Страница 270 из 312 Первая ... 260268269270271272280 ... Последняя
Показано с 5,381 по 5,400 из 6229
Тема: Инструментарий самодельщика
    Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    По умолчанию Инструментарий самодельщика
    http://www.rumag.ru/product/?id=36589
    вот прикупил такой девайс ( подарок себе к НГ) очень удобная в хозяйстве весч!...
    За четыре с лишним года жизни темы - очень поменялись взгляды на инструментарий... Правда и самоделье теперь немного другого уровня
    Последний раз редактировалось medved323; 26.04.2013 в 10:32.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  2. #5381
    Рязань
    По умолчанию Re: Инструментарий самодельщика
    Двухосевая у меня чпу-плазма была
    Там горелку руками на нужной высоте выставил и все, дальше только 2D.
    Плазма наверно в отличие от фрезы может работать, а может не работать. Что расширяет её возможности в 2Д. А фреза может крутиться, а может и не крутиться. Но в 2Д она будет несколько, кхм, ограничена в наборе работ.
    Денис
  3. #5382
    .Для этого рабочая кромка шаблона должна отстоять от первого шаблона ровно на пол-дюйма.
    Второй шаблон сделать по первому, фрезером со втулкой.
    Андрей
  4. #5383
    Voronezh
    Да, рабочий вариант пока такой. Второй шаблон можно и фальцевой кромочной фрезой с подшипником по первому сделать. Нужно просто подобрать разницу диаметров подшипника и фрезы вдвое больше требуемого отступа. Если ничего другого не придумаю - так и буду делать. Но еще лучше бы придумать чтобы с одним шаблоном делать и выборку под вставку и потом канавку фрезеровать.
  5. #5384
    Не заснял в свое время плазму 6д в работе. Вырезала хитрые отверстия на трубах.
    WBR, Michael.
  6. #5385
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    shkal, не увидел особых преимуществ перед торцовкой с протяжкой (возможности реза примерно равные). Только торцовку (лучше без протяжки) просто купил, а тут городить нужно из профиля, а он не три копейки с фурнитурой стоит.
    Если увеличивать размеры реза, то шина и просто стол более предпочтительны.
    А что, есть протяжки на метр- полтора?
    Выше человек хочет погружную пилу с шиной за 50Круб+. Можно сделать такой джиг, поставить обычную циркулярку и останется денег. Я видел такие конструкции и на линейных рельсах Sbr16. В квартире можно сделать вертикальную, и тогда целый лист влезает поперёк. Стол это для гаража/мастерской.
    У меня балкона даже нет.
  7. #5386
    shkal, где на том видео, которое обсуждаем, пил метр-полтора?
    Так то сделать можно многое... Но речь о видео!
    Андрей
  8. #5387
    Москва, Russia
    Я имел в виду общий принцип, а не конкретную конструкцию.
  9. #5388
    Voronezh
    Принцип то отличный. Тока цена на конструкционный профиль экструдированный стала как на автомобили. Несуразная.
  10. #5389
    Москва, Russia
    Я такое имел в виду скорее
    Только для себя я всё равно бы делал раму из профиля 60х60 и направляек sbr16, а из фанеры только стол с т пазами. У круглых валов без опоры жёсткость никакая.
    С точки зрения денег - у этого японца стоит пила примерно за 20К рублей, а погружная с шиной бош или деволт больше 50. На разницу можно купить профиль, направляющие,фанеру и ещё останется.
    Последний раз редактировалось shkal; 27.11.2023 в 13:38.
  11. #5390
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Погружная с шиной купил и сразу можно пользовать, время это тоже деньги.
    У AMS есть куча приблуд для шины
    вот например адаптер для фрезера с ругулировками люфтов и опоры на стол
    Make Linux Great Again
  12. #5391
    Voronezh
    Это правильно. Дерево, хоть и фанера - плохо работает в инструментах и станках. У меня их много, но деревянное в них - максимум, подстолье, из 20мм ламинированной фанеры.
  13. #5392
    shkal, Тут уже близко к постройке габаритного станка
    Безусловно приятно, работать на хорошем станке, если есть где ставить и есть средства на это, для души!
    Но для разовых поделок, финансово оправдана погружная+шина.
    Андрей
  14. #5393
    Дело в том, что некрупные (до 0.8-1м) детали финишировать удобнее как раз такой приблудой. Причем не обязательно, чтобы она была одним блоком со столиком.
    И это удобнее, точнее и сподручнее, чем на станке с "народной" кареткой.
    Kаретке ведь нужно по чему-то ездить, без покидания паза, и точность у него должна быть понятно какая.
    И получается на метровую деталь взлетка в 2.5м, если по уму. Летал, знаю.
