Страница 275 из 312 Первая ... 265273274275276277285 ... Последняя
Показано с 5,481 по 5,500 из 6229
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #5481
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    С ёлками всё немного не так. Простые обычно имеют не круглый хвостовик. Приличные ёлки можно совать в ударный гайковерт, это просто чума по результату.
    А для классических конских сверл - все как Гудронов написал, есть злые дрели с КМ. И мощнорукие гоблины, которые это удержат.
    WBR, Michael.
  3. #5482
    Елкой только обычным шуриком сверлю (если с рук), причем строго с трещалкой.
    Там просто нужно правильно взяться, правильно встать, и помнить о вечном )).
  4. #5483
    Рязань
    С тангенциальной "трещалкой" не пробовал?
    Злая штука, а руки не выкручивает.
    Денис
  5. #5484
    и сверлам (хвостам)
    А там же не круглые в ступенчатых, типа шестигранника или фаски сняты. Короче, они как биты зажимаются, хотя форма хвоста не совсем такая.
    ---------- Сообщение добавлено 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было 17:17 ----------
    Ну я так и делал, но... А какой у Вас шурик, обороты и момент? Батарейка или сетевой? И до какого диаметра сверлите? Скажеи 35мм в люминьке 2мм?
  6. #5485
  7. #5486
    Не, я думаю об этом, чтоб самого не намотало, тем более габаритами не вышел... Поэтому смотрел на шуруповерт с доп. ручкой.
    ---------- Сообщение добавлено 17:24 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    А, так я ж про него и думаю, этот DWT...
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 17:24 ----------
    Есть еще такой, но без ручки...Но Макита...https://catalog.onliner.by/screwdriver/makita/df0300
  8. #5487
    Ручка там чисто для виду. Ни разу не надевал.
    И такой есть, обычная простейшая сверлилка. Кому как, мне ее держать неудобно, из преимуществ только посадка 1/2".
    У ДВТ тоже 1/2, плюс блокировка, два шарикоподшипника на шпинделе, и эргономика.
    Хотя самые удобные первосодранные с Боша, вроде Штурма 2145 и Зубра ЗСШ-300-2. Но у них втулка и 3/8.
    Вот зубр и макита https://forum.vegalab.ru/showthread....11#post2683311.
    По ДВТ видео с пристрастием https://www.youtube.com/watch?v=2xeQiBKNjeo.
  9. #5488
    Частый гость Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    А на перфораторе можно помениять патрон SDS+ на зажимной, как в дрелях? Там крепление патрона на вал у каждай конторы своё или есть некий стандарт? PS. патрон-переходник видел. Не вариант.
    У меня в комплекте с Bosch GBH 2-28 шел зажимной патрон для сверления.
  10. #5489
    И что это значит?
    вроде Штурма 2145
    Да, есть такие, так их хватает (под ступенчатое до 35мм в железе до 1мм или люминьке до 2мм толщины? И что то там про проблемы со скоростями было в таких, где их две...Ну китай же, подумалось..
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:47 ----------
    Да, видел на фото, идут в наборе с некоторыми перф-ми. Но уже выяснили, что не подходит такое.
  11. #5490
    И что это значит?
    По 3/8 нормальный патрон найти проблема.
    Предположительно одна Makita https://zip4tools.ru/items/bystrozaz...3mm-1-2-vers1/ (не проверял), и Milwaukee (Rohm), но там непонятно с наличием. Или же ключевые.
    Да, есть, так их хватает? И что то там про проблемы со скоростями было в таких, где их две...Ну китай же, подумалось..
    Так оно все китайское, и Макита с ДВТ тоже.
    По Зубру, у меня их три, пока без нареканий. Даже родные патроны, в отличие от подобных Метабо, живые. Но ДВТ, конечно, солиднее. Правда, менее удобный, зубры круглые такие и гладкие, держать приятнее.
    Я ж маниак, как-то из интереса купил вот такой https://vseinstrumenti.ru/product/se...10400-1135602/. Потом еще немножко и слегка редукторов.
    Люблю когда много круглого, только проводов лишку, как Лаокоон в них))....
