Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Чем заменить VB408 / STVB408
    Аватар для Ursula
    По умолчанию Чем заменить VB408 / STVB408
    Собственно, задача у него одна - из выправленного 220в сделать 15-ть, ток потребления небольшой.
    На Али есть, но у него корпус отличается от оригинала.
    Прибор древний, может есть замена? Я кроме smd ничего не вижу.
    Калуга
    По умолчанию Re: Чем заменить VB408 / STVB408
    Цитата Сообщение от MCA10.5.64 Посмотреть сообщение
    На Алиэкспресс по моему мнению продают производственный брак и подделки тоже
    Мнение неверно
    Вернее, оно отражает причину появления шлака на Али
    Но одновременно с этим, продается и абсолютно нормальное.
    Единственное, как правило, все хранится с нарушением JDEC, но при пайке паяльником во всякое аудиоубожество, разницы никакой!
    Конечно, если Вы хотите найти Ворота или еще какой-то аудиофетиш в оригинале, глупо искать это на Али
    Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    Это точно, некоторые просто слепо верят в то что на алиэкспресс можно купить оригинал. Настоящие качественные радиодетали отечественные или зарубежные продавать на разных сайтах не будут, если их продают, это отбраковка, у меня такое мнение потому что, с кое чем на большом производстве сталкивался и на этом ставлю для себя точку. Хотя если есть нужда покупаю в магазинах или ЧиД.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Мнения, как всегда, полярные.
    Ничем, кроме практики не проверить. У меня с Али опыта мало., но в тех случаях, когда брал именно р.детали - нормальные приходили.
    Основные критерии: не вёлся на дешевизну и на явную подделку по внешнему виду.
    Кстати, одно предложение VB408 по корпусу выглядит как оригинал.
    Калуга
    Оно неверно
    Аватар для Ursula
    Я транзисторы никакие не заказывал, а вот цапы и конденсаторы - было дело, работают. Так что можно.
    У нас уже большие производства на Али отовариваются? Мне просто так интересно, для раширения кругозора.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:51 ----------
    Не знаю кто такой JDEC , но то, что хранится хрен знает как - это точно. Убедился по последним конденсаторам Елна, по выводам.
    Калуга
    Я написал. Для пайки паяльников в единичном случае не важно!
    Просто на линию не зарядить для автоматической установки.
