Страница 85 из 86 Первая ... 7583848586 Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 1704
Тема: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Ссылка Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    В связи с закрытием долгоживущей темы "ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия" прошу обсуждение вопросов реализации Э_ОС производить тут.
    В личке у меня нет времени отвечать на частные вопросы. А тут, надеюсь, всем "миром" как-нибудь разберемся. Желательно, чтобы вопросы были конкретными Тогда и ответы будут более конструктивными.
    Наиль
  2. #1681
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Э_ОС - набираемся опыта, вопросы и ответы по существу дела.
    интересный датчик
    Частота резонанса 3кГц-низковато, и большие искажения на больших амплитудах, у динамиков амплитуда очень большая...
  3. #1682
    Если не рассматривать микрофонные датчики, то 3 кГц - более, чем достаточно, следует помнить о поршневом диапазоне излучения, верхний предел которого существенно ниже.
    Ветеран броуновского движения
  4. #1683
    Voronezh
    Надо его попробовать.
    Надо бы сначала посчитать типовые g звуковой катушки на номинальном уровне громкости хотя бы 12-ти дюймового динамика.
    Может оказаться далеко за пределами допустимой области датчика. Есть подозрение, что это так. Формулы надо подымать.
  5. #1684
    Посчитали, прослезились
    Первый попавшийся файл с именем Merstan, динамик 18FH500 на 2.83V в W-Dipol
    168 m/s2 = 17G
    Датчик по паспорту 20G макс при 10% THD.
    Нипайдёт
  6. #1685
    Рязань
    Num_of_g = Ia[А] * BL[Н/А] / Mms[кг] / 9.8[м/с2]
    Прикидывайте!
    Денис
  7. #1686
    Нипайдёт
    Меня интересует диапазон 80-300 Гц и меньшие мощности. Я прекрасно понимаю, что этот датчик для снятия речи через костную проводимость в дополнение к микрофону.
    Последний раз редактировалось anatol0; 04.12.2023 в 22:50.
  8. #1687
    30ГД-1-4 ЗЯ 45Л 1.5VA = 14G на 130 Гц пик
  9. #1688
    Voronezh
    1.5VA
    Это не интересно. Хотя бы 15 VA. Если по формуле выше - это 140G?
    Тут превышение рабочего диапазона не на чуть-чуть, а на порядок или более. Т.е. в рабочем диапазоне амплитуд датчик выдаст меандр.
  10. #1689
    Иркутск
    Достал меня фотодатчик. Ничего нерешаемого в реализации нет и есть много плюшек (и высокое выходное напряжение и возможность организовать антиклип на доп фоторезисторах...), но конструкция получается непростой и практически неповторяемой на коленке. Отодвигал и отодвигал работу по изготовлению макета на динамике, вопрос торчал в голове гвоздём, ржавел и раздражал.
    И! ...Пришёл с Али недорогой пьезосенсор, который выписал по инерции ради интереса.
    На странице товара даже есть довольно внятная документация, удивительно и приятно.
    Датчик предназначен для консольного крепления, очень гибок и может обеспечить ЭДС в единицы и десятки вольт, что очень хорошо в плане борьбы с наводками и экранированием, возможно оно не потребуется.
    Из минусов - низкая собственная резонансная частота, лежит в нашем рабочем диапазоне, но её можно сдвинуть вверх до 1 кГц и выше уменьшением вылета "чувствительного" участка датчика. Естественно со снижением чувствительности.
    Плюсы:
    - Простое готовое решение, если датчик крепить на диффузоре, как делал Сергей Родяшин (PaukT)
    - Малый вес.
    - Простота монтажа - не требует отклеивания колпака диффузора.
    - Будет работать в провереной схеме NB.
    - Возможность дифференциального включения двух датчиков для снижения влияния наводок.
Название:	датчик эскиз.jpg
    Последний раз редактировалось Viktor S; 18.02.2024 в 20:09.
  11. #1690
    Что придумал Виктор Бувайло? Что за чудесный датчик?
    https://www.youtube.com/watch?v=d190mytX1UM
  12. #1691
    Насколько я понял из описания его патента, ОС осуществляется комбинированным образом, суммируя отклик токового датчика в цепи основной катушки громкоговорителя и сигнала с дополнительной катушки, намотанной рядом с основной. Доп. катушка с мембраной динамика у автора почему-то называется микрофоном.
  13. #1692
    А есть ссылка на патент?
  14. #1693
    Патент
  15. #1694
    Рисунки там не грузятся. Непонятно, как там организован "микрофон".
  16. #1695
    Ищите в инете "Виктор Бувайло". Про микрофон: где информация, не помню, может во время Росхайенда.
  17. #1696
    без фанатизма
    Tartaria
    В этой теме было в 2019 году: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2694294
    В тот же топике ссылка на патент (RU2226749C2_20040410.pdf).
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 20.02.2024 в 16:28.
  18. #1697
    Германия
    Русская языка велика и могуча!
    https://patents.google.com/patent/RU2226749C2/ru
    - мож переведено с молдавского?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #1698
    В новом ролике К. Мусатова на Ютубе В. Бувайло заявляет о глубине обратной связи в 40 дБ. По его словам, этого достаточно, чтобы играть до 20 кГц сабвуферным динамиком с круглой фанеркой вместо колпака. Такая глубина ОС достижима, по его утверждению, только с его доп. катушкой, а никак не с пьезодатчиком или микрофоном. Поскольку я уже много лет слежу за темой Э_ОС, то меня как-то очень терзают всякие сомнения...
  20. #1699
    И правильно!
    Риторический вопрос - что они курят!
    Для получения пользы от такой системы надо, как минимум 100кГц полосы система-датчик.
    Интересно, што излучают "самбуферы" на 100 кГц?
    Я 5 лет "долгими зимними вечерами" создавал модель динамика, чтобы таких дебильных тем не было на Веге.
    Никогда такого не было и вот опять!
  21. #1700
    А у ритмика не тоже самое?
    Всегда!!!
