Страница 81 из 83 Первая ... 717980818283 Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 1653
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #1601
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    R3 = 560 Ом вместо 510 можно поставить ?
  3. #1602
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    Усилитель отлично отработал с АС Ария А.Коваленко.
    ох вы бы видели, КАКИХ монстров и КАК он качал на прошлом РХЭ!!! Я откровенно рисковал остаться без нижней челюсти, потеряв её в толпе. ))))))))))))))))))) Да там и вся толпа была примерно в таком же состоянии как я Просто кто-то сразу успел "варежку захлопнуть", быстро сообразив чем рискует Сверхкороткий тракт усиления и питания, канеш рулит! + грамотная разводка. Я теперь смотрю на всяких двухблочных монстров и так и не могу осилить понимания, а нафига вот эти все килотонны железа? Ну, кроме продать побольше, взяв подороже...
    ---------- Сообщение добавлено 20:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:34 ----------
    ЕМНИП, был такой вопрос в теме, обсуждалось.
  4. #1603
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    Цитата Сообщение от PJKPJK Посмотреть сообщение
    Я может что-то недопонимаю, но с балластными резисторами 1 кОм (R9, R10) и питания +-45вольт, по моим расчётам получается ток стабилизации в районе 17мA (+-18Вольт).
    Считал здесь: https://vladimirus-team.top/raschjot...a-stabilitrona
    Получается, что резисторы 1кОм лучше бы уменьшить до 350-400 Ом, чтобы хватило операционнику стабилизированного питания.....?
    Что-то здесь не стыкуется. При напряжении питания близком к 45В балансный резистор должен быть ближе к 1,1кОм. Мощность рассеяния я бы увеличил вплоть до 2 Вт, так как греются эти резисторы очень не хило, грея при этом дорожки питания.
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:43 ----------
    Цитата Сообщение от GennadiyBor Посмотреть сообщение
    Заменил таки эмитерные резисторы ). Немного напрягает следующий момент- постоянное напряжение на выходах после прогрева: 15 мВ и 30 мВ. Два решения- первое забить и забыть, второй - городить цепи смещения нуля, и все бы ничего , но питание ОУ плавающее и просится цепь от отдельной цепочки резистор/стабилитрон.
    А попробовать цепи балансировки операционника ? У меня в одном канале +3мВ, а другом -12мВ было. Многооборотным подстроечником отбалансировал, а затем поменял на два постоянных резистора стандартного номинала. Правда, 3мВ так отбалансировать не удастся. Тут только использовать подстроечник, т.к. городить цепочки по 2-3 резистора - не вариант.
  5. #1604
    Новичок Аватар для GennadiyBor
    г. Владимир
    cshiuka, спасибо! Для балансировки буду использовать подстроечник. Балансные резисторы, как и раньше отмечалось, греются и друг друга подогревают - пожалуй перепаяю по одному из пары на другую сторону платы.
    Последний раз редактировалось GennadiyBor; 21.11.2023 в 17:12.
  6. #1605
    Ветеран
    Но думаю, что с плавающим питанием не всё так однозначно ))
    Ток стабилизации больше 17 мА, он в районе 23-24 мА. Питание лучше делать +\- 42 В, а резисторы оставить 1 кОм. Если +\45 В, то резисторы нужно увеличить до 1.2 кОм. AD843 нагружен не сильно - около 9 мА.
    ---------- Сообщение добавлено 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было 01:18 ----------
    Нет. Ку усилителя лучше не менять.
  7. #1606
    Новичок Аватар для PJKPJK
    Спасибо!
  8. #1607
    Кубань
    Олег, а пара резисторов 560 Ом и 12кОм сильно меняют реализацию? Ку при таких номиналах остается в районе 22,5. Сейчас некоторые номиналы резисторов не достать "простому смертному"...
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:31 ----------
    А это вариант... По паре резисторов номиналом 2кОм с двух сторон!
  9. #1608
    Ветеран
    Да, можно.
  10. #1609
    Новичок Аватар для airegg
    Подскажите, какие межосевые расстояния между терминалами и rca разъемами на платах и корпусе. Хочу купить такой же корпус, правда для другого УМ.
