Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Как попроще и подешевле из однополярного сделать двухполярный?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Как попроще и подешевле из однополярного сделать двухполярный?
    Ток потребления, ну пусть 20-30мА на плечо, два ОУ запитать. Что-то никак мысль о max232 не отгоню, а как еще можно чардж памп организовать?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    BLR
    По умолчанию Re: Как попроще и подешевле из однополярного сделать двухполярный?
    Вариант с виртуальной землей не годится?
    Более дешевый/доступный вариант - сделать самодельную помпу: автогенератор на ОУ (или push-pull компараторе) + емкость накачки + пара диодов шоттки. Но в таком варианте на отрицательном плече будет напряжение ниже на величину падения на диодах.
    Еще вариант - старая универсальная микруха преобразователя MC33063.
    Pskov
    DC - DC типа такого, еще и гальваническая развязка
    https://aliexpress.ru/item/1005003698692295.html
    Этот вариант работает у меня в осциллоскопе, питает аналоговую часть от аккумуляторов.
    Если развязка не нужна, можно типа такого
    https://aliexpress.ru/item/1005003217260904.html
    или помощнее
    https://aliexpress.ru/item/32924044001.html
    Я когда-то их и использовал для этого, но сейчас плно других чипов, особеено если плюс уже есть, а надо только минус.
    Ну а если еще надо разделить земли, то ставишь DC-DC, типа парутаких:
    https://www.aliexpress.com/item/1005...320000877576_3
    Или один такой-же на 2-полярный выход.
    Проще, дешеле да и при этом с гальван развязкой этого не придумаешь.
    Я усь для наушников питал от такого 5вольт в +-15вольт 2 ватта
    Мощность 2 ватта, для двух ОУ с хорошим запасом будет.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Один тут уже делал, весь мозг всем вынес с косяками этого костыля.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_doc/4907516/pub_6396eb2382b7643fb6668c05_6396ef1e6b70612fe43a1351/scale_1200
    ---------- Сообщение добавлено 20:15 ---------- Предыдущее сообщение было 20:15 ----------
    Ещё проще как не знаю.
    Ага. Со своими DC-DC уже забыли что можно и так. Это как и сует микроконтроллеры всюду подряд.
    Злой Аватар для _Ру_
    Ну-ну... Удвоителем Латура, да из постоянки...
    Viipuri
    Уровень школьного радиокружка© против технодрочерства 77 левела.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:25 ----------
    А однополярное из сена самозародилось?
    Вы себе льстите. У вас (обоих) уровень не то, что радиокружка, а вообще нулевой.
    Шта?
    Ладно. Вот контекст: чуваку надо из постоянки сделать отрицательную полярность для питания ОУ. Из однополярного, которое питает усилитель мощности. И т.к. здесь никто не посоветовал удвоитель Латура, вы (оба) могли бы и догадаться, если бы что-то понимали. Вернее, адекватно оценивали бы свои знания.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Да нет у меня транса в системе и ставить не хочу. Правда может сумею накрутить пару-тройку витков мгтф на импульсном трансе в бп, тогда обойдусь. А вот эти чардж пампы китайские не насрут помехами? Идея с мощным ОУ мне нравится, можно синус сгенерить килогерц 50.
    Viipuri
    Не льсти себе, подойди ближе.©
    Я спросил тебя, откуда взялось постоянное однополярное?
    Может, там где-то в наличии обмотка с переменным?
    Дельта, ну какие чардж-пампы, какие генераторы, чё за бред? Выше Макс посоветовал изолированный преобразователь, его и поставь.
    Нету там. Приходит однопорярка и точка. А наколхозить, разумеется, можно всё, что угодно. Например, поставить маломощный трансформатор. Только это вот всё нафиг там не нужно.
    Pskov
    Там фильтры ставятся при надобности.
    Viipuri
    А импульсный транс - уже не транс?
    Всё-таки технодрочерство тоже мозги сушит.
    Ну раз Дельта собрался импульсный транс доматывать, вместо того, чтобы поставить малюсенький аккуратненький преобразователь, наука здесь уже бессильна...
    Так это если есть переменка, тогда кроме этой схемы (я ее кстати, довольно часто использую), можно еще и других понапридумывать.
    Но поскольку вначале промелькнуло про мах232, то я так понял что двуполярку надо получить с однополярной постоянки.
    А тут уже, если не делать виртуальную землю делителем, ничего кроме какого-то свитчинга не придумаешь (чард-памп или с индуктивностями/трнсиками).
    мах232 это тоже чард-памп, просто не для того предназначенный. Но когда больше ничего легкодоступного небыло, использовали и его.
    , а вообще нулевой.
    Скорее отрицательный.
    Доматывать, кстати, не нужно. Нужны всего-лишь диод, конденсатор, резистор и стабилитрон. И вместо подачи однополярки с бп на плату усилителя будет вот этот колхоз.
    Viipuri
    Переменки нет только при питании от батарей.
    Не забронзовей, а то в цветмет сдадут.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Так его ждать сколько, да еще и под НГ, а так да, заказал уже пяток. Надо что-то из говна и палок. Нашел что еще из 555 делают, попробую.
