Страница 4 из 8 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 148
Тема: Помогите выровнять АЧХ УВ деки JVC TD-V662
    Аватар для GrundigCCF
    С Балтики
    По умолчанию Помогите выровнять АЧХ УВ деки JVC TD-V662
    Предъистория. Оригинальная головка (см.фото) имела на направляющей небольшие пропилы. Наибольший уровень сигнала приходился именно тогда, когда лента проходила через эти пропилы. Но азимут гулял дико. Плюс к этому, появлялся завал ВЧ начиная с 6200Гц и плавно до 18кГц с ослаблением в 27дБ . Я грешил на головку и сменил оригинальную (JVC 030 HD) на Canon 36001. Сделал пропил крепежного отверстия и она села как родная. Высоту и азимут выставил по тестовым кассетам и визуальному контролю прохождения ленты. Азимут стал стабильным. А вот завал остался таким как прежде. И причем по обоим каналам. Грешил на неверный азимут, но при поворотах болтика влево-вправо завал только увеличивался. Контролировал как на линейном выходе так и на выходе УВ. Уже на выходе УВ (красные стрелки на схеме) есть завал и соответствующими потенциометрами очень мало регулируется. (прим. в 2 раза). Замечал такой эффект еще со старой головкой: иногда только легкое прикосновение металлической отвертки к болтику азимута, вызывающее только всплеск помех восстанавливало АЧХ. Никакого движения ни головки ни проводов ни тем более болтика не происходило. Сейчас такого не наблюдал. Неужели ОУ виноват?
    Уровень Долби выставил. Порядок. А дальше не знаю что предпринимать.
Название:	head probl.jpg
    Ну и относительная (осциллограф без калибровки) АЧХ с тестовой кассеты.
  2. #61
    С Балтики
    По умолчанию Re: Помогите выровнять АЧХ УВ деки JVC TD-V662
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    Сигнал с генератора, я понимаю, постоянного уровня?
    А если головка неисправна, то не получится снова уравнение с двумя неизвестными?
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Ему уже два раза намекнули на то,как надобно измерять,но! если русский не родной - бесполезно....
    P.S.Беда не в "русском",как мне представляется...
    Я довольно хорошо владею русским, особенно техническим. Но я так и не понял ЧТО я неправильно мерю. Тестовая кассета - выход УВ (хоть милливольтметром, хоть осциллографом, хоть софтовым спектроанализатором) - все дает одинаковые результаты.
  3. #62
    У вас же есть с\м - там всё описано(где и как измерять) с единственной разницей:тест-кассеты не те....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  4. #63
    С Балтики
    Я по с\м и настраивал. И проверяю так же. А если уровень записи кассеты отличается от того что нужно по с\м - вношу коррекцию. А между прочим, о тех тестовых кассетах, которые предлагает производитель, нету информации. В этой деке есть одна удобная в плане настройки фишка: измеритель уровня не имеет настройки. Т.е. далеко пролететь от нужных уровней не получится. Ну а границы тоже обозначены: шумы с одной стороны и нелинейные искажения с другой.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    ---------- Сообщение добавлено 11:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:05 ----------
    Мы похоже не поняли друг друга. Я использовал тестовую кассету с, естественно, синусоидальным сигналом.
    Чистый синус? Или пачки? С какой частотой идут пачки?
  6. #65
    С Балтики
    Чистый синус. И сигнал идет не пачками а сериями по 12 сек каждой частоты. С 31 Гц до 18 кГц. На кассете три раза повторяется. На сов. тестовых похоже пачки частот? И по осциллографу настраиваит?
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Да.
    Можете без головки снять АЧХ УВ. Должно получиться как на первой картинке, соответственно для тау 70, 120 и 3180мкс. Связка УВ + головка на второй картинке. Да и RA101, CA101 подбираются под конкретную головку (второй рисунок) СА101 - частота резонанса (обычно 20кГц, но не обязательно, смотрите сервисмануал), RA101- добротность - высота пика.
    С уважением. Дмитрий.
  8. #67
    То есть:если измеритель уровня врёт - его не откорректировать?
    У каждой кассетной деки есть номинальный уровень воспроизведения,которому соответствует определённый уровень намагниченности ленты.
    Основных уровней намагниченности ленты всего три:160 нВб,200 нВб и 250 нВб.
    "0 VU" может располагаться на шкале(в зависимости от вышесказанного) в трёх точках.Если учесть,что уровень в 200 нВб соответствует уровню "Долби"(обозначенному соответствующим значком),то всё просто:если уровень "0 VU" лежит ниже "значка долби" - имеем номинальный уровень 160 нВб,если выше - то 250нВб.Разница в намагниченности между крайними уровнями составляет 4 дБ - это и надо учитывать прежде всего.
