Доброе время суток!
Хочу представить схему гибридного усилителя с обратной связью во 2-ю сетку и выходным каскадом с малыми коммутационными искажениями на транзисторах одной проводимости.
![Нажмите на изображение для увеличения.
Название: ROSA HB-1 FINALY.JPG
ID: 449457](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=638bb3c9014ddcb43d6eb9a28c282921&attachmentid=449457&d=1707327346)
ID: 442624](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=638bb3c9014ddcb43d6eb9a28c282921&attachmentid=442624&d=1697653082)
Особенностью входной части схемы является применение маломощного пентода с динамической нагрузкой для получения максимального разомкнутого "виртуального" усиления, и перевод его в триодное включение подачей сигнала обратной связи с выхода усилителя во 2-ю сетку. Таким образом происходит линеаризация не только лампы, как в случае входной части на триоде, но и выходного каскада, а так же межкаскадного конденсатора.
Смещение лампы фиксированное, это позволяет избавиться от искажений катодного конденсатора который необходимо было бы применить в случае автоматического смещения.
Лампа применена 6Ж1П как не требующая высокого напряжения питания, достаточно линейная и распространенная, однако в силу возможности гибкой настройки схемы благодаря фикс.смещению, есть большой простор для экспериментов с различными лампами во входном каскаде.
Выходной каскад является идеей пользователя IDDQD
Скрытый текст
![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
IDDQD
Вот нарисовал интересный ВК:
ID: 442244](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=638bb3c9014ddcb43d6eb9a28c282921&attachmentid=442244&d=1696952383)
ВК охвачен ООС по току, чем достигается термостабильность. Входное сопротивление сопоставимо с тройкой ЭП (а значит такой ВК подходит для сверхлинейника). Само-собой, полевики можно параллелить (с добавлением истоковых резисторов). Ток драйвера (предвыходных биполяров) легко выставить в диапазоне 20 - 200 мА, что достаточно для прокачки емкостей нескольких пар выходных мосфетов. Выходное сопротивление с одной парой ~0.09 Ом. В биполярном варианте с током покоя 300 - 400 мА наблюдается эффект экономичного А - транзисторы открываются/закрываются плавно, коммутационные искажения на уровне шумов.
Версия ВК на биполярных транзисторах меня заинтересовала своими малыми коммутационными искажениями, и хорошей линейностью, что особенно важно для усилителя с малой глубиной ОС. Ещё одной особенностью ВК является стабилизация тока покоя по датчику тока (резистору R29), что исключает необходимость в контроле температуры выходных транзисторов.
Схема ВК была доработана добавлением ещё одной ступени повторителя на входе, с целью увеличения входного сопротивления для работы ВК напрямую от пентода. Так же был доработан узел стабилизации тока покоя для снижения зависимости ТП от напряжения питания и температуры силового транзистора ГСТ, как результат ток покоя практически независим от напряжения питания усилителя и температуры выходных транзисторов . С эмиттера входной двойки повторителей берется сигнал для введения вольтдобавки в нагрузку пентода.
Напряжение "раскачки" выходных двоек выделяется на резисторах R18, R20, благодаря вольтдобавке на конденсаторе С16 переменное напряжение на R18 приложено между Б-Э верхней двойки, таким образом управление выходными двойками симметричное.
На плате предусмотрено место для установки "антизвонных" резисторов R27, R28 в базах выходных транзисторов, их необходимо устанавливать только в случае использования транзисторов более высокочастотных чем указаны в схеме, например при установке популярных транзисторов 2SC5200. В случае установки ВЧ транзисторов с малой бэтой (h21э<20) целесообразно в параллель базовым резисторам включить индуктивность порядка 0.33..0.47мкГн для улучшения коэффициента использования напряжения питания (снижения падения напряжения на резисторах в базах выходных транзисторов в рабочем диапазоне частот). В исходном варианте схемы, при применении рекомендуемых автором транзисторов следует установить на место R27, R28 перемычки.
При установке отличных от указанных на схеме выходных и предвыходных транзисторов ( более высокочастотных) для сохранения устойчивости усилителя может потребоваться установка конденсатора 100пФ 100В между коллектором и базой транзистора VT2
Рекомендуемый ток покоя ВК порядка 220...250мА. При таком токе покоя происходит резкое снижение коммутационных искажений, дальнейшее повышение тока покоя не приносит значительных улучшений.
За поддержанием нуля на выходе следит интегратор на ТЛ071, с его отрицательного плеча питания берется напряжение для регулятора смещения лампы.
Выход интегратора подключен на вход ВК через делитель в который заведена ПОС, для повышения входного сопротивления выходного каскада.
Между усилителем и нагрузкой обязательно необходимо использовать модуль защиты и задержки подключения АС
Модель MicroCap
rosa hb1.cir
Была разработана и собрана односторонняя печатная плата под изготовление ЛУТ.
СМД компоненты типоразмера 1206, ламповая панелька типа ПЛК7-1п, или ПЛК7-4к, посадочное место универсальное. Выходные транзисторы в ТО-247.
Габарит платы 58*76мм.
ID: 449459](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=638bb3c9014ddcb43d6eb9a28c282921&attachmentid=449459&d=1707327651)
Файл платы усилителя в SprintLayout (+GERBER)
ROSA HB1 FULL.rar
Перечень комплектующих (parts list)
ROSA HB1 partlist.pdf
Так же товарищем Лепёхин В. была разработана двухсторонняя печатная плата для заводского изготовления, габариты платы 89*79мм.
ID: 449466](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=638bb3c9014ddcb43d6eb9a28c282921&attachmentid=449466&d=1707332596)
Транзистор VT4 установлен TIP42 (TO-220) вместо BD140 (TO-126), что бы не устанавливать радиатор в тесном пространстве между конденсаторов (для TO-220 радиатор не обязателен)
Файл платы усилителя от тов. Лепёхин В. в SprintLayout (+GERBER)
ROSA HB1 Lepekhin.rar
Замеры и осциллограммы:
Клип 1кГц:
ID: 442771](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=638bb3c9014ddcb43d6eb9a28c282921&attachmentid=442771&d=1697883954)
Меандр 1кГц:
ID: 442770](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=638bb3c9014ddcb43d6eb9a28c282921&attachmentid=442770&d=1697883934)
Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 1 Вт:
THD (1кГц)= 0.009%
Название: 1w 5om thd.jpg
ID: 443193](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=638bb3c9014ddcb43d6eb9a28c282921&attachmentid=443193&d=1698748161)
Искажения на нагрузке 5 Ом при выходной мощности 10 Вт:
THD (1кГц)= 0.015%
Название: 10w 5 om thd.JPG
ID: 447099](https://forum.vegalab.ru/attachment.php?s=638bb3c9014ddcb43d6eb9a28c282921&attachmentid=447099&d=1704292472)
*измерения проведены при стабилизации всех питающих напряжений
Простой блок питания со стабилизацией анодного напряжения и тока накала
Сообщение от
Alex Ground
Предлагаю вариант простого блока питания для данного усилителя.
Печатная плата
Габариты: 80*86 мм
Файл платы БП в SprintLayout
BP ROSA-HB1 lay_gerber.rar
