Страница 14 из 74 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 1465
Тема: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Аватар для misha88
    По умолчанию Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Всем привет. Два месяца назад, когда я был в поездке, залезли воры, всё перевернули, видимо искали деньги, но я их дома не держу и в итоге вынесли электронику из большой комнаты и мой компьютер (повезло хотя бы, что осциллограф и ВЧ спектроанализатор оставили, наверное не поняли, что это такое). Сделать новый усилитель, хоть он и многополосный, мне не так сложно (правда на 10 лет стал старше, поэтому один к одному повторять не буду, попробую упростить), а вот старые колонки очень жалко, я колонки никогда не делал, и те, что вынесли, 12 лет назад делал мне один человек, которого сегодня нет, так что сейчас придётся осваивать новую для меня область и очень нужна помощь от опытных форумчан.
    Как и старая, данная система будет без пассивного кроссовера, так что помощь нужна в выборе размеров ящиков и расположения головок. Ни размеров ни названия головок (все были из недорогих SEAS, но выбирал и покупал их не я) от старой системы я не сохранил, но я хочу из-за удобства изготовления сохранить старую концепцию, это две колонки из двух отдельных ящиков (ящик с мидбасом и на нём ящик с СЧ/ВЧ) плюс один сабвуфер. Измерять АЧХ буду с помощью Dayton EMM-6, обещали одолжить, но до этого ещё далеко.
    Выбор головок начал с мидбаса. Проблема, что в местных магазинах продают только китайские ноунеймовые динамики для автомобилей, а стоимость доставки в пару килограмм обойдётся в 60-80 дол., а бюджет ограничен (ещё усилитель делать), так что искал только недорогие головки, но хочется не Китай. Чтобы сабвуфер был один, мидбас должен давать ниже 100 Гц, поэтому смотрел в сторону 8 инч и тут обнаружил интересный недорогой (60 дол.) широкополосный динамик SB20FRPC30-8, у него 80 Гц по уровню -2дБ, большая чувствительность (92дБ), но при этом сравнительно небольшая Mms (16.3г). На diyaudio его хвалят (оттуда ниже по тексту график искажений). У меня он будет как мидбас с полосой 80-700 Гц. Вбил его данные в онлайновый калькулятор, получаю 85 литров для закрытого ящика с итоговой добротностью 0.6 (не хотелось бы делать больше).
    Вопрос, кто использовал закрытый ящик, есть ли с ним проблемы, хуже ли на слух басы по сравнению с фазоинвертором (с моим отсутствием опыта боюсь связываться с фазоинвертором)?
    И если по расчёту надо 85 литров, надо ли к этому ещё прибавлять объём динамика?
    И ещё, есть ли проблема со звуком, если глубина колонки почти в 2 раза больше ширины (так получается, чтобы получить 85 литров)?
    Последний раз редактировалось misha88; 02.10.2023 в 10:34.
  2. #261
    По умолчанию Re: Просьба помощь с конструированием акустической системы
    Цитата Сообщение от 323f Посмотреть сообщение
    Комплект Dynaudio Esotec system 342 поискать не вариант? На вторичке может вполне адекватная цена случиться.
    На Али оригиналы по 5 рублей пара. Сам думал. Оно располагает к моей религии.
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:05 ----------
    Пока лавочку не прикрыли. Я б прикрыл.
  3. #262
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Чуть не поверил.
  4. #263
    Аватар для misha88
    Почитал ещё на diyaudio, там всё же большинство склоняется к тому, что резать твиттер ниже 2.5 кГц не стОит, даже если резонансная частота позволяет, диапазон СЧ страдает, нужен быстрый динамик не менее 3 инч, так что опять нет кандидата.
  5. #264
    Старый знакомый Аватар для Aleksey
    Ростов на Дону
    купольный средник -- деньги на ветер. Именно без крика и трепыхания на 110дБ он может лишь при делении от 1к, а то и выше.
    Не знаю как у других купольников, но именно у скана D7608-920010 "кричит" пластмассовый фланец. Замена на металл решает этот вопрос в полной мере.
    Делал из алюминия и из бронзы - не "кричит" на любой громкости.
  6. #265
    Миша.
    Надо за что-то цепляться.
    Вот на скорую руку как-то слеплено, бафл у басовика выключен, все от балды. Поковыряйся.
  7. #266
    Китай быстро сосредотачивается: Динамики MeloDavid VX6SE HIEND 6,5 дюйма, 2 шт
    29 964,69 ₽ - можете не уложиться в озвученную сумму
  8. #267
    Чуть не поверил.
    Нижние линейки там и делают. Изготовитель продает динамики на Али.
    Без балды.
    ---------- Сообщение добавлено 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    misha88, как вариант, купите шп или джордан, или альпаир. Он как сч сгодится и как самостийный к сабику по началу.
  9. #268
    Viipuri
    Без балды.
    На Али один единственный комплект Esotec 342 увидел за 200 с хером тыр русских рублей.
    Не там смотрел, наверное.
  10. #269
    Люблю откровенности.