    P.S.Неоднозначность тест-кассет "200 нВб"(в намагниченности, для разных стандартов производителей) - делают эту "точку"....плавающёй в пределах +\_ 0,2 дБ.
    Всем - не хворать!
  9. #68
    С Балтики
    Скорее всего он будет врать после "настройки специалистами", как любят писать продавцы "винтажа" типа "приемник Альпинист" "Может кому в коллекцию не хватает"
    ---------- Сообщение добавлено 13:48 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    Да.
    Как сильно эти элементы влияют на АЧХ? СМ об этом не упоминает.
  10. #69
    Вам лучше предупредить о этом всех,кто захочет приобрести у вас эту ...деку....
    P.S.Когда вы её.... окончательно ..."настроете"..
    Всем - не хворать!
  11. #70
    С Балтики
    Я этим не занимаюсь. (продажей).
  12. #71
    москва россия
    Цепи переключателей t1-(70,90 мкС) работают исправно. .
    А эффект при изменении типа ленты есть? На слух и по приборам?
  13. #72
    Нефтекумск
    Смотрите чем отличается картинка 1 от картинки 2. Разница между ними и есть влияние (оговорюсь для тех кто в курсе и читает тему - это в первом приближении, разумеется. Есть нюансы, но пока до них, как до луны).
  14. #73
    С Балтики
    Это работает. И на слух и по тестеру (канал полевика открывается-закрывается)
    ---------- Сообщение добавлено 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:10 ----------
    Подсадил головку с WM-DD33 (с механизмом разумеется. Плеер крутит- дека играет). АЧХ вообще после 1 кГц пошла равномерно вниз. На выходе УВ завал 15 дб относительно 1 кГц. Снова два неизвестных. Завтра, если получится, попробую подключить ЛПМ деки к плееру. Неужто входной контур может так сильно валить ВЧ?
  15. #74
    Нефтекумск
    Нет.
    GrundigCCF, Вы пишете не то, что от Вас хотят услышать:
    лишняя информация
    неполная информация. На выходе УВ завал 15 дб относительно 1 кГц. Где? На какой
    частоте -15дБ?
    Есть ощущение, что Вы делаете что-то неправильно, что-то не учитываете и не придаёте этому значения. и, соответственно, здесь об этом не упоминаете. А как мы узнаем в чём подвох?
    Снимите, для начала АЧХ УВ без головки и выложите здесь и сравните со стандартной АЧХ для заданных тау.
  16. #75
    С Балтики
    Нет.
    лишняя информация
    частоте -15дБ?
    Вот в графическом виде что, где и чем мерил.
  17. #76
    Нефтекумск
    Сделайте измерения с генератора. Если всё будет в норме, то сможете исключить УВ и списка подозреваемых, если нет - будете копать его (и все провода, пайки , разъёмы связанные с ним) более детально.
  18. #77
    С Балтики
    С учетом делителя 1:10 000 на вход какое напряжение подавать? Чтобы небыло перегрузки?
  19. #78
    Нефтекумск
    1 вольт.
  20. #79
    С Балтики
    1 вольт.
    Получилось что то типа "АПЧХИ" а не АЧХ. Измерял на Лин.ВЫХ. милливольтметром В3-38А. Регулятор усиления канала стоит в номинальном положении. Подъем ВЧ - на максимуме (он почти не влияет). Напряжение подавал с генератора Г3-118.
    Делитель 100к\11Ом, напряжение 1В. (+2,4дБ)
    По моему ни на один график не похоже.
    Все. Редиска определилась и я честно говоря рад этому, потому что головка и ЛПМ деки работает отлично. Вот спектрограмма снятая с тандема JVC ЛПМ - DD33 УВ. Совсем другая песня. Спад после 15кГц это естественно для этого плеера. Надо рыть УВ. Но это легче. Там деталей то кот наплакал. Да и наверное что то с ОС не в порядке, т.к. ОУ и конденсаторы сменил.
    Последний раз редактировалось GrundigCCF; 07.12.2023 в 23:28.
  21. #80
    Нефтекумск
    GrundigCCF, сигнал с делителя подаёте в точку 1 CNAB1 (головка отключена), снимаете в точке "В - красная стрелочка на схеме. Для второго канала - по аналогии. Разница между каналами должна уложиться в +/- 1дБ. И нормализуйте график к 1кГц=0дБ, Вам же удобней будет. Абсолютные уровни, на этом этапе, никому не интересны, лишь бы не увязнуть в шумах и не войти в перегруз. результат должен совпасть с графиком на первой картинке из поста 57.
