Показано с 1 по 20 из 32
Тема: ВК параллельник - тройка?
    Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    По умолчанию ВК параллельник - тройка?
    В рамках новогоднего обострения ))
    Я не говорю про использование обычных дарлингтонов на выходе, но почему бы не сделать так?
    параллельник_тройка.CIR
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: ВК параллельник - тройка?
    Легко! Только вольтодобавку и коллекторы входных питать от баз ВК
    Последний раз редактировалось fakel; 30.12.2023 в 14:38.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Зачем параллельнику R6,R7
    Мож лучше на дарлингтонах?
    Ижевск
    Тогда и вольтдобавка не нужна. Однако, такой вариант очень склонен к возбуду.
    Сочи, Коломна
    Как вольтодобавку можно питать от баз ВК?
    Up/ а, каждую в отдельности от базы своего плеча. Понял
    ---------- Сообщение добавлено 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:36 ----------
    Точно, не нужна.
    Насчет возбуда я не заметил пока, но это пока модели штатные из микрокапа
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Да сделайте уже два параллельника последовательно и резюком между ними отрегулируйте полосу/стабильность.
    Сочи, Коломна
    Прикручивание этой модели к линну с интегратором никаких проблем не показало
    Частый гость Аватар для Alex Ground
    А зачем?
    В чем будет преимущество перед классической тройкой ОК?
    Последний раз редактировалось Alex Ground; 31.12.2023 в 14:23.
    Сочи, Коломна
    Цитата Сообщение от Alex Ground Посмотреть сообщение
    А зачем?
    Вы же лучше меня разбираетесь.
    Использование питания и термостабильность.
    Насчёт частотки с ходу не скажу, возможно она тоже шире
    Сочи, Коломна
    Интересная конструкция получается
Название:	Тройка параллельник.gif
    Форменная камасутра.
    Но вольтдобавку и кондер меж базами выходников Дед Мороз забыл подарить.
    Ну и оно не отменяет всего написанного вот здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3049608
    Сочи, Коломна
    вы забыли упомянуть более четкий контроль АС.
    Шире. И еще компенсируется нелинейная Скб первых ВК
    Сочи, Коломна
    Осталось придумать, как ток покоя выставлять одним подстроечником
    РФ ЛНР
    Как у Димона в Z-параллельнике. Источник тока - любой, хоть примитивный, хоть на ОУ.
    Он тут сравнительно жестко задаётся R49 и его копиями.
    Зачем ещё подстроечник?
    Если очень хочется - можно R54 параллельно потц добавить и менять соотношение токов драйверов и выходников с сохранением регуляции.
    Сочи, Коломна
    Может, параллельно С13 поставить 10к. Чтобы иметь возможность снизить в небольших пределах, если вдруг окажется великоват
    Завсегдатай Аватар для 4321
    По моему вы самое главное упускаете,
    зачем вообще нужен паралельник.
    Это компенсация ВАХ при изменении температуры кристалла.
    Потому эти транзисторы должны быть одинаковыми и температурно связанными.
    Это в четверке.
    Остальное отдельно.
    Если уж так хочется применить четверки,тогда надо отдельно на каждый выходник.
    А его в А класс.
    Сочи, Коломна
    Это в четверке.
    Остальное отдельно.
    А его в А класс.
    Сейчас у нас (в схеме из #12 поста) ток покоя задается четырьмя резисторами. Я хочу, чтобы в небольших пределах его можно было подстроить одним переменником.
    Можно, конечно, источник тока поставить, как в посте #10, но моделирование показывает, что вольтодобавка лучше ведет себя в клипе и меньше искажения.
    А температурную связь и здесь надо обязательно. Иначе это уже не будет параллельник, в том смысле, который в это вкладывался изначально.