    Последний раз редактировалось airegg; 28.11.2023 в 17:56.
  11. #1610
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    Собрал еще один,с радиатором большей площади.Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #1611
    Липецкая обл.
    Цитата Сообщение от RED FOX Посмотреть сообщение
    user2, можно еще фото выложить?
    Корпус старый?
    Что по фото выложить ?Корпус приобретен на Али в сентябре.Старый он или новый - все относительно.С открытой верхней крышкой греется слабо,ощутимо меньше чем с радиатором 200x72x45мм.Как найду и поставлю верхнюю крышку сделаю замеры температуры.
  13. #1612
    Липецкая обл.
    в свой корпус поставили радиатор побольше.
    Совершенно верно,в сентябре этого года приобрел корпус который после приобретения стал моим и поставил в эту конструкцию радиатор побольше.
  14. #1613
    Олег, поздравляю с успешным выступлением на РХЭ !!!
    https://youtu.be/JYF31ZI8XxI?si=flAkrA5MzvdAaFVg
    Последний раз редактировалось RED FOX; 29.11.2023 в 10:00.
  15. #1614
    г. Владимир
ID:	445067 Спасибо всем за критические замечания. Сделал работу над ошибками. Эмитерные резисторы заменил, саморезы укоротил, плату фильтров переделал.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	445068 смонтировал цепи балансировки ОУ по постоянному току на П-образной плате. Детали поставил поверхностным монтажом. Благо конструктив позволил плату закрепить. Отрегулировал, теперь постоянное напряжение на выходе в районе 1мВ. Немного послушал- понравилась проработка баса и его в достатке, звук "оторван" от акустики. Ток покоя выставил 70 мА. - довольно "темпераментный" усилитель. Так как корпус алюминиевый , сделаю термомостик с помощью алюминиевых уголков между радиатором и верхней крышкой. Пусть рассеивает тепло.
    Последний раз редактировалось GennadiyBor; 03.12.2023 в 19:11.
  16. #1615
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    GennadiyBor, это здорово, что все получилось, как задумывалось. Обратил внимание, что при таком креплении rca они получаются утопленными. Тут желательно чтобы не получалось электрического контакта с корпусом rca-мама и самих штекеров rca-папа кабелей.
  17. #1616
    г. Владимир
    Контакта нет, специально подбирал нужную высоту латунных стоек.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось GennadiyBor; 03.12.2023 в 12:44.
  18. #1617
    Липецкая обл.
    GennadiyBor ! что получилось с температурой при работе в закрытом корпусе,в верхней крышке отверстий вроде меньше чем в корпусе из шапки темы..Насколько эффективны отверстия под радиатором,если закрыть листом картона можно оценить.Вот гадаю где в нижней крышке насверлить отверстий и сколько.
  19. #1618
    г. Владимир
    Да, так и есть - вентиляционных отверстий меньше. Скомпенсирую их меньшее количество, связкой радиатора с верхней крышкой (почти сделал) , которая будет дополнительно рассеивать тепло. Вчера погонял часа полтора с закрытой крышкой, но на комфортной громкости.Температуру измерить нечем- субъективно рука терпит прикосновение к медной пластине. Кстати термостабильность усилителя высокая- после прослушивания измерил ток холостого тока: он даже немного уменьшился по сравнению с прогретым усилителем на холостом ходу.
    Последний раз редактировалось GennadiyBor; 03.12.2023 в 19:12.
  20. #1619
    У Олега нет проблемы с перегревом усилителя.
    На крайний случай все придумали до нас.Нажмите на изображение для увеличения.
  21. #1620
    Липецкая обл.
    С термостабильностью у меня все в порядке на прогретом усилителе на каждом резисторе ВК падение в пределах 11,8-12,2 мВ.На холодном больше на несколько мВ. С открытой верхней крышкой при работе на комфортной громкости рука легко терпит температуру радиатора и алюм профиля,при закрытой радиатор нагревается так,что рука не терпит.Вывод - вентиляции в корпусе недостаточно.
    на фото видны отверстия только в верхней крышке,у радиотехники радиатор вообще на задней стенке.Я спрашивал где и как лучше сверлить дырки на нижней крышке.
