Страница 21 из 22 Первая ... 1119202122 Последняя
Показано с 401 по 420 из 430
Тема: Моноблоки LM3886
    Аватар для jett
    г. Киев
    По умолчанию Моноблоки LM3886
    По LMке наверное все уже отметились, вставим и мы свои пять копеек... Долгим зимним вечером слушали мы с соседом мой усилитель на LM3886, понравилось, и он захотел себе такой же, но ещё получше. Обсудили варианты и решили собрать его в виде двух моноблоков, в чистом виде усилителей мощности. Вершки и корешки поделили поровну: соседу механическая часть работы, мне - электрическая. На компонентах решено было особо не экономить. В итоге, результат оказался даже выше ожиданий, поэтому делимся опытом. Затраты: время - 4,5 месяца; деньги - около 350...400 долларов за всё вообще.
    Звучание очень динамичное и детальное, отлично слышны низкие уровни, и в то же время пики сигнала передаются без провалов по энергетике. Мощный бас местами даже удивляет, ведь некоторые считают эту микросхему недостаточно басовитой. С локализацией КИЗов тоже всё весьма хорошо, все на своих местах, можно подойти и потрогать инструменты )
    Схема собственно усилителя близка к даташитной, неинверт, УПТ, навесной монтаж. Секрет успеха - качественные детали и компоненты, мощный, с хорошим потенциалом БП, оптимальная компоновка, короткий тракт. Транс - тор с пониженной индукцией, 100 Вт, мотали на заказ в местной конторе. Ёмкости питания - по 30 000 мкФ в каждом плече. Схема софтстарта и защиты интегрированная, собственные наработки. При появлении на выходе постоянки +/-4 В (регулируется) усилитель полностью отключается от сети (реле Re2). Если же и после этого постоянка не пропадает, то сразу же принудительно разряжаются емкости БП (ток разряда можно регулировать). Возможно, не всем такая защита подойдёт, так как выходное реле не ставилось, но в нашем случаи усилитель работает на 150-ваттную акустику, поэтому решено было сделать так.
    Включение и выключение осуществляется двумя разными кнопками, обе без фиксации. При включении кнопку нужно подержать 1,5...2 секунды, это софтстарт. Входы RCA и XLR (используются пин1 и пин2) пока что просто запараллелены, в дальнейшем могут быть варианты. Картинки прилагаются.
    ---------- Сообщение добавлено 18:29 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
ID:	438865   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	PS Monoblock 3886.GIF
ID:	438714   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Prot Monoblock 3886.GIF
ID:	438743   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438722   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	438718   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось jett; 15.07.2023 в 18:57.
  2. #401
    Частый гость Аватар для пэмстн
    По умолчанию Re: Моноблоки LM3886
    ИТУН как звучит ?
  3. #402
    BLR
    Много было разговоров на тему инверт/неинверт и балансных входов, поэтому рассматриваю пару вариантов возможного апгрейда. На входах/выходах указаны номинальные амплитуды, возле выходов - величина нагрузки для ОУ. Конструктивные предложения приветствуются.
    Схема на инверторах хуже, поэтому комментирую только первую.
    1. Средняя точка симметричного входа включена неправильно. Надо резисторы R3/R4 включать на землю через высокоомный резистор (порядка мегаома), иначе входной синфазный импеданс будет низкий.
    2. 49710 для входного буфера неудачный выбор. Лучше хороший фет: OPA1652/1656, AD8066, LT122 и т.п., или на худой конец ОУ с простым биполярным входом: NE5532/5534, LM883, LM318 и т.п. (для последнего сопротивление нагрузки не ниже 2к). В сумматоре если использовать 49710, то сопротивления лучше снизить до килоома. Иначе нужно ставить ОУ, как и для входного буфера.
    3. Уже писали выше, что для эффективного использования усиления входной делитель лучше исключить. Буферы можно включить с единичным КУ.
