.
    Вы же отличите щелчок от короткого свипа (т.н. чирп)?
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:51 ----------
    Но в то же время, эта изменчивость очень дозированная - муз сигнал медленно меняющийся, на этом построены алгоритмы сжатия и архивации вавов. То есть если в пачке синусов эти синусы немного друг относительно друга подвигать (в пределах не дальше 1 мс разваливания кучи импульса), то как бы и ничего, несмотря на произвольность фаз на ухе мозге.
    Потерьные сжатия немного по другому работают. А с фазой таким образом весьма плотно работают специальные компрессоры, которые упаковывают фонограмму в колбасу.
    Денис
  3. #222
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Но вы же сводили свои полочники.
    Почему полочники ? Это касается всех систем что я сводил. А с их счета я давно сбился. Сколькото десятков....
    Если смотреть StepResponse сведенной системы по фазе, то у хорошей трехполоски он выглядит почти как в учебниках.
    Скрин увеличенный по времени и сжатый...
  4. #223
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    Трёх полоску вижу...
    Спрошу по другому. Нужно ли что бы эти три "пика" подходили как можно ближе друг к другу по времени? Как у меня на картинке. Сравнение "с наклоном-без наклона".
    Я правильно понимаю по этим степам, что у нч динамика есть отставание на 5мс?
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  5. #224
    Начнём с того что это невозможно.
    Это в нектором смысле свертка АЧХ и ФЧХ. чем дальще по оси X, тем шире переходы через ноль.
    Я при сведении на степ или импульс не смотрю вообще. Он автоматичеки получается такой какой должен если сведено правильно по АЧХ и ФЧХ и нет сильных резонансов, как например у металлических куполов ВЧ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:33 ---------- Предыдущее сообщение было 11:30 ----------
    В той вселенной как многие это понимают - да.
    Но на самом деле нет.
    Нарисуйте один периуд идеальной синусоиды допустим на 50 гц.
    Видите там опаздывание на 5мсек ?
    Скорее всего через призму того как больщинство читают графики вы увидите. Но эта идеальная синусоида. В ней ничего не задержано и не искажено.
  6. #225
    Самара
    Я брал вот такие ориентиры. Степы мониторной акустики.Нажмите на изображение для увеличения.
    Как понимаю, двух полоски.
    Я просто понять не могу. Почему у меня при синфазной работе нч-вч степ правильный, но фазы разбегаются на 180 градусов.
    Если Пищ инвертирован, то фазы сходятся, а степ "как бы не правильный".
    ---------- Сообщение добавлено 12:52 ---------- Предыдущее сообщение было 12:51 ----------
    Или не факт, что на картинке, что я выложил фазы совпадают?
    ---------- Сообщение добавлено 13:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:52 ----------
    Какой из них правильнее?
  7. #226
    Оба выглядят как-то неочень.
    ---------- Сообщение добавлено 12:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Сильно не ровняйтесь на монторы - они бывают принципиально разные. Могут попасться и фазоленнно выровненые FIR-ом
    Я, кстати, привел степ тоже студийного 3-х полосного монитора.
  8. #227
    В данном случае на слух.
    Самая полная тема по этому вопросу
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2414931
  9. #228
    Самара
    Что в них не так?
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:33 ----------
    Спасибо.Почитаю. Не натыкался на эту тему.
  10. #229
    Что в них не так?
    Они не вылядят как идеальный фильтр из учебника. Что не так ? - я не знаю, у меня нет исходников чтоб посмотреть все параметры. Лечить по импульсу, это не сильно умнее чем воскрешать человека по фотографии.
  11. #230
    Самара
Название:	степ 30 см 16 градусов.jpg
    Так то же? Это с 30 см, под углом "слушания" акустики.
  12. #231
    Так то же?
    Я вам показывал скрины.
  13. #232
    Самара
    Тут соглашусь.
    Я пытаюсь слушать всех...Сравнивать.. Хочется услышать больше мнений.
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:46 ----------
    Но мнения все разные.
  14. #233
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    Как сблизить фазы в районе 1-5кГц?
    ТЕСТОВО свёл ширик в рупоре и пищалку (с места прослушивания, по другому ни как).
    Ширик снизу 350гц первым, сверху 3.5кГц первым.
    Пищалка от 3.5кГц первым.
    Задержками делал "красивый" (если можно так выразиться в моём случае)степ.
    Смотрю на фазы, не очень.
    каким инструментом сделать ОЧЕНЬ?
    Увеличиваю порядок фильтра сверху у ширика, ну чуть больше заваливается фаза у правого края.
    Вот совместная работа динамиков с места прослушивания.
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для ДБА сабов (Сабсоник) на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас+ большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
