Страница 274 из 311 Первая ... 264272273274275276284 ... Последняя
Показано с 5,461 по 5,480 из 6212
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #5461
    Voronezh
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Цитата Сообщение от getaram Посмотреть сообщение
    чем протяжку смазывать?
    У меня торцовка Макита LS1018 c 2012 года. Протяжку не смазывал ни разу. Там шариковые линейные подшипники. Со смазкой быстро налипнет пыль.
  3. #5462
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    торцевочные пилы, которые с протяжкой, чем протяжку смазывать?
    Протирать ветошью, держать в чистоте и сухости.
    И жить она будет долго.
  4. #5463
    Частый гость Аватар для getaram
    Тюменская обл., Краснодар.
    как так то, она же вырабатывается, когда туда сюда делаешь, постоянно на поверхности слой смазки, и пыль налипает или Вы туда сюда редко делаете? у меня кольца из фетра вроде стоят
  5. #5464
    Voronezh
    Всегда. Даже при коротком пиле его лучше делать на протяге, а не опусканием диска. Тогда на нижней плоскости не образуется "бахрома". А на верхней она не образуется потому, что первым делом протягом делаю "подрезку" на малую глубину. Т.о. каждый чистовой рез - как минимум два движения протягом туда-сюда. Торцовки без протяга такой чистый рез сделать не могут в принципе.
    Ну да, сальники с обеих сторон линейных подшипников стоят.
    А смазка - она там нужна в микроколичествах. Ибо движение то по машинным меркам крайне медленное - рукой.
  6. #5465
    ну это база, движением на себя с малой глубиной пропила
  7. #5466
    Каретка из Адмапа, родная. Производство - 1970ые. Ось диаметром 18.1мм, есть овальность примерно на 3сотки. Наверное каретка за свою жизнь укатала ось.
    Из интересного, все детали станка просверлены по разметке, явно ручное производство.
    WBR, Michael.
  8. #5467
    Voronezh
    Ага, был такой признак. Теперь, в эпоху УЦИ на станке при ручной работе все делается без разметки по координатам цифровых шкал. Намного точнее. В сущности фрезер с УЦИ в 1 мкм разрешением превращается в КРС. Автоматическая разболтовка фланцев с УЦИ меня каждый раз изумляет - а скоко раньше то мороки было!
  9. #5468
    А на перфораторе можно помениять патрон SDS+ на зажимной, как в дрелях? Там крепление патрона на вал у каждай конторы своё или есть некий стандарт? PS. патрон-переходник видел. Не вариант.
  10. #5469
    Рязань
    Нет, там сам патрон - это часть ударного механизма. Только переходник.
    Денис
  11. #5470
    Есть патроны с хвостовиком в СДС патрон.
  12. #5471
    Рязань
    Есть и по отдельности - SDS с винтом, а патрон навинтить можно и какой нравится.
    Денис
  13. #5472
    Спасибо, это я видел, с переходниками. Но это нет, два патрона и потом еще коническое сверло таких же габаритов. Биение гарантировано и вообще порнография.
  14. #5473
    Рязань
    Rondo, перф не очень предназначен для высокого крутящего момента, емли это не разовые работы - быстро убьешь редуктор.
    Однозначно под большое сверло бери низкооборотистую или двухскоростную дрель.
    А если разовые работы - можно порнографию и потерпеть.
    Денис
  15. #5474
    Ну не часто. В принципе засверливал и шурупповертом (причем на аккумах), а потом пару ступеней дрелью, но это уже 35мм. Люминька 1.5-2мм. Приспособиться только нужно с оборотами, она ж скоростная, обычная дрель. Но хотелсь бы с крутящим и обороты поменьше.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:54 ----------
    Наверно придется купить наследие эсэсэсэр типа ИЭ, уже немножко вопрос провентилировал...Типа 350-400вт, 800-900 оборотов.
  16. #5475
    Рязань
    Хитачи (Хикоки) видел недорогую с 600/мин
    Денис
  17. #5476
    С хитачи тут не особо. А так пока из более менее подходящих брэндовых Макита и DWT, но они в разряде шуруповертов, хотя у последнего доп. ручка как у дрелей. Ладно, спасибо, будем посмотреть...
  18. #5477
    Рязань
    Такие зверюги ещё бывают https://nn.vseinstrumenti.ru/product...11060-1117965/
    Денис
  19. #5478
    Ну эта да, по описанию попадает. Если сделана с большего нормально.
  20. #5479
    Рязань
    Есть ещё тангенциально ударные винтоверты, Матвеев (доктор Дю) ловко ими сверлит фольгу сталь20 6-8мм, но у него сверла Девольт.
    Тангенциальные винтоверты штука прикольная и легкая, и руки не выворачивает, но шумные - ппц.
    Последний раз редактировалось Ka4aN; 05.12.2023 в 16:55.
    Денис
  21. #5480
    Патронная низкооборотка немножно нонсенс. И патрону будет хана, и сверлам (хвостам). Под тяжелые работы надо брать с внутренним конусом и забрасывать сверла прямо туда.
    Советских с патроном у меня есть, если активно их пользовать, быстро снашивается предвыходная шестерня и всё.
    Если, например, выбирать между ИЭ1202 и DP4010/11, то макита однозначно. У нее внутри все толще и долговечнее, а, главное, запчасти есть.
    Но если совсем под тяжеляк, что-то ребирообразное. 2квт сильно тяжелая, но иногда попадается 1350, та значительно легче.
    А вообще, патрон убить и руки оторвать - достаточно Пармы ДЭ-01-13/810РН. Дрель как дрель, скучная.
    У меня товарищ 195/120 купил себе Фиолента низкооборотного. И боится его.
