Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 38 из 38
Тема: Квази разделеннвя RIAA коррекция в фонокорректорах на ОУ
    Аватар для Mikhail-Z
    Чехов
    По умолчанию Квази разделеннвя RIAA коррекция в фонокорректорах на ОУ
    Квази разделеннвя RIAA коррекция для пассивной межкаскадной
    коррекции в фонокорректорах на ОУ.Влияние второго фильтра на первый значительно ослаблено. 69n=47n//22n ,4.55k=4.7k//150k
Название:	квази разделенная пассивная коррекция.jpg
    P.S. А вы зачем сюда пришли?Вечерок скоротать? (с) К/ф Приключения принца Флоризеля
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 17.09.2023 в 15:32.
    По умолчанию Re: Квази разделеннвя RIAA коррекция в фонокорректорах на ОУ
    Да оно все доступно, причем REW, WaveSpectera - еще и бесплатные, про Арту не помню.
    У СУхова на днях вышло видео на патреоне, как раз про измерение шума при помощи ЗК и Адобе Аудишн.
    Я не совсем там согласен, предпочитаю более точные методы, но как вариант и это сойдет.
    (Собственно, проблемы и разногласия в первую очередь, по выбору начальной точки отсчета, т.е. "что считать за 0дБ", остальное дело стандартной математики.)
    Частый гость Аватар для valeran
    Санкт-петербург, Петергоф
    У СУхова
    Это замечательно, если фанат и это твой бизнес. Мой вариант, ничего общего. Тут все проще, устраивает уровень шума, сама цифра не волнует. Тогда возникает вопрос, чего тут делаешь?
    Для сравнения своих поделок фонокорректоров, использовал редактор Audacity, очень просто и можно посмотреть ачх, сравнить с оригинальной записью, осталось малость, сделать запись когда голова над пластинкой и посмотреть, ачх и уровень сигнала (шума).
    Спасибо автору этой темы, он померил шум и прислал мне в личку. Мне больше нравится, когда меряют другие...
    Она волнует тех, у кого нет возможности лично послушать Ваш корректор, поэтому чтобы иметь хотя бы общее представление об аппаратуре, которую послушать нет возможности, и вообще сравнивать между собой, придумали такую штуку, как "технические параметры".
    Это первое.
    И второе - сами цифры конечно не самое главное, проблема в том, что винила в принципе не бывает без шума и фона, вопрос только в их величине - удовлетворительно или нет.
    И вот когда слушаешь этот шум и фон, то зная приэтом и цифры, можно себе думать "а нельзя ли сделать лучше"?
    Да, я конечно понимаю что сама пластинка шумит на -40дБ, но общий шум при шумах корректора -60 и -80 все-же прекрасно отличается на слух.
    Откуда "оригинальная запись" и что с нею сравнивать ?
    И сколько там?
    P.S. Мне тут один на днях тоже присылал, -110дБ намерял.
    Точно как Сухов в своем ролике описывал, он еще там сказал:" хорошо хоть не 200!").
    Хотя мы тут уже проходили, и -140 и -200дБ, правда не в корректоре а в усилителе и не шум а ДДА - "Динамический Диапазон Амплитуд", имени Вали Торнадского...
    Последний раз редактировалось Alex; 25.09.2023 в 15:27.
    Чехов
    Alex, -70db eсть.
    ---------- Сообщение добавлено 16:18 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 25.09.2023 в 15:20.
    Чехов
    valeran,
    Схема инверсной RIAA с 4 тау в файле sub. Поместите в папку с моделями вашего симулятора.
    Откройте в симуляторе или ,если есть в симуляторе, редакторе моделей.
    создайте символ для этой модели.(у меня щелкается правой кн мыши по строке subckt и выбирается в меню.) подредактируйте на свой вкус и сохраните символ.
    Выход G (нужен для балансных схем) заземлите.
    Скопируйте нижнее в блокнот и сохраните в inv_riaa4Ts.sub
    * inverse riaa 4 tau
    .subckt inv_riaa4Ts G OUT
    Vin 1 G ac 0.1
    R1 1 2 1k
    R2 2 3 1k
    R3 3 4 1k
    R4 4 out 1k
    C1 1 2 3180n
    C2 2 3 318n
    C3 3 4 75n
    C4 4 out 3.18n
    E1 3 G 2 G -1e6
    E2 out G 4 G -1e6
    .ends inv_riaa4Ts
    Последний раз редактировалось Mikhail-Z; 03.10.2023 в 18:45.
    Спасибо. Пользуюсь схемой инверсной RIAA в симуляторе , привык и знаю как это будет на ух, выглядит так.
    Чехов
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Но вот что на деле,я встречал промышленные ламповые корректоры с пассивной коррекцией,так там всё как у "Василича".
    Кстати "Василич" довольно не плохо играет(я делал правда на плате) там корректорам с ОУ нечего делать,по динамике и общему впечатлению от звука.
    Посмотрел схему Василича.Она на нувисторах,и те схемы что с сайта паяльника несколько кривоваты.Из положительного апериодическая вч коррекция,вместо емкостной на входе и
    повторитель на выходе.А так в общем схема- классика.Там сигнал через 220кОм идет и ничего.
    Ламповые не собирал.
    Старый знакомый Аватар для 323f
    Viipuri
    На дробях, вообще-то.
    Чехов
    Саунд с корректора на преобразователе напряжение-ток на ОУ
    https://disk.yandex.ru/d/JKukROfNTdB4eQ
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Честно - звук не очень. Скорее всего дело в вертушке и в фоно картридже. Как бы виниловый тракт надо рассматривать целиком. Там всё важно.
    Такой звук совсем не привлекателен по сравнению с современными цифровыми файлами. А винил в современных условиях имеет право на жизнь, когда лучше 80% того цифрового звука , который нас окружает.
    Если я запускаю свой виниловый тракт -то выпадаю из действительности на 4-6 часов, пока уши не устанут........
    Винил должен быть выше по разрешению большинства цифровых файлов - и пластинка это может обеспечить.
    Чехов
    Корректор был собран из того что было,лишь чтобы превратить идею в жизнь.
    Так сказать- пробный вариант.
    это о чем? и схема? загнал в редактор и одни вопросы... Начиная с уровня записи, ачх...Нажмите на изображение для увеличения.
    Чехов
    valeran, Да,звук ущербный.Возможно напартачил звукорежиссер
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Только картридж надо МС приличный.
    По общему впечатлению (моему)
    Если брать одинаковые издания (современные)
    СД прилично проигрывает (СД плеера топовые)
    Звук ближе к САСД (опять же,на приличном плеере)
    Только вот контента на САСД того что хочется ,просто нет.
    Отсюда и винил востребован.
    ---------- Сообщение добавлено 12:31 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
    У меня есть 45 ка ПФ с концерта,
    впечатление от звука-мастер лента.
    Чехов
    Безусловно,МС лучший вариант.Там нет проблем с индуктивностью.
    Но и с ММ, если помудрить,можно получить приемлемый результат.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:31 ----------
    Да,на миниатюрных
    Галкин,вы называйте конкретно:в чём именно...
    P.S.Ваши ощущения - не в счёт,Они как ветер в мае...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Поясните?
