Здравствуйте.
Несколько лет назад я уже получил на этом форуме очень хорошую помощь в восстановлении одного их своего Denon PMA-970.
За что премного благодарен сообществу, обитающему на этом форуме, а также конкретным умельцам-мастерам, помогшим мне в тот раз.
Так как настало время опять лезть под крышку того же аппарата, но уже по другой причине, чем в прошлый раз, я решил все свои ламерские вопросы по текущему ремонту задавать в одной новой теме.
Про ламерство свое я обазательно делаю уточнение, так как я по образованию гуманитарий и некоторе очевидные для всех вокруг вещи могу не понимать или понимать неправильно.
К сожалению, отдать аппарат в ремонт специалисту, который лучше меня разбирается во всех этих вопросах, я не имею возможности.
Так вот, первый вопрос.
В теперешнем экземпляре усилителя, который в своем время пришел ко мне сильно копаным, стояли, уже после предыдущего не сильно квалифицированного ремонта, на одной стороне оригинальные мощные транзисторы NEC 2SA1108A и 2SC2588A, а на втором канале их замена/аналог от совершенно другого производителя, Sankeo (модель сейчас не важна. Кому надо, посмотрю и напишу потом).
Сейчас я уже заказ, получил и готовлю к замене все эти транзисторы на Нековские же NEC 2SA1108A и 2SC2588A.
Вопросов пока что два.
1) Ранее в этом аппарате стояли слюдяные изоляторы между транзисторами и радиаторами охлаждения.
Я не силен в чтении схемы и не могу по схеме понять, необходимы ли эти изоляторы. Или их ранее поставил неведомый мне ремонтник, а по схеме они не нужны и могут даже вредить? Кстати, как можно понять необходимость или, напротив, отсутствие необходимости таких изоляторов, исходя из конструкции усилителя? Это можно вычитать из схемы?
Если изоляторы необходимы, то их я тоже собираюсь поменять, так как предыдущие были немного потрепаны, и я сомневаюсь, выполняют ли они свою роль.
Для замены я нашел вот такие изоляторы на алиэкспрессе, должны по описанию, подходить для транзисторов формфактора MT-200:
https://www.aliexpress.com/item/4000...8daO9HAi6&mp=1
Первый вопрос, правильный ли выбор я сделал для таких изоляторов? Нет ли каких-либо подводных камней?
2) Второй вопрос связан с первым.
Нужна, вероятно, термопаста, как между транзистором и изолятором, так и между изолятором и радиатором.
У меня была вот такая:
https://www.arcticsilver.com/as5.htm
Arctic Silver® 5. На сайте есть предупреждение о ее электропроводности:
(автоматический перевод):
"Не электропроводящий:
Arctic Silver 5 был разработан для проведения тепла, а не электричества.
(Хотя и гораздо безопаснее, чем электропроводящие серебряные и медные смазки, Arctic Silver 5 следует держать подальше от электрических следов, штифтов и выводов. Хотя он не является электропроводящим, соединение очень слабо емкостным и потенциально может вызвать проблемы, если оно соединяет два близко-близкие электрические пути.)
Оригинал:
"Not Electrically Conductive:
Arctic Silver 5 was formulated to conduct heat, not electricity.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver 5 should be kept away from electrical traces, pins, and leads. While it is not electrically conductive, the compound is very slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridges two close-proximity electrical paths.)"
Вероятно, если мне в усилителе необходимы слюдяные изоляторы, то такая термопаста не совсем подходит, судя по описанию? Верно?
И если так, то какую термопласту мне необходимо купить? (Желательно, по международному каталогу сайте https://eu.mouser.com , мне доступна доставка оттужа . Если кто-то укажет точно, какую модель искать, я буду премного благодарен)
Заранее благодарю всех, кто сможет помочь разобраться.
Если нужна схема усилителя, я скину ссылку здесь.
Спасибо!