    Так что таратайка эта очень даже полезная.
  15. #5394
    Мне видос понравился, настенный вариант шикарен. Там оси на глаз 20 или даже 25, должно хватать жесткости. Мне оси 16 * 400 идут под одну задачу, измерю как оно по сравнению с 10 и 12.
    С SBR16 не понимаю, оно вверх ногами будет, так можно разве?
    WBR, Michael.
  16. #5395
    Из Замкадья
    Взял бошик, похоже последний в Москве. А какая шина лучше/удобнее бошевская или фестуловская? Буду брать AML, оригинальные по цене сильно кусаются.
    Теоретически есть 4 варианта:
    AMS BR (ширина 140мм) для Bosch FSN / Mafell / Flex
    Копия оригинальной шины, из недостатков нужны специальные струбцины Bosh для узкой по высоте канавки в шине, они труднодоставаемые и очень дорогие, дешевых аналогов нет
    Из плюсов есть 2 паза для зажима к столу, можно зажать на более короткую деталь.
    AMS BR2 (ширина 200мм) для Bosch FSN
    У бошевской BR2 есть противоскольная лента с двух сторон и паз для струбцины стандартный.
    По чертежу она не подходит для боша GKT 55 GCE, на пару мм диск заходит на алюминий, перезвонил на горячую линию, подтвердили.
    Возможно подойдет на некоторые непогружные пилы от боша
    AMS FR для Festool
    У фестуловской шины если делать только прямые резы плюс в том что есть вставки скольжения из пластика.
    Но есть нюнсы, высота бош/мафел от заготовки до подошвы 6мм, у фестул 5мм. Т.е. при установке на фестулувскую шину бош если делать наклонный рез, то линия реза сместится от края заготовки.
    AMS LINE для пил Festool, Makita, Metabo, Bosch
    Подходит по высоте для бош 6мм, совместима с GKT 55 GCE полностью, для нее есть два варианта удлинителей, фестуловские и бошевские, вторые предпочтительнее. Струбцины подходят обычные.
    Большые угловые упоры есть на все виды шин. Укороченные есть только на фестуловскую AMS FR и макитовскую шину. Укороченные дешевле в 2 раза.
    у меня синий Бош погружной и шины (несколько). По сути это Mafell (они делают для Бош), правда немного упрощённый. Точность до 0,1мм, ессно если точно шину положил (и закрепил, если рез под углом). Пила идёт строго по шине, практически без люфта. Единственное изначально немного была сбита вертикальность диска. Подстроил, теперь норм
    Диск 165мм, ставлю и 160мм, их выбор больше
    А какая у вас шина, бошевская оригинальная? С паза на шине не слетает, скольжение хорошее?
    Есть переходник для непогружных пил без паза, они гораздо дешевле погружных. С пазом непогружные становяться на обычную шину если расстояние между пазом и пилой около 120мм
    Вложение 444891
    Последний раз редактировалось Yurgen; 28.11.2023 в 12:20.
  17. #5396
    Да, все мои шины - оригиналы. В то время только они и были. Струбцины их же, под их шины.
    Скольжение хорошее, всё ОК. Наверное закажу ещё и 160см шину AMS BR, есть Бошевская 210см но часто нужна короче, в районе 1,5м
    Скорее всего ширина 200мм имеет смысл при косых резах, но в 99 случаях из 100 все резы - прямые
  18. #5397
    Москва, Russia
    Openreel, Не, не вверх ногами, боком, каретками к пиле, и пластину для пилы П-образнуюНажмите на изображение для увеличения.
  19. #5398
    Voronezh
    Вот как раз такая, составная 1,5+0,5м у меня бошевская. Стыкуется на штыре стальном прямоугольном. И пара струбцин ней. Покупал очень давно - других тогда просто не было. Да, чаще всего удлиннение отстегнутое.
  20. #5399
    Круглая ось будет работать на изгиб, а тут и кручение и изгиб. Я не умею прочности рассчитывать, по хорошему надо моделировать, какой вариант жестче.
    Защиту от пыли на круглую палку точно проще и дешевле.
    WBR, Michael.
  21. #5400
    Из Замкадья
    Вот оказывается как получается обратный удар на столешницах
    А это бошевский фиксатор для блокировки обратного движения при погружении в середину заготовки и предотвращения обратного удара
Название:	Screenshot from 2023-11-28 00-23-28.png
    Еще вот такую доработку делают для фиксации возврата в 0, способствует получению идеального угла в 90гр. Подобная опора с регулировочным болтом присутствует на фестуловской пиле.
Название:	Screenshot from 2023-11-27 19-59-12.png