  11. #270
    Нашёл на diyaudio искажения SB15CAC30-4 для 2.83V RMS (2 Вт, 88 дБ), очень малы для диапазона 0.5-2 кГц (и наверное фаза в этом диапазоне близка к нулю), пишут, что прекрасная середина.
    Фаза никогда не бывает близка к нулю - забудте о этом, такого не бывает у реальных динамиков.
    Искажения действительно низкие, я делал на sb17cac35 очень интересно поёт СЧ, но тихий, а 5" еще тише, и плюс горбину на ВЧ нужно давить как следует. У меня на это были задестваваны два режектора. Тут АЧХ очень похожая.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 07.10.2023 в 21:10.
  12. #271
    Фаза никогда не бывает близка к нулю 0 забудте о этом, такого не бывает у реальных динамиков.
    "Они" оперируют графиком минимальной фазы, к тому же называют ее линейной. Всех в интернете не исправить.
  13. #272
    Россия
    Цитата Сообщение от YUPOL Посмотреть сообщение
    Да и я свои D7608 дорабатывал, фланец, демпфировал герметиком каучуковым. Заднюю тряпку удалял и подбирал демпирующую ткань по звуку и по измерениям.
    Не говорите ерунды. 7608 абсолютно не пригодны к доработкам. У меня их много было. Лучше чем есть с завода их не сделать. Конструкция нежная, ошибок не прощает.
    Эти купольные средники не для хардрока конечно, но ведь даже эти жанры играют неплохо на небольших уровнях.
    Я слушаю метал на них на приличных уровнях. Все норм. Сводить их нужно правильно, не тянуть вниз и не первыми порядками и одарят хорошим звуком. Соглашусь с тем, что не для больших помещений. 15-20 кв не более.
    3" купольник не для рока конечно, но если акустика правильно сведена, можно получать удовольствие на любых жанрах
    Не пугай народ. Все зависит от инженера и исполнения. Вот НЧ головку к таким динамикам действительно сложно подобрать. Как будет звучать в системе СЧ еще сильно зависит от басовой секции и от ВЧ.
  14. #273
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Три раза меня цитировали, ни разу не попали
    У меня акустика из этой ветки :
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=62684
    Радует меня почти десять лет. Может там и фото моих экземпляров есть, я не слежу за ссылками.
    Все неплохо, но для "груженных жанров", все же средник побольше калибром и большей перевариваемой мощностью был бы лучше на мой взгляд
    Чисто мое имхо.
    Настоящий иудей, может продать что угодно, кому угодно и когда угодно, все кроме своей ментальности.
  15. #274
    Я бы не выдержал. Я бы такой большой купол покрыл эпоксидкой прям по кумполу)
    Жиденько, на растворителе, тонюсенькой пленочкой. Мало ли.
    Ну а если средний приходится резать больше чем первым порядком, то это уже "во все тяжкие". Понеслась ** по кочкам.
  16. #275
    Россия
    Вот опять объектное мышление.
    С чего это подгруженным жанрам большая мощность? У D7608 неплохая для СЧ чуйка. Ему немного Ватт то и надо. В конус 3-5" придется больше закачивать. Основное отличие, что конус все же ниже играет, а купол выше. "Тяжелого" спектра на купол меньше приходится (на НЧ звено, ессно больше). Вот тут вся сложность сведения НЧ с куполом.
    Подгруженным жанрам "скорость" нужна. Калибр под помещение выбирается.
    Все вопросы по купольным СЧ головкам в итоге упираются в НЧ секцию. Подбор НЧ звена к куполу та еще задачка. И дело не в басу, а в середине.
    А вопросы калибров и геометрии - это просто перераспределение спектра по полосам.
    ---------- Сообщение добавлено 22:30 ---------- Предыдущее сообщение было 22:21 ----------
    Да никому, кроме "прозревших" эти первые порядки не нужны. Наелся я их в самом начале, когда денег на детали для фильтра не хватало. Почти везде, кроме редких случаев - это унылое говно. Огромная зона совместного излучения головок, ужасное стерео в помещении, искажения, вызванные перегрузом динамиков, остатки выбросов продуктов конусного зонного излучения и пр. прелести. И уже тем более нельзя первыми порядками срезать низ у СЧ/ВЧ головок.
  17. #276
    Добавил еще одного китайца. Право не знаю, где бы вы могли его раздобыть. Ранее были доставаемы, хоть и с трудом.
    https://forum.vegalab.ru/album.php?a...hmentid=442149
  18. #277
    Ростов на Дону
    Я тоже так делал, но потом сделал новые фланцы и забыл про "крикливость" совсем.
  19. #278
    Частый гость Аватар для siemens_off
    [OFF]Я бы не выдержал. Я бы такой большой купол покрыл эпоксидкой прям по кумполу)
    Зачем же эпоксидкой? Лучше даммаром. Очень благотворно влияет на купольники.
  20. #279
    От солнца ничего не будет?
  21. #280
    Viipuri
    У Esotec MD 142( кмк )такой проблемы не наблюдаеццо.
