Страница 37 из 37 Первая ... 27353637
Показано с 721 по 726 из 726
Тема: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Bolero в вопросах и ответах
    Представляет собой цифровой УСБ аудиоинтерфейс основанный на прошивке AMANERO. Лицензированная прошивка приобретена у представителя amanero.com - Domenico Vellante. Соответственно использованы драйверы для Windows XP и Windows 7 — 32-х и 64-х битные версии от того же разработчика. В операционных системах MacOS и Linux устройство работает без драйверов, так как представляет собой устройство стандарта USB Audio Class 2.0
    Может выводить из компьютера PCM аудио в форматах:
    16/24/32 бит 44,1 кГц
    16/24/32 бит 48,0 кГц
    16/24/32 бит 88,2 кГц
    16/24/32 бит 96,0 кГц
    16/24/32 бит 176,4 кГц
    16/24/32 бит 192,0 кГц
    16/24/32 бит 352,8 кГц
    16/24/32 бит 384,0 кГц
    Версия Bolero V2 PCM&DSD может выводить также DSD64, DSD128, DSD256, DSD512 в обеих частотных сетках.
    тактирование внешнее (от ЦАПа). Генераторы мастерклока парные на 256Fs/384Fs/512Fs/768Fs
    Драйвер также можно скачать >тут<
ID:	185829   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185830   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185831   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
ID:	225356   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема задержки включения и мгновенного отключения.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 19.02.2015 в 16:59.
  2. #721
    BLR
    По умолчанию Re: USB transport Bolero в вопросах и ответах
    У меня V2 (PCM/DSD). На win10 все режимы до 384к включительно работают с драйвером "combo384_drivers_win7_1056".
  3. #722
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Да именно этот драйвер установлен.
    ---------- Сообщение добавлено 02.12.2023 в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 01.12.2023 в 23:20 ----------
    Частоты генераторов. 16.9344 и 18.432 мГц.
    ---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Наверно AD1853 не воспроизводит 384к.
  4. #723
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    С этими генераторами не будет работать 384кГц
  5. #724
    Так это скоре всего мало для 384 - там частота битколка 24.576 (515фс).
    Я не помню, как у Алексея там сделано, используется-ли ли PLL.
    Но плюс еще:
    У нее 192 макс.
  6. #725
    Томск
    Тест на устройстве wbndows показывает, что 384 проходит. И индикаторы на Болеро зажигаются соотв. этому режиму. Только звука нет, так как AD1853 макс 192. А в Болеро стоит умножитель частот.
  7. #726
    Частый гость Аватар для denz
    Появилась проблема с платой Bolerov2. При подключении по кабелю USB плата после включения звукового потока данных работает от десятков секунд до минуты и дальше происходит ребут компьютера. Куда копать?
