Страница 101 из 101 Первая ... 9199100101
Показано с 2,001 по 2,015 из 2015
Тема: Минимонитор Асалаб 5+1
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Минимонитор Асалаб 5+1
    Решено было сделать очень маленькие колонки с вау эффектом по басу.
    Для этого нужен был динамик с мощным магнитом, большим ходом и тяжелой подвижкой, выбор пал на Асалаб B1354.8.
    Вч хотелось разместить, как можно ближе к нч чтобы расширить ДН, нужен вч с маленьким фланцем, выбор - Асалаб T252.1.8( Асалаб перепутали наклейку, пищалка T252.1.8).
    Динамики приехали, сделан ящик (Размеры (ВхШХГ) 250х170х280 мм) 6 литров 55гц фи порт сзади (15x138, длина 195)
    Обмерены динамики в ящике, смоделено несколько вариантов фильтра, отслушаны, выбран был такой фильтр
    Собраны в железе, обмерено
    Итого: чувствительность в районе 85дб, мощность 50вт воспроизводят уверенно.
    Ответы на часто задаваемые вопросы:
    1) Вопрос: В прайсе Асалаб нет T252.1.8, на что заменить?
    Ответ: T252.1.8 производится, но отсутствует в прайсе.
    2) Вопрос: Из какого материала, и какой толщины стенки корпуса?
    Ответ: Материал МДФ толщиной 16мм.
    3) Вопрос: ФИ сзади, как близко можно ставить акустику к стене?
    Ответ: Расстояние от ФИ до стены менее 2см начинает нарушать работу ФИ.
    4) Вопрос: Можно вывести порт на лицевую часть АС?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже.
    5) Вопрос: Можно вч динамик расположить по центру лицевой панели?
    Ответ: Можно, но качество звука будет хуже, возрастет неравномерность АЧХ вдвое и потребуется перенастройка фильтра.
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 09.04.2016 в 09:16. Причина: FAQ
  2. #2001
    Частый гость Аватар для NikolayG
    По умолчанию Re: Минимонитор Асалаб 5+1
    Чтобы не было проблем с установкой ВЧ динамика(не за что цепляться шурупам),предлагаю дополнить отверстие для него ещё одной ступенькой.Крепёжный компаунд на динамике не сошлифовывать(ослабляется крепление),а снять фаски в ступенях наждачкой.В нижнем отверстии сделать выборки круглым напильником,для выводов звуковой катушки.Крепить динамики шурупами,диаметром до 3 мм.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	443375Или крепить на винтах,без применения закладных гаек,сделав 2 кольцевые пластины.Они заранее крепятся к внутренней стороне лицевой панели двумя шурупами.Этот способ подходит и для уже полностью склеенных корпусов с одной ступенькой в отверстии.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #2002
    NikolayG, классно придумал!
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #2003
    Новичок Аватар для Magyar
    Подмосковье
    Подскажите пожалуйста, почему в фильтрах у Грависена для 2-х полосных систем с похожими схемами фильтров, подключение твитера инвертировано, а у 5+1 - нет?
  5. #2004
    Потому что ФЧХ динамиков разные.
    И похожесть фильтров может быть только на схеме. При этом передаточные сильно отличаться.
  6. #2005
    old chap Аватар для subsonic
    А если представить что все может быть сильно иначе...
  7. #2006
    Подмосковье
Название:	фильтр для 5+1-Лист1.jpg
    Покритикуйте что ли...
  8. #2007
    Краснодарский край
    R2R1 поменяй местами с L1. Плата станет короче.
  9. #2008
    Намотал катушки.Деревянные каркасы выточил из бука.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2009
    Краснодарский край
    Все 5" НЧ (54,24) исчезли из прайса. Всё разобрали к новому году? Хотел взять пару 1354.8
  11. #2010
    Подмосковье
    Надо запрос на почту писать. У них сайт и прайс может расходиться с реальностью.
  12. #2011
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    исчезли из прайса.
    Так и восьмёрки туда же.
    Кто то помниться писал про 851 - нету
    Последний раз редактировалось владимирр; 17.12.2023 в 18:05.
  13. #2012
    Новичок Аватар для vredny_ded
    Moscow-hamlet
    "Всё уже украдено, до нас..." см пост #1833
    92 стр
  14. #2013
    Цитата Сообщение от vredny_ded Посмотреть сообщение
    Сообщение от nikolayms
    Эта фраза относится к кольцевым пластинам.А,касаемо фото,не все смотрят и вникают."Авторскими",если получу,поделюсь.
  15. #2014
    Moscow-hamlet
    Естественно. Изобретение века, однако..
    Жалко Асалабовцы никак не рекламируют свои проекты.
    А у них есть классные полочники.
  16. #2015
    Сделал фильтры.Катушки закрепил вощёной нитью,стяжки жестковаты и со временем "дубеют".Узлы закреплены расплавленным воском.Стойки для подпайки проводов согнуты из медного провода(ф 1,25 мм),слегка расплющенного с одного края.Обмотаны проводом ф 0,5 мм и облужены.Нажмите на изображение для увеличения.
    Если платы сделаны из фанеры,то можно крепить детали фильтра припаивая их к таким стойкам,загнутым с обратной стороны платы,для фиксации.Нажмите на изображение для увеличения.