    4. Отдельный вход, а тем более отдельный ОУ для RCA делать необязательно. Лучше для XLR входа сделать отдельный кабель переходник: RCA -> XLR. Это не только упростит схемотехнику на входе, но и улучшит съем сигнала с RCA источника, фактически сровняв его с XLR интерфейсом.
  4. #403
    Аватар для jett
    г. Киев
    Ну хз чем она хуже... Зуев и Брагин ее и применяют, есть вариант в композите, но скелет тот же. В симуляторе она дает снижение по 2й гармонике на порядок, правда, цифры там в любом случаи смешные. При подаче синфазного - напряжение на выходе в полтора раза меньше, в симе.
    Я так и не понял, для чего он нужен высокий. Балансные источники обычно способны нормально работать на низкоомную нагрузку, вплоть до 600 ом.
    Почему? Неужели даже 5532 будет лучше ?
    Опять же, в чем проблема? По поводу Ку=1 для ОУ тоже не всё хорошо.
    Этого никто делать не будет, для себя разве что. А тут нужен стандартный вариант, подходящий для любых стандартных же пром кабелей. К тому же, чувствительность по входам должна быть одинаковой.
    ---------- Сообщение добавлено 23:41 ---------- Предыдущее сообщение было 23:05 ----------
    Чтобы не было разночтений, балансный источник сигнала в моем понимании выглядит так. Это может быть и цап, и сидишник, и т.п. S+ и S- - источники напряжения.
    Последний раз редактировалось jett; 06.11.2023 в 00:17.
  5. #404
    ЛМЕ49860
    Есть она у меня, одно и то же с 49720,
    И с LM4562.
    3-й вариант: поставить на балансный вход INA1651 ( или 1650 сразу на оба канала), и ее выход коммутировать вместе с RCA на вход нижнего опера.
  6. #405
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    INA1651
    Всякий раз, отмывая плату с ними, проклинаю создателя за то, что расположил in+ рядом с vcc. нет нет, да пара милливольт и набежит. и полиуретаном крыл, да все не впрок
  7. #406
    BLR
    По линейности понятно что лучше инверт (хотя зависит от ОУ и от номиналов обвязки), но в такой схеме высокое входное сопротивление на симметричном входе не получить. Соот-но ухудшается CMRR при воспроизведении с несимметричного источника.
    На нагрузку источника этот резистор не влияет. Он нужен для того, чтобы "оторвать" сигнал от земли. Высокий входной синфазный импеданс улучшает CMRR при подаче сигнала с несимметричного входа.
    В данной конкретной схеме лучше, т.к. доминировать будет нелинейность по входу, а она лучше у 5532 (меньше нелинейность тока и емкости по входам).
    Я лично ничего страшного в единичном КУ не вижу, особенно для хорошего фет ОУ или для LM318. Но дело ваше.
    Ну а для кого еще? Я вообще не вижу проблемы сделать RCA to XLR кабель. Для RCA входа в любом случае нужен отдельный кабель.
    Если нужно именно два коммутируемых входа в УНЧ, то можно сделать два XLR входа и коммутировать их релюхами со сдвоенными парами контактов (таких как раз большинство).
    Но опять же - дело ваше.
    Вообще понятие "балансный" или "дифференциальный" относится в первую очередь ко входу. Это дает возможность снимать сигнал с двух точек источника.
    А по какой схеме при этом построен источник (балансный или небалансный) по большому счету не имеет значения.
    По всем вопросам выше вроде уже все обсудили несколько раз.
    В общем, лично я бы вообще делал суммирование на 3886, а по входу только единичные буферы на 1656. Для RCA источников - кабель RCA to XLR.
    Из предложенных схем голосую за первую, но с оторванной средней точкой от земли через мегаом, и с 1656 в роли ОУ.
    А не надо делать даташитную схему ;). Включите между + и - входами резистор 5..10к и не будет проблем. У меня например больше смещение в другом канале, у которого входы дальше от питания.
    И в любом случае высокий импеданс по входам будет только при отключенном источнике.
  8. #407
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    jett, коллега, мы тут с товарищем д*Артаньяном самую настоящую гору букв израсходовали, а вы после этого натурального побоища такое выкладываете...