  12. #5491
    На работе раз сверлили 30мм в нерже дрелью с КМ. Один мегагоблин с дрелью и еще трое мощноруких таки смогли удержать железяку. Незабываемо. С ёлкой конечно проще.
    WBR, Michael.
  13. #5492
    Ступенчатым местами удобно, но я не научился. Уводит. Если с рук, циркулем разметку рисую, чтобы не сбиться .
    В нержавейке никогда не застревал, а вот стенку из гипсолита как-то сверлил конаковкой. Гипс вещь коварная, схватывает, чуть руки не оторвало.
    P.S. Вспомнил. Для одержимых линейными перемещениями, есть такая втулка SAMPA 080011 https://www.avtoall.ru/vtulka_stabil...1/?fromOrder=1.
    Она под посадку, в свободном состоянии имеет небольший люфт с валом 20мм.
  14. #5493
    Не, ну у Макиты произв. площади в китае, это нормально. А Штурм и пр. - китай махровый, с головы до ног.
    ---------- Сообщение добавлено 18:33 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Ясно, спасибо. У меня задача локальная, в листовом металле (до 2мм), ну может 3мм мягкий, но это крайний случай. 4-6 отверстий 20-35мм раз в месяц или скорее реже.
    ---------- Сообщение добавлено 18:38 ---------- Предыдущее сообщение было 18:33 ----------
    Вообще, у меня шуруповерт с заявленым моментом 14нМ, если это правда еще, какой то старый Энхель=китай безродный. И я им умудрился до 26.5мм сверлить в чем надо было. Дальше уже пришлось к дрели прибегать. Хотя, если зарядить батарейки, может еще одну ступень домучал бы.
  15. #5494
    В конкретном случае по ТТХ, эргономике и результатам применения Макита выглядит не очень.
    Вот что касается бюджетных тангенциальных сетевых виновертов, если сравнивать, например, Макиту https://makitaclub.ru/products/udarn...makita-td0101/ и Борт https://bort.ru/drel-shurupovert-jel...skij-bsm-300i/, она лучше. Особенно если https://makitaclub.ru/products/setev...makita-td0100/, ee пока не копируют.
  16. #5495
    Voronezh
    Зачем тут момент то большой? Берете коронку на 35 мм и сверлите неторопясь, любой дрелью, но лучше - с двухступенчатым редуктором. У меня Makita DP 3003 - отлично! Коронки бошевские, биметалл.
    Если диаметр точно надо - коронкой сверлите в минус на 1-2 мм и досверливаете ступенчатым сверлом.
  17. #5496
    У меня нет коронки и не работал я с ними. А ступенчатые есть в количестве более одного. В последний раз я попробовал шуруповертом и к удивлению оказалось, что можно, но не совсем с моей крутелкой. Ну и вот начал думать над вариантами. Сегодня их прибавилось а перфоратор отвалился. И макита, о которой думалось, видимо тоже
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:42 ----------
    Так двух ступенчатой с редуктором я и своими елками наверно просверлю.
  18. #5497
    Voronezh
    Да запросто! Если пяток. А если полста - лучше все же коронка. Вязкий алюминий при большом съеме быстро на кромки елки налипает - надо часто счищать, или сверлить с подачей СОЖ - но это редко кто делает при работе дрелью.
  19. #5498
    Если пяток.
    Да, где то так, обычно три-четыре. Вчера глянул свои сверла, у одного хвост 12мм. Так что бюджетных вариантов осталось два, шурик DWT и...
    А вообще, патрон убить и руки оторвать - достаточно Пармы ДЭ-01-13/810РН. Дрель как дрель, скучная.
  20. #5499
    https://amertend.ru/Kluber-ISOFLEX-TOPAS-L-32-N
    Годная смазка для редукторов и механизмов болгарок, лобзиков, дрелей?
    Андрей
  21. #5500
    Voronezh
    Годная смазка
    Годная. Тока нафига по цене чугунного моста? Она не сильно лучше для пар сталь-по-стали обычной синей консистентной смазки.
