Страница 88 из 156 Первая ... 78868788899098 ... Последняя
Показано с 1,741 по 1,760 из 3114
    Моя логика — наизнанку!
    Аватар для Merstan
  2. #1741
    Irkutsk
    Впрочем если хочется маленького полноценного НЧ и аллергия на 10ГД, то можно с Э_ОС
    .. сейчас дома нет АС, на очереди постройка активных 3-х полосных около-компьютерных АС WMTMW-типа:
    НЧ (WW) - ScanSpeak 18W/8542-00 .. 4 штуки, с системой ЭАОС (уже совсем не 10гд-30е
    СЧ (MM) - ScanSpeak 13M/8640-00 .. 4 штуки... если получится, то с ЭМОС ёмкостного типа
    ВЧ (T) - ScanSpeak R2904/700009
    Оформление всех полос - ОО (ЩИТ).
    Бошки остались от прошлых проектов..
  3. #1742
    Аватар для Merstan
    А вы вариовент попробовать не хотите для этой полосы? Очень нейтральный незаметный звук получается, "без натуги" Ящик как для ЗЯ по объёму нужен.
  4. #1743
    Irkutsk
    Merstan, думал над этим, но это дело стоять на столе 1,5 метра длинной и нужны минимальные габариты - и это главное ограничение
    посему только щит с минимальной шириной и высотой, сбоку у щита радиатор во всю длину, на нем электроника, питание - выносной ящик (БП на 6 каналов) под столом..
    Усиление на СЧ-ВЧ скорее всего в "А" классе, на НЧ - 7294.
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 02.12.2023 в 20:44.
  5. #1744
    Где пленили Паулюса.
    пробывал делать ящик зя с портами фи но настроенными на частоту далеко ниже границы раздела кроссовера .
    и получили не то, что ожидали, не так ли? Тому как даже при оптимальной Qtc ФВЧ 2П=> 0.707 этого значения для ФВЧ 4П уже много.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Наглядный пример теории волн или когда размер имеет значение.
    https://youtu.be/EivveGMBN-w?feature=shared
  6. #1745
    Частый гость Аватар для wind
    Да нет , можно сказать получилось вполне не плохо , по габаритам не прошло , но настройка порта была реально далеко 15 Гц а срез был с 30 Гц эллиптический а это 64 дб на конце среза .
  7. #1746
    В данном случае низкая настойка резонанса это не достижение а перестройка ФВЧ второго порядка в четвёртый с неизбежным ухудшением характеристик. Да, диапазон сдивинется влево, но и качество сползёт туда же вниз. За любую мелочь приходится чем-то жертвовать и идти на компромисс. Только компромиссными вещами долго не пользуются. Имея посредственное всегда хочется лучшего.
  8. #1747
    old chap Аватар для subsonic
    +1
  9. #1748
    Ни чего там особо криминального с качеством не происходило , для этого брался достаточно не плохой динамик и лепился к нему датчик эмос , проблема там одна мои кривые ручки и знания в электронике на повторение чего-то еще хватает а дальше начинаются проблемы .
  10. #1749
    Ну, ладно, слух у всех разный и вы не слышите артефактов. А вот базовые знания теории надо бы пополнить. Можете взять хоть супер динамик, но для реализации его акустического потенциала требуется оптимальное акустическое оформление. И это однозначно не вставка порта в закрытый ящик. Для любого дина оптимальный ФВЧ N порядка может быть только один.
    ---------- Сообщение добавлено 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было 00:06 ----------
    И за каким "не плохому динамику" эмос? На столько он кривой или производитель в паспорте рекомендовал? Тут скорее "дурная голова рукам покоя не даёт" (с)
  11. #1750
    Почему нет - работает в поршне где-то до 750Hz и экскурсия достаточная.
    7294
    Там платки с алика на 3116 в PBTL за пару евро за глаза и нагрузка хоть 2 ома. И питание попроще и радиатор мизерный.
    У "неплохих" НЧ динамиков ищем данные по THD ниже 50Hz. Показательно, что в большинстве случаев отсутствует.
    Посмотрели по ссылке Merstan измерения сабов? Что-то 10ГД30 с Э_ОС по любому параметру кроме spl им вставляет.
  12. #1751
    Частый гость Аватар для Dimon SSSR
    ссср
    Отсюда вывод - ставьте два, а лучше четыре...
  13. #1752
    Зачем? Надо погромче, есть куча дешевых 12-15" НЧ динамиков - все, что требуется, Xmax по больше. Единственное, это будет саб, а не полноценный НЧ.
    Ну и в случае комнаты забывает про румгейн. Вот хорошая статья.
    Room Gain.pdf
  14. #1753
    ссср
    Зачем? Надо погромче, есть куча дешевых 12-15" НЧ динамиков - все, что требуется, Xmax по больше.Room Gain.pdf
    Не надо побольше! Надо такой как в записи.
    Вот именно!
    А 4х10" всегда будет лучше 1х18". И вверх их "протянуть" будет проще.
  15. #1754
    Аватар для Merstan
    Пожалуйста, в долларах, а то так непонятно.
  16. #1755
    Belarus, Orsha
    В долларах примерно в 3-3,5 раза дороже за 4х10 соизмеримого класса
  17. #1756
    Xmax динамика как в записи???
    Вот потому полноценный НЧ с Э_ОС в ЗЯ. Или щит в ближнем поле, как Андрей.
    И никаких делений саб-мид как и всякие ФИ, трубы, бандпасы от чего одни проблемы. А лучшее решение проблем - их не создавать.
  18. #1757
    Иркутск
    Планары!
  19. #1758
    Belarus, Orsha
    то Domician
    А пацаны-производители то и не знают))
    И создают 4 полосы,которые де факто стандарт качественной бескомпромисной системы
    Может Вам инженером устроиться в аудиоконтору?
    Это ж столько бабок сэкономите менеджменту,и зарплату будете получать на уровне их инженеров
    А че там,продать 2-полоску с э_ос по цене серьезной 4-полосной системы,без процев,с платками усей по 2 доллара с алика...мечта люблго манагера)))
  20. #1759
    А лучше 10 шт по 21 дюйму и все это в стандартной квартире.
  21. #1760
    Иркутск
    Может тебе? Ты энергичней, моложе, технически безграмотен. Всё как надо.