    Схема с инверторами позволяет преобразовать симметричный сигнал в несимметричный в смысле самого инструмента преобразования.
    Но является бессмысленной с точки зрения входного узла, так как критически зависит от непредсказуемых параметров, а именно одинаковости выходных сопротивлений hot/cold выводов и земли, особенно при подключении к несимметричному источнику.
    Просто присмотритесь, схема работает как преобразователь тока в напряжение, при этом ток определяется входными резисторами. Ну и вот точность этих резисторов как раз и задает верхний предел искажений для этой схемы.
    Использование ОУ с полевым входом здесь везде бессмысленно, так как источник сигнала имеет сопротивление в единицы килоом и преимущества полевого входа по шумам в виде малых токов использовать не получится.
    Схема с классическим инструментальником тоже не лишена недостатков.
    Входной делитель - снова сразу же искажения на уровне точности резисторов. Если так уж хочется изменить уровень сигнала - поставьте делитель после вычитателя где сигнал уже несимметричный.
    Сам вход опять накладывает высокие требования на ОУшки и здесь лучше использовать NE5534, скорректированные на +2, двойной выигрыш по искажениям и скорости нарастания.
    Кроме этого сама топология инструментальника оказывается для наших приложений по этой же причине не самой удачной, сделайте вход по топологии дифприемника на 2 ОУ. На сдачу минус один корпус ОУ.
    https://www.eeeguide.com/differentia...h-two-op-amps/
    Качественно, дешево и просто.
    На входной фильтр не пожадничайте, сделайте 2 порядка.
    Показанные резюки 2к7 в диапазоне 2-5 кОм, можно набирать из нескольких, один из самых удачных - три-четыре 10к 0,01% впараллель. Остальные просто тонкопленка. По желанию, на выходах ОУшек можно повторители на мелких биполярах типа 2n3904/3906 или BC550/560, какие есть в наличии, в базы по ~10 Ом.
    Входной дроссель если не найдете - то можно либо без него, либо намотайте все три жилки на самое маленькое ферритовое колечко, которое сможете купить, витков 5-10 по вкусу.
    ---------- Сообщение добавлено 17:49 ---------- Предыдущее сообщение было 17:37 ----------
    Лучше хороший фет
    Лучше входные буферочки из биполяра со следящим каскодом, особенно если есть сомнения в "следящести" входа ОУшек.
  9. #408
    Екатеринбург
    а в даташите электролиты на выходе, и я не про то )
  10. #409
    Аватар для jett
    г. Киев
    Что такое несимметричный источник в данном случаи, обычный небалансный выход RCA? Такой источник и будет подключаться ко входу RCA. А к XLR-входу будет подключаться только балансный источник, такой, как я показал постом выше, и он симметричный. Зачем ему высокое входное ?
    Но данная схема - это обычный линейный усилитель с Ку=2, работающий от ИН с внутренним около 1 кОм. Какие там особые требования? Как по мне, про 5532/34 уже можно забыть. Сколько ни пробовал, они проигрывали современным операм.
    Может быть, но нам нужно, чтобы работал любой стандартный кабель, а не самоделка.
    Как вариант. Но у 3886 слабоват собственный CMRR, и включая ее вычитателем получаем плюс/минус те же проблемы с синфазкой, что и в неинверсном включении.
    ---------- Сообщение добавлено 07.11.2023 в 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 06.11.2023 в 23:58 ----------
    BesPav, то что вы израсходовали гору букв - это ваша личная инициатива. Я не согласен со многими вашими выводами. Поэтому вот так )
    На мой взгляд, вы излишне усложняете достаточно простую ситуацию.
    Вот например, можете пояснить, что значит "точность этих резисторов как-раз и задаёт верхний предел искажений этой схемы ". По-моему точность этих резисторов влияет только на уровень подавления синфазной составляющей входного сигнала, и всё.
    К тому же, не вижу тут особой критической зависимости от вых сопротивлений балансного источника. Да, там возможен небольшой разбаланс на уровне пары Ом, но я не считаю это критической зависимостью.
