Страница 500 из 527 Первая ... 490498499500501502510 ... Последняя
Показано с 9,981 по 10,000 из 10522
    Аватар для Kompros
  2. #9981
    Но такая толстопленка дороже тонкопленки,
    Ну как бы не, почти вдвое дешевле.
    Сравниваю, 1.33к 0.1% TCR 25ррм, за 1шт в розницу: толстая - $0.37, тонкая - $0.64.
    Но толстая такая 25ррм предел, а вот тонкая есть и 5ррм, правда уже по $0.46 при 1000шт, а в рознице вообще не видно.
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Если выбрать In Stock
    Сток гуляет туда-сюда постоянно, сегдня 916, а завтра может быть и 200, а послезавтра 2000.
  3. #9982
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Есть у меня старичек на pcm 63. В схеме предусмотренны подстроечники на ногах pcm 63 на 23-24 пине (LB2, UB2). Как то можно объяснить на пальцах как ими выставить нужные параметры?
  4. #9983
    BLR
    Опишу, как я понял процедуру калибровки из ДШ (сам я эти ЦАП не калибровал).
    Внутри PCM63 два 19 битных ЦАП, которые преобразуют сигнал разной полярности. UB - подстройка ЦАП положительной полярности, LB - подстройка ЦАП отрицательной полярности.
    Для подстройки нужно сделать два калибровочных сигнала: синусы амплитудой например -10дБ, с постоянным смещением. Для U ЦАП смещение на 1/4 шкалы в плюс, для L ЦАП смещение на 1/4 в минус.
    По спектру каждый ЦАП отдельно настраивается по минимуму искажений. Но после этой процедуры гейны друг относительно друга у ЦАП могут отличаться. На спектре по идее будет доминировать 2-я гармоника.
    Далее нужно выровнять гейны ЦАП за счет одновременного отклонения потенциометров от выставленных значений (т.е. за счет небольшой разкалибровки).
    Для этого подается сигнал полной амплитуды (синус -1дБ) без смещения. А затем вращаются одновременно два потенциометра в противоположные стороны (чтобы минимально сбить выставленную калибровку ранее), пока не получится минимум искажений.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 01.12.2023 в 12:46.
  5. #9984
    В целом понятно. Посмотрев схемы с pcm63, чуть ли не у всех эти два пина висят в воздухе, или через 0.1мкФ на массе. Делаю вывод что это самый верный вариант? Чем крутить что-то..
  6. #9985
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Просто не используют так как не понимают как калибровать. Это вам не PCM58 с его однозначной калибровкой.
    Сергей.
  7. #9986
    А насколько пригодно np0 в шунты в предварительные усилители? Я понимаю что работать будет, но если есть возможность использовать пленку, то имеет смысл в данном случае ставить np0? Это все же керамика.. Или не стоит брезговать и в этих устройствах?
  8. #9987
    Неважно пред или любой другое устройство - пленку надо ставить вместо NPO керамики тогда, когда нет возможности (или желания :lol) ставить кермику (по напряжению, по емкости, по цене и т.д.).
    Но это не относится к конденсаторам по питанию ОУ и т.п., тут NPO керамика слишкм малнькая, лучше Х5/Х7 ставить.
    Также это может иногда не относится к предам, в зависимости от того, какую функцию они выполняют, и как устроены.
  9. #9988
    Для красивых фотографий по интернету: керамика серая скучная, а пленка разноцветная, заметная, красивая, как конфеты по плате рассыпаны!
    vk.com/club44545118
  10. #9989
    Еще чуть вопросами помучаю. В даке (мультибит) общая масса, нет отдельно цифровых линий массы. Но питание ЦФ, генератора итд сделано через бусину. Есть мысль приподнять бусину (допустим у генератора или цф) и подать на генератор свое питание от отдельного стаба (транса). Имеет смысл такое делать при общей массе? Или не стоит? Смотрел как делают, понимаю что цифровые, шумные микросхемы, висят на своей массе итд..
  11. #9990
    Частый гость Аватар для Злой
    А в послецаповый фильтр что лучше?
    Пока запускаешь ЦАП глаз радуется, что тоже немаловажно
  12. #9991
    BLR
    В общем и целом - керамика.
    В пределе по линейности какой-нить фольговый полипропилен возможно и лучше, но это еще расслышать надо. А вот помехи от сети или GSM, которые ловит габаритная пленка, слышно легко.
    Ну и разумеется трассировка с керамикой должна быть выполнена компактно. Если на плате ОУ в DIP корпусе, да еще и в панельке, да еще дороги со входов по несколько см длинной, то малый габарит емкостей конечно погоды не делает.
  13. #9992
    В даке (мультибит)
    Ну это понятно, других давно не бывает.
    Через бусино от чего, от аналогового питания или все-же отдельное?
    Масса может быть и общей, важно как она оттрасирована.
  14. #9993
    В даке +/- 5В питают как сам pcm63 так и ЦФ и все что работает от 5в. Как масса оттрасирована не знаю, нет схемы трассировки. Но на все шины питания стоят бусины, в самом 63 питание цифры и аналога тоже через бусину разделено.
    ---------- Сообщение добавлено 14:42 ---------- Предыдущее сообщение было 14:38 ----------
    p.s. спасибо за подсказку по резистору с2-10, на время пока искал нужный номинал, стоял омлт. Когда поставил с2-10 не мог поверить что так влияет резюк в этой цепи. Посему вопрос, в аналоговых слаботочных цепях, предварительного усилителя итд можно этот тип резистора использовать? Dali итд денег стоят, да еще хрен найдешь.
  15. #9994
    Ну я цифровое питание, даже в самых простых своих ЦАПах (типа 8-й серии), делаю отдельно от аналогового, как минимум осцилляторов.
  16. #9995
    Рязань
    https://aliexpress.ru/item/400005295...00000118035527
    Вот залежи нормальной тонкоплеки vishay mrs.
    То, что мне пришло, абсолютно оригинальное.
  17. #9996
    Так это-ж не смд, кому оно нафиг нужно?
  18. #9997
    Спасибо, СМД и развести проще, не ДИП давно не ставлю, еще попадаю паяльником по ножкам
  19. #9998
    В смысле ДИП или "не ДИП" ставите?
    Тут один бредоносец, в соседнем разделе, под "ДИП" подразумевает вообще все трухолы:
    Цитата Сообщение от Oleg Turbin Посмотреть сообщение
    Дипами на инженерном сленге называют выводные радиодетали, чтобы долго не вспоминать что и куда при заказе сборки плат.
  20. #9999
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Ох. Вот скажем, SOIC - они ж выводные, но не трухольные и не ДИП!
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  21. #10000
    Он под "выводными" имел ввиду именно все трухолы
    Причем в даном случае транзисторы!
