Показано с 1 по 20 из 120
Тема: Германиевые диоды в выпрямителе УМ
    Аватар для В.М.Полесов
    г.Краснодар
    По умолчанию Германиевые диоды в выпрямителе УМ
    Господа, в моем старом усилителе стоят два моста (по одному на канал) из германиевых диодов Д305 (50В 10А).
    Зачесались руки вдохнуть в аппарат новую жизнь. Нужно ли менять германий на Шоттки, или германий это более аудиофильно?
    Частый гость Аватар для Melhior
    WWW
    По умолчанию Re: Германиевые диоды в выпрямителе УМ
    Думаю, ответ вы сможете найти здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1105
    Чем больше думаешь - тем меньше делаешь, а чем меньше делаешь - темь меньше опыта,
    а чем меньше опыта, тем не правильнее ты думаешь..
    г.Краснодар
    Там даже слова такого не упоминается "германий". Видимо, все живые свидетели германиевых диодов уже впали в старческий маразм.
    И мне что-то нездоровится
    Оставить германиевые диоды можно только в однм случае - чтоб не нарушать исторический облик ценного аппарата (если аппарат ценный). Во всех остальных случаях, в помойку. Селен туда же.
    г.Краснодар
    Перенесли ветку в источники питания, а тут сухие неромантические люди. Так и кенотроны в помойку начнут выкидывать. А про падение напряжения на германиевых диодах слышали? По сравнению с кремнием, по крайней мере?
    село Самбек
    Ну вы как-нить помяхше с людями. Оно ведь и про сами германёвые диоды уже далеко не все слышали, а вы сразу сходу давай стращать ихими параметрами.
    Эт да, но это от суровой жызни - чуть что не так, и гадай потом по черепкам, то ли эмоциональность неправильная, то ли вовлечоность не та...
    Если есть где взять, дык чего не поставить (и нас заодно в известность, как оно ).
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для alex-pab
    Ну не надо так стращать, здесь не про ламповые БП разговор. Это там, бывало, 2.5КВ, 2А
    А вообще-то, по теме, если хорошо стоят эти германиевые и их параметров хватает, то и менять не за чем. Только перегрузку они не любят, это надо учесть.
    А что, кто-то еще не выкинул?
    И на что оно влияет?
    Кстати. а про Trr слышали? Как оно, по сравнению с кремниевыми ультрафастами и Шоттки ?
    Как ни странно, даже я не выкинул. Можно отчасти заменить диодами с резисторами или варисторами (лучше), но не совсем то. Но один хрен, мой усил лучше.
    Можно. Но лучше - в музей или на помойку.
    Не понти. Они очень красивые. Жалко. И если учесть их недостатки, то работают вполне сносно. Я давно лелею мысль начать выпускать колбы с иммитацией анодов/катодов и светодиодномузыкальной подсветкой. Супер будет. Типа кенотрон с анодом, светящимся ярким кумачом, желто-оранжевый катод освещает окружающую обстановку... Супер! Немного дури и полная иммитация детства с трансами по 0.5-5КВТ, ГУ, ГМ, ГИ..., ЛДС, светящимися от супермодуляции, динамиками, говорящими самими по себе...
    А мне "сносно" - не надо. Мне надо - "хорошо".
    Инженер Аватар для Lynx
    А про падение на 50-вольтовых Шоттках слышали? Оное поменьше будет, чем у германиевого. В основном германиевые диоды - набор недостатков. Большое время обратного восстановления, огромный обратный ток, очень сильно возрастающий с температурой, неравномерное токораспределение в структуре, приводящее к локальным перегревам и разрушению диода даже при 2...3 кратной перегрузке (иными словами, очень низкая величина защитного показателяя).
    Место сиим приборам в музее истории электронной промышленности.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Блин что за фигня, разыскали какой-то старый патифон, теперьфигнёй страдают германиевые диоды ставят, потом серебрянные провода, позолоченные радиаторы.......... выбросьте барохло нафик и купите себе усил хороший на киловат не меньше, на оставшиеся бабки пару колонок и ящик пива и радуйтесь
    Насчет позолоченых радиаторов - это плохая идея
    Тепловой коэффициент излучения у золота существенно меньше, чем у анодированного алюминия, так что эффективность таких радиаторов будет меньше
    __________________
    село Самбек
    Алижан, а можно обойтись и последним пунктом, без всех этих хлопот.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Это все так, но вот в музей - не всегда.
    Пример задачи: сделать устройство (аналоговое, контроль утечек), работающее при -65...+15 от питания 0,42...0,55В. Или на германиевых, или долгая и муторная отработка КМОП со сверхмалым порогом на грани открывания (крайне нелюбимый производственниками заказ).
    село Самбек
    Ну или питание таки чуток поднять до более вменяемой величины.
    Задача специфическая и явно не домашнего звукоусиления
    К слову, еще один специфичесий случай пришел в голову - если нужен вентильный элемент без явно выраженного порогового напряжения, в частности при построении логарифматора с квадратичным начальным участком характеристики. Но это уже больше область маломощных диодов, помню даже были такие сборки, ГД404 из двух подобранных диодов. Правда, придется термостатировать девайс...
    __________________