    По поводу предложенной вами схемы... понятно, что никто так делать не будет ( и вы тоже), ставить кольца на вход и ёмкости в десятки нФ. Но даже если это опустить, то чем она лучше варианта номер 2 ?
  11. #410
    Вот тут ваше главное заблуждение.
    Входы только XLR.
    А кабель RCA->XLR стандартный.
    Ну вот у вас есть два сигнала в противофазе.
    Вы ослабили их с точностью 1%.
    Вот этот 1% искажений у вас в сигнале уже на входе и никакими схемотехническими ухищрениями это уже не исправить. Хоть вычитайте на INA, хоть цельнозолотые провода поставьте. Сигнал на вход пришел уже кривым.
    . К тому же, не вижу тут особой критической зависимости от вых сопротивлений балансного источника. Да, там возможен небольшой разбаланс на уровне пары Ом, но я не считаю это критической зависимостью.
    Ну вот смотрите, тут несложная математика.
    Подавление синфазки в общем случае можно свести к ∆R/R.
    ∆R - это разница резисторов, R - это номинал резисторов.
    У вас во второй схеме входное 3к9, разница пусть будет 2 Ома.
    Считаем, 0,0005. ~-60дБ и лучше в этой схеме уже никак, всё, хоть обвычитайтесь.
    В показанной мной схеме входное сопротивление даже древней NEшки ну пусть сотня кОм, только это сразу позволяет побороться за +~26 дБ схемотехническими методами.
    Ну так и резисторы по сотне Ом.
    А, у вас тут праздник непослушания.
    Как здорово, что это не влияет ни на математику описания, ни на физику процессов.
  12. #411
    BLR
    Если так, то конечно можно и вторую схему использовать, не спорю.
    Требования по линейности входного тока и входной емкости. Потому что на вот этом самом килооме из-за нелинейного входного тока будет падать нелинейное напряжение.
    Можно сделать разъем переходник RCA - XLR и подключать в него стандартный XLR кабель. )
    В общем согласен, зато схема гораздо проще.
    Входы только XLR.
    Я выше предлагал, он принципиально не хочет. )
    Что-то я тоже не пойму - откуда вдруг взялись искажения?
  13. #412
    Полуплечи симметричного сигнала на этот ~1% перекошены, он на вычитании и вылезет.
  14. #413
    Екатеринбург
    Сразу вспомнился придурок из Нордоста, Ларс{не Верхний, а обычный, ыыыыы}, который гнал буквально следующее." Возьмем 1килогерц, умножим на 3, вот в обычном кабеле и появились искажения, а в нашем за счет особого плетения-нет." По мне , вся эта суета с балансностью и гроша не стоит, и на длинах коммутации1-2 метра ничего не дает. Емкости трансов сильно преувеличены, тайваньский тор из Ротеля 630 ВА- 460 пикофарад, силовик 1,3 КВА ШЛ50х50- 680 пикофарад.
    А если взять флотированный- like as transformers- специализированный балансный драйвер SSM2142, у него, несмотря на лазерный тримминг, нет точного совпадения половин балансного выхода, всегда есть перекос, это тоже искажения?
  15. #414
    Частый гость Аватар для Seeker
    Екатеринбург
    Согласен с Владимиром,
    речь же у нас про домашку, которая в большинстве случаев в SE варианте, и при этом фокус с переворотом вилки не всегда(не у всех, не всеми) заметен на слух.
    И даже простой псевдобаланс с 1% резисторами, хоть на 1 оу, хоть на 2, или даже 3, снизит влияние земляной/межкорпусной помехи еще в 20-30 раз. Этого ли не достаточно?
  16. #415
    BLR
    А в несимметричном интерфейсе вообще вычитания нету. Получается что там будет 100% искажений?
    1% - это от величины синфазного сигнала, который в свою очередь составляет доли процента относительно уровня сигнала.
    10 раз уже писано, что для источников балансный выход не нужен, только исключительно для входа.
    Раз уж УНЧ разрабатывается с нуля, то почему не сделать вход как положено?
