Показано с 1 по 20 из 86
Тема: Сделать апгрейд драйвера люстры
    Аватар для bbest
    По умолчанию Сделать апгрейд драйвера люстры
    Всем привет!
    Взял на озоне такую люстру: https://www.ozon.ru/product/lyustra-...led-359785268/ .
    У нее вот такой драйвер:
    LX2450W-2-V1.5 2958
    В отзывах жалуются что светодиодные ленты не долго служат и дравер потом горит.
    Может кто подсказать, что тут можно улучшить что бы ленты и драйвер подольше служили?
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Сделать апгрейд драйвера люстры
    Охлаждение! И ток урезать. Они все форсированые.
    Аватар для bbest
    смотрю там диодный мост вообще позороный, его наверное заменить, кондеры вроде хорошие, крышечку пластиковую можно открыть - пусть будет естественное охлождение. Может что еще?
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Найти по даташиту токозадающий резистор и уменьшить ток на светодиоды.
    Рязань
    Скорей всего вон те на 3,9
    Денис
    Аватар для bbest
    3,9 ? Это какие: белые Rs2, RS6 или желтые R5, R54?
    KP14653DP
    KP14653DP.pdf
    Не подскажите чем лучше заменить одноапмерные ES1J , взять на алишке быстродействующие 35nS/600V/3A SF38 https://aliexpress.ru/item/4000390708099.html ?
    Последний раз редактировалось bbest; 07.10.2023 в 09:22.
    Рязань
    bbest, те что оранжевый-белый-два золотых. Но это на самом деле не факт, что они. Схему надо смотреть.
    Не меняйте диоды, это пустое.
    Денис
    Аватар для bbest
    закрепил выше даташит на KP14653DP .
    Рязань
    Понятно. Нет там регулировки, ток зашит внутри корпуса (см. таблицу на стр.2 даташита)
    Денис
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    Не надо ничего делать. Отработает - выкинуть и новую купить.
    Аватар для bbest
    Тогда диоды поменяю и в крышке побольше дырок понаделаю - всяко дольше проживет.
    Воронежская область
    Чтобы дольше прожило, надо ток светодиодов уменьшать до паспортного значения. Когда-то менял подсветку в телевизоре, так там с завода ток светодиодов был увеличен раза в 3, 750 миллиампер, уменьшил до 200, показывает так же...
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Зачем менять диоды? Они явно не слабое звено и при ремонтах мост редко улетает.
    А вообще, за 2200 руб ожидать технологичного шедевра глупо.
    Это себестоимость в Китае 5-10 баксов.
    Обычный расходник. Если нравится, то купи сразу пару люстр, потом поменяешь как сгорит, а со второй будешь проводить эксперименты.
    Рязань
    Я бы вообще купил на алике драйвер на ток в 1,5-2 раза меньше, и выкинул пульт. У меня такая же по смыслу люстра, и пульт бесит. Но она не греется сильно на максимум. Поэтому сижу не жужжу.
    Денис
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    https://aliexpress.ru/item/327004467...515f4cdbY6NN0F
    KP14653DP
    Если малой кровью, можно попробовать заменить на KP14652DP. Ток упадет и ладно. И посмотреть как там с охлаждением светодиодов еще.
    В остальном замена драйвера с примитива на что-то приличное, это если светодиоды не очень сильно нажарены.
    WBR, Michael.
    Аватар для bbest
    Да закуплюсь потом. Пультик нужен, что бы играться температурой и иногда притемнять.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:34 ----------
    Благодарю за наводку .
    ---------- Сообщение добавлено 19:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    Если найду оригинал KP14652DP, то куплю.
    посмотрел видео. Неделю назад ремонтировал одному из наших мастеров такую Провод отлетел, там их много, а пайка не очень. У него она около года, драйвер живой пока.
    Рязань
    Может есть смысл малой кровью, потеряв регулировку цветовой температуры:
    Посмотреть сколько модулей на теплый/холодный, и в случае четного количества перепаять их в шахматном порядке, и завесить параллельно на один драйвер. Второй драйвер отключить.
    Если нечетное, померить напряжение, если одинаковое - тоже запараллелить. Даже этот вариан как первый лучше пойдет.
    Получим: ток через светодиоды вдвое меньше, тепловыделение в корпусе драйвера вдвое меньше.
    Денис
    Ну и шлак!
    Вобще, да...
    Праильно. А ещё светодиоды заменить на нормальные. Но так от люстры ничего не останется.