    Так это и есть баланс, о чем и речь.
    Со стороны входа псевдо-балланс ни чем не отличается от самого что ни на есть трушного баланса.
  17. #416
    Тут всё просто.
    Для себя лично - хоть на потолке пусть спят.
    Но как только до обсуждения доходит, то одно из требований к изделию - это повторяемость. А какая повторяемость, когда изделие зависит от внешних по отношению к нему факторов, длины проводов, сопротивления разъёмов, расстояния до трансформаторной подстанции и вообще местности проживания?
    Ну да.
    Падение на земляном проводе от межкорпусных токов на 100% лезет в сигнал.
    Этим и пользуются "продавцы проводочков".
    1% - это от величины синфазного сигнала, который в свою очередь составляет доли процента относительно уровня сигнала..
    Не-а.
    Искажение одной из симметричных половинок на 1% - это дифференциальный сигнал в 1%
  18. #417
    BLR
    Ну так 1% или 100% - это проценты от синфазного сигнала, а не проценты искажений. Что вы в самом деле....
  19. #418
    Аватар для jett
    г. Киев
    Я почему-то к ней и склоняюсь.
    Тогда получается 49710 и ей подобные вообще нежелательно использовать. Но используют, и отзывы очень даже. Как так?
    Вот и мне так кажется.
    Но почему-то всё чаще он там встречается.
    Входы только XLR.
    Наличие входа RCA очевидным образом расширяет возможности. Предположим, что кабеля RCA-XLR нет в наличии (он не так уж распространен, и какая там распайка - ещё вопрос). Кроме того, при таком подключении чувствительность получится в два раза ниже.
    Я думаю, вы уже и сами поняли, что это ерунда.
    Во-первых, эту разницу в несколько Ом легко устранить, во-вторых, 60 дБ подавления синфазной помехи - это и так очень хорошо. Предположим, кабель наловил помех в неск мВ (хотя, думаю, и это сильно преувеличено), в итоге получим неск мкВ , то есть помеху на уровне -120 дБ. По-моему , неплохо.
    В вашей схеме земля источника (pin1) разве не должна соединяться c землей приемника?
    Последний раз редактировалось jett; 08.11.2023 в 03:22.
  20. #419
    Хорошо, тогда можно поставить счетверенный потц и не морочиться.
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:14 ----------
    Проводочки сами себя не продадут, да.
    Предположил, хорошо.
    В моей практике всё с точностью до наоборот. 12 концов провода припаять на 10 точек и положить в комплект к усю настолько проще выявления несимметричности соединения, что даже задумываться об этом не хочется.
    Pin1 соединяется с корпусом в непосредственной близости от разъёма и туда же заводятся холодные концы конденсаторов фильтра с делителем синфазного импеданса.
    AES48-2008 из приложения.
    WP_The_G_word.pdf
    Bruno Putzeys_pin1_appnote.pdf
    AES48_2005.pdf
  21. #420
    BLR
    Я же писал, что "конкретно для данного применения". В других применениях 49710 может быть и лучше.
    49710, кстати, давно снята с производства.
    По мне так проблемы высосанные из пальца. Я се вообще симметричный вход сделал на разъемах под 3,5мм джек. И кабели-переходники RCA->джек, XLR->джек. Никакого стандарта, ужас-ужас.
    Я не уговариваю, делайте по своему, как больше нравится.
    Абсолютно любой сумматор требует точных резисторов.
    Только щас внимательно посмотрел схему.
    И зачем этот цирк? Даже 0603 тонкопленка обеспечивает более чем достаточную тепловую стабильность, не говоря уже про бОльшие типоразмеры.
    Ну и опять земли разорваны. Только недавно обсуждали. Что будет со схемой, если синфазка составит 20В переменки?
    А даже если синфазное напряжение будет и меньше напряжения питания ОУ, это что нормально что оно полностью приложено ко входам ОУ? Вы сами пользуетесь такой схемой?
    Последний раз редактировалось dortonyan; 08.11.2023 в 11:55.
